Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    #2861 vitsan, 3 фев 2016
    Спасибо большое завтра после работы займусь этим. как что получится отпишусь сюда,
    а 10 и 25 как проверить, что они должны продуваться, или еще что можно немного поподробнее
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2862 igor33, 3 фев 2016
    Что, не умеешь плавно на газ нажимать?
    Мне то на стиль твоего вождения, как говорится глубоко ..., это нужно для определения неисправности.
  3. legha89
    legha89 Участник форума
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    Все разобрался я со своей кузей, причина была в блоке згнили 3 дорожки межслойные и какаято деталь, нашол умельца все спаял зделал и вуаля танк завелся и все гуд,
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Моторник, что поплыл?
  5. maxonya.1
    maxonya.1 Участник форума
    3 янв 2014
    144
    А4/В8 1.8Т 13г
    Помогите разобраться с ошибками ,машина А6 С7 мотор 2.8 кватро,204 лс.
    1) 10971-Датчик положения распредвала (датчик G301) Р0390 00 (237) -сбой в работе , вторая
    2) 9508-Ряд2;система ускоренного прогрева катализаторов ,Р0492 00 (101) -сбой в работе,
    3) 9507-Система ускоренного прогрева катализаторов ; ряд1, Р0491 00 (101) - слишком малый расход
    4) 6593-Регулятор фаз газораспределения "А",цилиндр 5, Р11В2 00 (096) - недостоверный сигнал
    5) 6592-Регулятор фаз газораспределения "А",цилиндр 4, Р11АЕ 00 (109) - недостоверный сигнал
    6) 6095 - Система нейтрализации ОГ; ряд2 ,Р0430 00 (237)- эффективность слишком низкая
    Заранее спасибо
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Для начала посмотреть положение валов в левой голове по величинам UDS
  7. djfox
    djfox Новичок
    17 авг 2009
    19
    Q5/8R 2.0T Q 14г.
    Народ нужна помощь по ошибкам:
    1. 008583-ряд 1, система определения параметров топливно-возд. смеси слишком бедная.
    2. 001089 - система вентиляции топливного бака, снижение пропускной способности.
    3. 001287 - система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения.
    Скидываешь через 200 км. появляються вновь.
    За ранее спасибо!
  8. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    ага дороги с гнили.
  9. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    прописал форсунку смотрю показания все 3 значения нули что это значит, форса не прописалась чтоли, и после резкого нажатия на газ начинае моргать спираль, и движка становится в аварийный режим, ошибка одна низкое давление
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Тихо сам с собою разговариваешь:confused:
  11. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    нет у умных людей спрашиваю,:nod:
  12. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    машина в подписи,
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    понятно:)
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это нормально, у некоторых и после тысячи км нули. Чтобы появились коррекции нужно накатом со 120 до 40 км/ч выбеги делать неоднократные в процессе езды. Ну и к низкому давлению коррекции тоже никаким боком.
    N276 не менял? после чего стала писаться ошибка?
  15. maxonya.1
    3 янв 2014
    144
    А4/В8 1.8Т 13г
    А как это сделать?
  16. maxonya.1
    3 янв 2014
    144
    А4/В8 1.8Т 13г
    А как это посмотреть?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    С вашим набором ошибок, колупание со сканером не поможет. Эти ошибки осилит только человек, который неоднократно работал с ними.
    Поверьте, шансов у вас нет, от слова совсем.
