Впускной колектор на АВС 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем синед, 23 май 2005.
  1. tolik-voin
    tolik-voin Новичок
    23 авг 2008
    24
    Audi 100 2.6 ABC 94г.
    Ответ: Впускной колектор на АВС 2.6
    А АВС до 94 не читается Вагкомом
  2. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
    AUDI 100 2,6 v6(ABC)1992г
    kamazist спосибо все получил.Мужики может зайти с другой стороны.Вот проблема мая уже всех достала.Я поменял уже все что надо и что не надо с впускным колектором разобралиси изменений нету датчики все поменял которые не работали промыл все почистил ГРМ зажигание проверили осталось не тронутым катушки зажигания провода и камутатор но их на сервисе проверяли за 2года не раз все впорядке даже глушитель поменял недавно.И все равно остались провалы потеря мощности на низких оборотах и на холостых оборотах не устойчиво работает я уже не знаю что этой машине надо чтобы она ездила нормально.Да с одаптором так не разобрался VAG читает только климу и все остальное хоть убей не хочет читать вот недавно попробовал еще раз VAG-TOL209 он вроде начал читать двиготель но связь не держит постоянно срывается короче не стабильная и скорость меньше ставил и толку нету.
  3. kamazist
    kamazist Участник форума
    3 май 2007
    144
    Audi А4/B5 2.6(ABC) 95г.
    l_p_v1980, а менял датчики температуры охлаждающей жидкости?
  4. 2266
    2266 Участник форума
    26 авг 2008
    136
    Audi 100\45 2.6 1993
    похоже такая проблема у очень многих! у меня А100/45 93г. за машиной слежу. все меняю по плану как положено. прочитал тему - точно мои проблемы! чувствую что лошадей НЕ 150!!! на холодную умеренная вибрация. хотя все в принципе работает. ХХ ровный. в коллектор все равно не полезу - страшно!
  5. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
    Ты имеешь в виду который идет на ЭБУ то я его менял 5 дней назад это который двух контактный а второй трех контактный мне говорят что нет смысла его трогать потому что он идет на стрелку и на климу.А других температурных помоему там нету чтобы влияли на работу двиготеля.Я сегодня поехал и она у меня два раза заглохла после с брасывания оборотов на перекрестке но завелась нормально большая проблема в том что машина на холостых работает отвротительно перегозовываешь а она сбрасывает обороты так что чуть не глохнет а может и заглохнуть а вот что касается больших оборотов проблем нету вот эти провалы и потеря мошьности это сама проблема.
  6. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    клапан холостого хода смотрел? а то у меня вот что недавно было: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2706849&postcount=151
  7. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Провалы при наборе оборотов могут быть из-за неисправности датчика положения ДЗ
  8. kamazist
    3 май 2007
    144
    после сообщения PoMaksimusа захотел и себе поменять РХХ, тем более что на моем есть небольшой люфтик может он тоже как то роляет.
    Вот интересно сюдя по его фоткам VDO C95105 и есть оригинальный американский AIRPAX.
    покупал в экзисте?
  9. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    поскольку мне его надо было поменять сразу, то я покупал в автозете (это не реклама, просто очень известный магаз)...
  10. kamazist
    3 май 2007
    144
    а чем отличается 078 133 455 от 078 133 455 D (у меня именно с индексом D стоит) ???:confused:
  11. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    недавно имел дело...с индексом D стоял на авто с автоматом...цена почему-то дороже....так что хрен его знает..:shock: внешне такой же...
  12. kamazist
    3 май 2007
    144
    у меня механика. ну тем ни менее с индексом D.
    с виду вроде бы одинаковые.
    мне кажется я понял чем отличаются. без индекса D ставились до 95 года, а с индексом D после 95 года.
  13. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    ага...скорей всего...т.к. я как раз с интексом D ковырял на А6 95 года
  14. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
    На счет КХХ я его проверял даже снимал и заводил машину он шевелился то в перед то назад я думаю если бы он не работал то он или вывалился или заклинил.А вот на счет диогностике может кто нибудь всетаки подскажет почему скорость не стабильная а то она меня уже замучала совсем.
  15. kamazist
    3 май 2007
    144
    l_p_v1980, проверь адаптацию регулятора ХХ
  16. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
    Вот на счет адоптации как ее правельно зделать если можно по подробней а то я что то не то делаю.А вообще я так и не решил свою проблему с диогностикой все что я ни далал все равно прием не стабильный.
  17. Wasabi_075
    Wasabi_075 Bad e-mail
    21 июн 2008
    90
    Ауди 100/45 2.8 (ААН) 1993 квака. кожа, рожа и все дела. Ауди 90 2.0 (PS) 1990 ПРОДАН.
    а на ААН тоже такое есть да?
  18. kamazist
    3 май 2007
    144
    #318 kamazist, 16 дек 2008
    l_p_v1980, ваг-ком у тебя имеется? тогда http://quickdeer.ru/audi/A6/ там в отчетах есть тема Чистка клапана (регулятора) ХХ А6(С4) двиг. ABC.
    хотя у меня А4 сделал как показано в отчете, но по ходу адаптация не прошла. я как понял основное это - в двигателе, в базовых установках, в первой группе сделать запуск и пойти послушать под капотом шевелиться регулятор или нет.
  19. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
    Хорошо сегодня попробую этот путь еще раз проделать.
  20. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
    Ну вот. Сегодня я связывался с машиной на счет одоптации правда с VAG-COMOMне пошло а вот с VAG-TOOLOM хоть с обрывами связи и тяжести читание блока мне удалось прочитать и получилось следующее. Она впервые показала ошибки 532 Датчик температурыохлождающей жидкости (G62)Обрыв или замыкание на шину питания intermittent 523 Датчик температуры воздуха во впускном калекторе (G42)Обрыв или замыкание на шину питания INTERMITTENT 537Регулирование с датчиком кислорода лямда зондом Спецификация верхней остановки. В принципе я не что не понял от чего почему и что надо с делоть.Про адоптацию я пробовал с делать но не знаю получилось или нет я с VAG-TOOLOM не особо дружу да и не когда не пользовался им но когда проделывал одоптацию были и шумы в РХХ и были изменения но толку нету все осталось по прежнему плохо.Да помогите пожалуйста мене с этими кодами что мне надо делоть я не пойму все датчики новые кроме лямды.
