A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Maksimuzzz
    Maksimuzzz Участник форума
    23 май 2009
    110
    Audi А4/B8 1.8T
    А можно сделать чтобы 2 зеркала вместе опускались при движении задним ходом?
  2. Retyper
    Retyper Участник форума
    28 фев 2007
    230
    Audi A4 B8 2008 1,8T Multitronic
    Ввиду того, что никто не рассказал мне какой битик в каком байтике надо выставить чтобы включить тест стрелок, покапался я н апросторах инета и нашел один интересный сайтик, в котором помимо описаного в первом сообщение и по ходу темы твиков, есть еще кое-что новое :
    Headlight washer - duration of wash:
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access - 16]
    [Adaptation - 10] -> Channel 6
    change to e.g. 500
    Headlight washer - times of wash and wipe cycles between each automatic activation:
    [09 – Cent. Elect.]
    [Adaptation - 10] -> Channel 26
    change to e.g. 10
    Audi parking system - Switch OFF Speed:
    [10 - Park/Steer Assist]
    [Adaptation - 10] -> Channel 23
    change to 20 (max value in km/h)
    Consumption in DIS:
    [17 - Instruments]
    [Adaptation - 10] -> Channel 3
    change 100 to xxx (see samples below)
    Sample 1 - Calculation based on volume per distance (e.g. l/100km):
    DIS: 9,3 l/100 km.
    Real: 9,8 l/100 km. (100 * 9,8 / 9,3 = 105,38)
    Channel 3 will be changed from 100 to 105
    Sample 2 - Calculation based on distance per volume (e.g. MPG):
    DIS: 23 MPG.
    Real: 24 MPG. (100 * 23 / 24 = 95,83)
    Channel 3 will be changed from 100 to 96
    DVD navigation eject lock:
    [37 - Navigation]
    [Adaptation - 10] -> Channel 68
    0 = button active
    1 = button inactive (anti-theft)
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A4_(8K)_Navigation
    Emergency Brake Flashing Lights:
    [46 - Comfort System]
    [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8
    Bit 0 – Emergency Brake Flashing via Turn Lights active (1 = active)
    Bit 1 – Emergency Brake Flashing via Brake Lights active (1 = active)
    Полезное на мой взгляд - второе, частота срабатывания омывайки фар.
    взято собственно отсюда :
    http://www.audizine.com/wiki/index.php?title=B8_A4
  3. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    Подключил сегодня функцию TPMS - косвенное измерение давления в шинах :thumbup:, завтра подробнее отпишусь.
  4. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Поздравляю!!!;-) А мой модуль, эту фичу не поддерживает:mad:
  5. energie
    energie Участник форума
    12 ноя 2005
    395
    Ростовская обл.
    ТТ 3.2 DSG '07, TT 2.0 Tq '16
    в Ауди ТТS по умолчанию диоды горят ярко вместе с ближним =) я себе поставил фары от TTS и тоже светит точно так же =) на освещенных улицах езжу только с габаритами)
  6. Ozzysk
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    Спасибо:beer: Вчера проверил, снизил давление на одном колесе до 1,5 бара, проехал больше 1км, только потом запищала.
  7. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Отлично! Таким образом я наконец решил проблему, как отключить на зиму омыватель (точнее, увлажнитель) фар. На прошлых машинах просто выдергивал предохранитель, а в А4 отдельного предохранителя на омыватель фар нет. В итоге естановил в 6 канале значение 0 (продолжительность омывания) и вуаля, омыватель не включается. Да, код для Security Access - 20113.
    Чтобы не возникла дискуссия насчеи необходимости омывания фар - зимой штатный омыватель совершенно бесполезен, с засохшей коркой он не справляется, только расходает немерено жидкость. Я каждое утро приношу из дома бутяль с горячей водой и мою губкой стекла, фары, фонари и номера.
  8. michaelk
    michaelk Участник форума
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    Неужели ты забыл, что лужков в этом году с 15 ноября будет летать вокруг москвы и разгонять снежные облака, дабы избавить город от собственных соплей))))
  9. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    А енто как сделать ? :))
  10. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    В радио в каналах адаптации Driving school feature не нашел? Я себе на концерте включал
  11. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    А точнее можно? Какой канал? В циферках.
  12. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    56 блок(радио), канал адаптации - 02
    единичку надо ставить, чтобы из меню включать/выключать
  13. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    Да, пробовал на а3 8P, a4 B7. На B8 не пробовал, но скорее всего заработает, попробуйте кто нить и отпишитесь...
  14. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    господа. кто-нибудь все эти манипуляции с MMI последнего поколения может фактически проделать. если есть специалисты - сообщите.
  15. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Audi A4/B8 avant 08г. MMI Navi
    есть:hi:
  16. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Спасибо:) Завтра поиграюсь
  17. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    А кто знает, как изменить температуру включения обогрева боковых зеркал?
  18. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ооо...спасибо за пояснения и Принт-Скрин :))
  19. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Сегодня попробовал, не понравилось. Поменять можно только на 1, осталные вариации непроходят. На дисплее, только показатель скорости нажал любую кнопку и через несколько секунд опять показатель скорости. На маленьком дисплейчике показатель скорости козырнее смотрится.
  20. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    Ну вот, работает... зачетно.
    А что там на мафоне, строчка с радио? Она же дублируется на дисплее том же центральном...
