Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    Про насос сказал - по нему нет вопросов. И еще он подсоединял щуп куда-то в районе трамблера и на заведеной машине у него скакали 5 графиков накомпьютере. Сказал, что - С горением или сгоранием(я точно не запомнил) всё хорошо.
    А еще я унего спросил про насос и давление - он говорит, что даже если насос бы не давил - то на пусковой форсунке хоть как-то завестись должна машина
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3422 WiNNER-S, 11 ноя 2011
    Тем самым аккум чуть "отдыхает" и повышается бортовое напряжение при прокрутке стартером.
    Вообщем надо смотреть всё ещё раз внимательно. Тут всего 2 варианта. Либо нет искры либо нет топлива. Если на холодную даже не схватывает, то скорее надо искать куда уходит искра, потому что пусковая нальёт и при низком давлении.
    Может зажигание поздно стоит.
  3. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    Ну а вот варианты со свечами и двигателем они реальны? их вообще рассматривать?
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3424 WiNNER-S, 11 ноя 2011
    Что мешает поставить нормальные 3-х контактные свечи? Хотя бы eyguem C62LS3X или RC58LZ3EX или накрайняк C52LS3X. Недорогие и качественные свечи для NF/AAR.
    Давление масла здесь вообще непричём.
  5. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    #3425 uzopoza, 11 ноя 2011
    А нормальные трехконтактные это какие, например?
    у меня всегда просто одноконтактные стояли (
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3426 WiNNER-S, 11 ноя 2011
    например ещё NGK BP6ET
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0ED00000&SubId=F72000E7
  7. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    ну вот начну, пожалуй, со свечей.
    А вообще в Воронеже у нас тяжело с мастерами по Джедаям :(
  8. Alexseyi
    Alexseyi Новичок
    2 ноя 2011
    1
    A 80/B3 1.8dz 88г.
    Добрый вечер! Скажите пожалста есть темы про двигун Audi B3 SD 113 л/c 1988 г у меня по нему уйма вопросов, сегодня занимался промывкой инжектора, 7 секунд работает а потом глохнет , как будто ктото ее выключает. Подскажите пожалста что может быть?
  9. X-Ray1242
    X-Ray1242 Новичок
    22 окт 2011
    23
    Казахстан
    Audi A6 C5 2.8Q
    Скажите напряжение на потанциометре на хх 0,75в это нормально или меньше надо?
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Так скажем на верхнем пределе.
  11. X-Ray1242
    X-Ray1242 Новичок
    22 окт 2011
    23
    Казахстан
    Audi A6 C5 2.8Q
    #3431 X-Ray1242, 12 ноя 2011
    WiNNER-S скажи пожалуйста я вот седня мерял напряжение поднимая лопату намерил вот что: 0,07-0,04-0,05-0,06-0,13-0,20-0,24-0,04 потом скачок примерно до 0,55-0,64-0,8-0,83 дальше тоже сильно прыгает, равномерно начинает подниматься после 1,2в. это чё ему кирдык пришёл, могут из-за этого быть рывки при разгоне?
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В области ХХ он труп.
    Рывки когда газ в пол? Это вряд-ли из-за ПНД, а на низких нагрузках может.
  13. X-Ray1242
    X-Ray1242 Новичок
    22 окт 2011
    23
    Казахстан
    Audi A6 C5 2.8Q
    Без разницы как на педаль нажимать, начинаеться именно под нагрузкой, раньше свыше 3500 оборотов даешь начинаеть дергаться седня например начало при 2000 дергать, напрягает сильно. Я ниче не крутил.. только винт со ток выставил около нуля, давление мерил только насоса в стену 8 бар манометр стрелку ложит, фильтра новые, в болтах сеток не нашел ни в одном.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В принципе может, если ПНД и на верхах глючит.
    Хороший насос в стенку стрелку манометра за 10 кладёт. Надо смотреть давление в движении, когда дёргается.
    Сетка должна быть на подающем болте на дозаторе.
  15. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На всех режимах ток проверял? Очень похоже на неправильную смесь...
    Свечи по цвету нормальные?
  16. X-Ray1242
    X-Ray1242 Новичок
    22 окт 2011
    23
    Казахстан
    Audi A6 C5 2.8Q
    Саныч_Питер вот фотки моих свечек [​IMG][​IMG]
    седня вывел провода в салон подключил мультиметр и покатался.. в общем ток уползает постоянно в минус даже без нагрузки просто газуешь и он убегает в среднем -5мА, а если поменять провода местами то он показывает только уже в плюс ниче не могу понять почему так, мультиметр подсоеденил вроде правельно в разрыв одного провода:eek:
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Правильно убегает, и по свечам смесь богатая...
    Пробовать промыть дозатор, и если форсунки больше 80 тыщ пробежали. то сразу и поменять после промывки... Потом регулировки ЭГРД (внутри), если ток уйдет... А СО регулировка - это только на ХХ, естественно...
  18. August_Horch
    August_Horch Новичок
    16 ноя 2011
    10
    100CS/45 2.3 93г
  19. Denskii868
    Denskii868 Новичок
    17 ноя 2011
    1
    В3 9А 2.0 89г.
    тоже хотелось бы узнать цену пнд.и возможна ли установка на пассат В3 двигатель 9А?
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На 9А прошивка есть. Инструкцию могу скинуть на e-mail, напишите запрос на мою почту (ниже в подписи).
