Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. n-o-r
    n-o-r Участник форума
    6 июн 2004
    126
    Немецкие
    А редарды это что тогда ??
    Хавает не много. 12-14 литров. Это то что показывает комп. В реале кажется что больше
  2. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Гляньте плиз..
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Лог неудачный.Провал при передаче данных при разгоне.Что-то не доходит до меня, но чип тут виден( коррекция УОЗ и показатель нагрузки)
  4. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Может в настройках что то изменить? Кабель юсб
  5. aysh82
    aysh82 Участник форума
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    День добрый! Что то не так с машинкой. Была сделана опрессовка, поменяны все фильтра, ошибок нет. крышка маслозаливной горловины при открытии прыгает, блидер живой. 032 группа -2.6 и -0.8. Гляньте лог, куда смотреть мне!??!
    • 1804.zip
      1,4 КБ
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #2866 Maddy, 18 апр 2012
    ну я бы обратил внимание на расходомер, пляшут значения немного туда сюда. надо снять лог на ХХ по 206 группе, посмотреть насколько значения схожи. лучше напиши что не так с машиной, ибо при такой 32ой группе машина будет ездить и не париться.
    да просто заново сделай, мож глюк. попробуй 2 группы снять, а не 3. по логу programmist уже написал про чип. есть информативный кусочек в 10 сек, дует гуд, коррекция уоз небольшая в пределах чипа, воздуха на кучу лошадей. думаю должна неплохо пулять)
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    +1. Фактическая нагрузка по 114 гр. чуть ли не как в атмосфернике, да и ниже даже(на 20%). Отчего это ещё? Кстати тактирование 75-ого повышено, похоже тут байпас чудит.
  8. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    спасибо! как можно проверить байпас не снимая его, может как то ваг-комом? расходомер (катридж) ставил заведомо рабочий, то же самое было.
  9. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    на ХХ значения в 206 практически схожи, смотрел, разница может быть в 0,01.
    С машиной: мне кажется не так как то она тянет.
  10. SOS!
    SOS! Участник форума
    9 сен 2011
    199
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    Подскажите, почему такое происходит что лог записал, а открыть не получается. прога пишет в этом файле нет отчетов, а открываю в Exele все цифры есть?
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #2871 052, 20 апр 2012
    Потому ,что DP стандартный не отличает русифицированный термин. Вот пропатченная по рецепту Алексея прога.Влад, думаю её надо в шапку положить для обладателей русских вась.
  12. SOS!
    9 сен 2011
    199
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    #2872 SOS!, 20 апр 2012
    Спасибо. Это другое дело. Все работает:)
    Тогда вопрос как лог сюда выложить?
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Положил в шапку . Только вот на каждый русификатор просмотрщиков не напасешься . Старый пришлось удалить ,т.к. нет места для нескольких а архив с двумя не лезеть .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    ДМРВ либо работает через ж... либо в его показания что то вмешивается . Исходя из того что ты сравни запрос по наддуву опрессовывал мотор попробуй записать 115 гр с отключенным датчиком и ,либо ищи подменный .
  15. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Добрый день.
    Есть машинка с двигателем АСК. ПРоблема что трясет на холостых и пинается при переключении.
    Есть желание снять логи. Какие группы необходимо записывать?
  16. сергей666
    сергей666 Участник форума
    26 июн 2011
    148
    B5 1.8T 03г.
    подскажимте что не так.вазы обгоняют второй лямбды нет
  17. сергей666
    26 июн 2011
    148
    B5 1.8T 03г.
    делал чип а его даже и не чувствуется,раза 4 в сервисы ездил и типо все хорошо,температуру на впуске посмотрел на улице было 20 показывало 50 может ли это влиять на тягу
  18. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    #2878 Nosleeping, 22 апр 2012
    мож вазы чипованней??
    турбина дует,воздух нормальный..данных мало-надо логи с детонацией,посмотри что в 032гр. со смесью лог с 031 гр сними. может топлива не хватает, форсы забились..много чего может быть..давление топлива мерял? фильтр топливный менял?
  19. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Если это температура на стоячей машине, то много, если во время активного топтания, то вполне сносно.
  20. сергей666
    26 июн 2011
    148
    B5 1.8T 03г.
    бензонасос новый фильтр раз в месяц меняю.после замены не мерил на днях померию
