  1. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    469
    F10 525d xDrive
    Влад спасибо за поддержку.
  2. Shatlak
    Shatlak Участник форума
    18 июл 2008
    130
    Audi RS2; Audi S4
    Можешь подсказать что делать: ошибки 17861, 17865, 16538, 17528. При тапке в пол в пике давление 0,4 AGB 2,7T
  3. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Добрый день Уважаемые, и я попрошу помощи в толковании ошибок.
    Номер блока управления: 4B0 820 043 H
    Компонент и/или версия: A6-Klimavollautomat D64
    Кодировка: 00060
    Код мастерской: WSC 02325
    4 Найденные ошибки:
    01809 - Исполнит. эл.двиг. левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Периодически
    01274 - Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
    01841 - Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температурMаоЛ‡љМсћdШн·7ЊхШkcнTТv®ўн¬аПтэҐ“Тй»Ма¦’ Ыи˜уЩµC™ЦіЛщ˜/©¤с‹ЎMЈ*NЄ„ќYЉѓрЛЙа䉙J™чаж±nд…*Ћ,¤С©Ћ#XАбоц‡иЦ.Л· VJVь
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    00604 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Номер блока управления: 4B0 962 258 D
    Компонент и/или версия: Zentralverriegelung D33
    Кодировка: 04673
    4 Найденные ошибки:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Периодически
    00956 - Ключ 2
    01559 - Водительская дверь
    60-00 - не включена блокировка замков SAFE
    В основнном интересуют ошибки по климе, во второй части поста подразумеваю что это что-то связаное с тем,что у меня при движении переодически загораеться свет в машине, а на компе показано, что задняя правая дверь открыта, хотя все закрыто.
    Заранее спасибо за ответы.
  4. polly
    polly Новичок
    3 май 2009
    3
    точно так
  5. polly
    polly Новичок
    3 май 2009
    3
    помогите
  6. polly
    polly Новичок
    3 май 2009
    3
    делал диагностику Ауди S4 2.7 1998г.
    х431 Diag Report Launch
    Smartbox 980248449000
    Total codes: 004
    code001:
    17861 p1453 Exaust gas temperature sensor 1-G235:eek:pen/short to B+
    code002:
    17865 P1457 Exaust gas temperature sensor 2-G236:eek:pen/short to B+
    code003:
    16538 P0154 02 sensor circuit,bank 2-sensor 1:no activity detected
    code004:
    17528 P1120 Bank 2 probe 1 heating circuit: open circuit
    при этом машина не едит и датчик давления турбины показывает 0,4-0,5
  7. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    Подскажите пжл:
    ошибка 18020, VW бора 2001, 1,6, коробка ручная , пригнан из германии; зиму простоял без АКБ. В памяти кодировка 00001, соответсвующая ошибка не стирается. Блок управления Магнетти марелли, ваг-ком двигателя не видит, ваг-толл видит, прописать через него код не удается (04001), пишет, что данная функция не поддерживается. VDS (DOSовская программка), видит все, что-то прописывает, но поддерживает 3-х значную кодировку.
    Заранее благодарен
  8. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.237
    Авто нет ;-)
    Заставь VagCom увидеть двигатель, например попробуй установить StartBaud на 9600 и с включенным зажиганием попробуй соединится
  9. x109
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    а в обычном режиме он не все протоколы перебирает?
  10. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.237
    Авто нет ;-)
    Причем тут протоколы?
  11. x109
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    хорошо, тупой, скорость. он их не все перебирает?, с остальными блоками связывается. Понимаю, что вопросы кажутся тупыми, в гараже и-нета нет, съездить в гараж и через 5 мин возвращаться? не может ли там быть другой код.
  12. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.237
    Авто нет ;-)
    На Magnetti-Marelli 4MV/4LV кодировки следующие:
    00001 - МКПП
    00011 - МКПП + ABS
    00021 - МКПП + Airbag
    00031 - МКПП + ABS + Airbag
    00003 - АКПП
    00013 - АКПП + ABS
    00023 - АКПП + Airbag
    00033 - АКПП + ABS + Airbag
  13. x109
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    Большое человеческое спасибо!
  14. x109
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    31 прописываешь, начинает материться еще на что-то, поеду посмотрю на что.
  15. BooSS
    BooSS Новичок
    2 мар 2009
    93
    Audi A4/B6 1.8T quattro 03г.
    подскажите пожалуйста по ошибкам. Я впринципе разобрался из -за чего они, только вот непонятное с дверью что то. Ошибка странная, непойму как толковать ее. Подскажите что это может быть и как это исправить в поломке.
    00532
    01134
    01331
    01366
    01705
  16. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Всем привет! кто подскажет что за ошибки ?
    008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
    P2187 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 115963 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 774 /min
    Load: 25.1 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 78.0∞C
    Temperature: 45.0∞C
    Absolute Pres.: 980.0 mbar
    Voltage: 13.208 V
    001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 115983 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Load: 14.1 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 85.0∞C
    Temperature: 35.0∞C
    Voltage: 13.081 V
  17. BooSS
    BooSS Новичок
    2 мар 2009
    93
    ТОчнее 01331 - блок управления двери водителя. Это как понять. И где этот сам блок находиться?
  18. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.237
    Авто нет ;-)
    VAS9
    Скорее всего предстоит замена клапана вентиляции КГ...Номер детали: 06F 129 101 K
  19. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    #299 VAS9, 7 май 2009
    просто на холодную обороты 700-800 как положено, машина нагрелась обороты 1500-2000, положение АКПП ставишь на (D) обороты 700-800 положение (P) обороты 1500-2000
  20. r2d2
    r2d2 Завсегдатай
    1 май 2008
    663
    LR D4 HSE с плюшками
    Вот сегодня снял ошибки, помогите разабраться куда "капать" и что менять.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 L
    Компонент и/или версия: 1.8L R4 5VT 0004
    Кодирование: 05051
    Код Сервиса: WSC 12345
    6 Найдены неисправности:
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