  18. Sphinxsis
    Sphinxsis Участник форума
    21 сен 2014
    102
    Q7
    #2878 Sphinxsis, 10 фев 2016
    Сгорел предохранитель 13 в колодке предохранителей блока реле -S13- (номинал 10А), проверил ошибки, была к.з на датчике G65. Заменил датчик, предохранитель горит. Сейчас вот такой набор ошибок висит. Подскажите где копать? 3TDI, CASA, 2008
    Address 01: Engine (CAS) Labels: 059-907-401-CAS2.clb
    Part No SW: 4L1 910 401 N HW: 4L0 907 401 A
    Component: 3.0TDI EDC17G100AG 0040
    Revision: --H01--- Serial number:
    Coding: 01210002190F0168
    Shop #: WSC 00432 935 56653
    VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
    4 Faults Found:
    053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
    U1025 - 000 -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 135630 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.10
    Time: 17:57:13
    Freeze Frame:
    RPM: 777 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Torque: 0.0 Nm
    Temperature: 4.5°C
    Temperature: 53.1°C
    Bin. Bits: 00000000
    006438 - Relay for Aux Coolant Pump (J496)
    P1926 - 000 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 135630 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.10
    Time: 17:57:13
    Freeze Frame:
    RPM: 777 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 14.14 V
    Voltage: 14.14 V
    Voltage: 14.14 V
    Voltage: 14.14 V
    Voltage: 14.14 V
    012335 - Relay for Fuel Cooling Pump
    P302F - 001 - Short To Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 135630 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.10
    Time: 17:57:13
    Freeze Frame:
    RPM: 777 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 17.1°C
    Temperature: 4.5°C
    Bin. Bits: 00000011
    (no units): 15.0
    Temperature: 53.1°C
    005276 - EGR Coolant Pump
    P149C - 000 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 135630 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.10
    Time: 17:57:13
    Freeze Frame:
    RPM: 777 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Mass Air / Rev.: 8.0 mg/str
    Temperature: 17.1°C
    Temperature: 9.0°C
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 043 B HW: 4L0 820 043 L
    Component: KLIMABETAETIGUNGH07 0040
    Revision: 00---013 Serial number: 00000030101416
    Coding: 0002070
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 23450907E2202306A91-8076
    2 Faults Found:
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 204
    Mileage: 135630 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.10
    Time: 18:06:21
    Freeze Frame:
    Temperature: 62.0°C
    Temperature: 10.0°C
    Load: 8.8 %
    Temperature: -55.0°C
    RPM: 760 /min
    Absolute Pres.: 1.0 bar
    Current: 0.030 A
    Temperature: 8.0°C
    01592 - Air Quality Sensor (G238)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 204
    Mileage: 135630 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.10
    Time: 18:06:21
    Freeze Frame:
    Temperature: 8.0°C
    С этим разобрался
  19. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Не крутит стартер
    Всем привет!
    Сразу прошу прощения за то что возможно мои ошибки уже где-то и комментировались, но просто сейчас физически нет времени мониторить....
    Ситуация следующая: сегодня второй раз за день не хочет крутить стартер. Первый раз все быстро наладилось и завелась после второго поворота ключа на старт. При этом после первой неудачной попытки выскочила на бортовой компьютере надпись про невозможность заводки двигателя и перечеркнутая желтая "Р" (при этом ручник ставился и снимался без проблем).
    Второй раз все было гораздо хуже.... Пытался завести минут 20... Надпись выскакивала та же и перечеркнутая "Р". Пробовал много раз и так и сяк вынимать-вставлять ключ в замок зажигания, закрывать-открывать и даже капот открывать-закрывать)))))) Ничего не помогло. Потом стартер закрутил и машина завелась. При этом загорелась ошибка двигателя (чек) и желтая масленка, которая пропала через минуту работы на холостом а чек так до гоража и продолжал гореть.
    Снял ошибки (прикладываю).
    На ошибку блока управления турбины прошу не обращать внимания (его периодически глючит, буду менять), а вот другие ошибки связанные с отсутствием связи с блоком КП появились впервые....
    Прошу прокоментировать!
    P.S. заметил что когда стартер не реагировал на поворот ключа зажигания я также не мог перевести не в адно положение рычаг КПП (тормоз выжимал).
    Заранее благодарен!!!:shock:
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Разъём на акпп сними и проверь, если сухо и комфортно, то поищи следы грызунов на проводке.
    Массовый провод проверь заодно.
