Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.765
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Shuriken
    А тарамблер не перебирался? Там внутри штатно с сигнального провода на землю должен стоять конденсатор порядка 1000пф для фильтрации высокочастотных помех.
  2. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    трамблер перебирался , но кондера там небыло.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.765
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Возможно его не во все ставили. Как вариант можно попробовать его добавить в "маму".
  4. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    на сигнальный провод относительно массы
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.765
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3485 WiNNER-S, 1 дек 2011
    Да.
    Вообще бы осциллографом глянуть что с ДХ идёт.
    Посмотри ещё ЛС.
  6. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    #3486 Shuriken, 1 дек 2011
    Сегодня поменял ДХ,благо был в запасе трамблер от 80 .Отсечка больше себя не проявляла, завтра поезжу посмотрю как будет себя вести.:)Да напряжения на ПНД при 2000 ~1,35-1,45в, на ЭГРД ~0,7в.
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.765
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну дай бог что это оно и было. Ты имеешь в виду на датчике давления 0,7в при 2000об?
  8. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Самому уже интересно стало проявит себя или нет,да на нем:nod:.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.765
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ДХ тазовый стоял?
  10. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    ДХ стоял оригинальный.Сегодня поездил, пока всё нормально.:)
  11. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Поставил датчик WiNNER-Sа, обороты перестали плавать (все время пыталась заглохнуть, в последнее время уже приходилось педаль газа держать), машина стала гораздо шустрее.
  12. Паха
    Паха Новичок
    12 окт 2009
    50
    AUDI 100/89/2.3NF
    Тож стоит датчик Winnersa, на NFке С3, доволен, обороты нормализировались, остальное еще в процессе регулировки (уоз, смесь ), потому что есть хлопочки при полной тапке и подтупливает на холодную ну расход немного увеличился, как все отрегулирую сразу отпишу.
  13. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    #3493 Серега Мячиков, 6 дек 2011
    Здравствуйте! плавали обороты, глох на холостых, не было прогревочных - взял эмулятор ПНД от WiNNER-S и новый ДК. Пол месяца полет нормальный, ток расход с 14л увеличился до 16л(в городе до работы и назад, трасу не замечал), ток на ЭГРД плавает возле нуля на холостых, только даешь газу уходит в "-10Ма". Вот думаю с чего начать - выточили мне штуцера для замера давления топлива, только времени мало все замерить да и на улице некомфортно. Может начать с промывки как описано здесь -> http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Mechanical.html??? или все таки замерить давление вначале!
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.765
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Канал ЭГРД забит.
  15. vana_26
    vana_26 Новичок
    8 фев 2011
    20
    AUDI 100c4 2.0 aad
    Избавился от дергатни,рывки из-за низкого напряжения на ХХ были.
  16. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Промыл ЭГРД очистителем карбюратора и продул компрессором на шиномонтаже, получив струей в глаз, как описано здесь http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=842558&postcount=316. Замерил показания: 8,8Ma, начал крутить винт регулировки СО - настройке не поддается, либо 8,8Ма, либо "-8,8Ма". Оставил 8,8Ма. При подгазовке также уходит в обогащение "-9Ма". Какие мысли? Менять ЭГРД? Если да, то как определить на разборке рабочий?
  17. avton11
    avton11 Bad e-mail
    19 янв 2011
    41
    A100/45,2.0,AAD92г
    WiNNER-S, добрый день, меня зовут ванек. мне бы тоже этот самый датчик прикупить бы.
  18. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Я бы сказал - канал с МЛ в дозаторе
    Вот где там по ссылке написано продувать ЭГРД сжатым воздухом не нашел...
    А винт регулировки СО точно поворачивается? Полярность подачи тока на ЭГРД не перепутана при замерах? Тогда, может и ЭГРД накрылся... после продувки...
    ЗЫ. Регулировка на "подгазовке" другим винтом делается, но его крутить только если точно известно, что в дозаторе и форсах нет грязи, а смесь под нагрузкой не в норме
  19. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    #3499 mr_nikopol, 7 дек 2011
  20. stalker39
    stalker39 Новичок
    30 июн 2011
    25
    100, 2.3, AAR
    Спасибо всем участникам форума и в особенности WiNNER-S за девайс и советы! Установил эмулятор ПНД, заменил Лямбду, устранил все подсосы воздуха: воздушные патрубки с тройником и прокладку клапанной крышки - все проблемы с запуском и работой двигателя закончились. Заодно и расход уменьшился на порядок. Надеюсь больше туда не залазить.
    P.S. Я как-то жаловался на неработающий бортовой комп после установки эмулятора ПНД, оказалось сам виноват - плохо соединил сигнальный провод с датчиком Холла. Соединил более серьезно - всё заработало.
