Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пишет, что блок управления вентилятором не аллё.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    001-005-012
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Из практики - это не блок не алле а вентилятор . Проверить легко - на блок вместо вентиля подкинуть лампу 12В например (надо будет снять бардачек). Она на плавное изменение напряжения с крутилки климата будет плавно тухнуть и загораться ... Вентиляторы на в8 платформе из говна сделаны просто .
  4. Ben76
    Ben76 Новичок
    14 янв 2016
    3
    A4/B8 1.8TFSI 11г.
    Добрый вечер!
    Помогите с ошибками, Audi А4/B8 2011г.
    Address 01: Engine Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Control Module Part Number: 8K1 907 115 C HW: 8K1 907 115
    Component and/or Version: 1.8l R4/4V TF H18 0005
    Software Coding: 0104000C02070058
    Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115C A01006 (AU48)
    VCID: 2E55787F71D8736E391-807B
    4 Faults Found:
    4527 - Coolant Fan Control Circuit 1
    P0480 00 [032] - Electrical Malfunction
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 10
    Mileage: 160897 km
    4531 - Fan 1 Control Circuit
    P0691 00 [047] - Short to GND
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 70
    Mileage: 160430 km
    Date: 2016.01.06
    Time: 20:58:01
    9491 - Oile Pressure Regulating Valve
    P164E 00 [047] - Electrical Malfunction
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 160430 km
    Date: 2016.01.06
    Time: 20:57:51
    2886 - Catalyst System; Bank 1
    P0420 00 [237] - Efficiency Below Threshold
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 160442 km
    Date: 2016.01.06
    Time: 21:29:02
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Влад, из моего ответа и не следует, что я предлагаю замену блока управления вентилятором. А из практики, иногда и блоки ломаются.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.600
    Ну да ,на них вода сверху льется регулярно на этих моделях почему то :D Но чаще вентиляторы . Я их перед НГ выкинул штук пять за раз накопившихся .
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.600
    Ктализатор сдох ,теперь надо либо менять либо прошивать блок на работу без контроля ката , периодические проблемы с сновным вентилятором охлаждения радиатора . Надо смотреть чтобы до наступления тепла не получить проблемы . Ну и переключающий клапан регулирования давления масла проверить надо . В первую очередь проводку .
  8. Ben76
    Ben76 Новичок
    14 янв 2016
    3
    A4/B8 1.8TFSI 11г.
    Спасибо за разъяснения.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Неужели , почти овощной мотор 8K1-907-115-C ; CDHA 88KW, так быстро убил кат:shock:
  10. TenLeNbki
    TenLeNbki Новичок
    7 дек 2015
    4
    A6C6 2.4 BDW
    А6 С6 BDW 2.4 2004г.
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb
    Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
    Компонент: ILM Fahrer H14 0080
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
    Кодировка: 0001002
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    VCID: E6C8CA81D14F922E92D
    Подсистема 1 - Part No: 4F1 910 113 Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer AudiC6 H05 0150
    Кодировка: 00062736
    1 неисправность:
    00003 - Блок управления
    014 - имеется неисправность/ошибка
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01111110
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 8
    Индекс забывания: 113
    Пробег: 166184 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.05
    Время: 12:18:00
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ну там как бы :
    Можно конечно стирать пробовать и тестить в готовности пробовать кат авось пройдет тест ...:confused:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Это лечится определенным образом . Обращайся сделаю без замены блока и даже без вскрытия :hi:
  13. Antoni076
    Antoni076 Новичок
    8 янв 2016
    9
    Q7 3.0 TDI
    #2813 Antoni076, 26 янв 2016
    Добрый вечер ! Подскажите где искать ? Что делать с этой ошибкой ? И что это такое вообще ?
      100,7 КБ
  14. TenLeNbki
    TenLeNbki Новичок
    7 дек 2015
    4
    A6C6 2.4 BDW
    Я с Белоруссии далековато ехать к тебе(( а что там за проблема?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Это либо замена блока либо прошивка определенным образом.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    В теме есть эти ошибки посмотри первый пост темы и сделай так как там сказано.
  17. DWP
    DWP Участник форума
    17 ноя 2013
    106
    А4\В8-1.8T(CABB)08
    спрошу тут, т.к. на мой взгляд эта тема больше подходит.
    с недавнего времени при подключении к диагностическому разъему, ВАГ-ком перестал находится. ноут выдает, что адаптер не готов и не найден. Пробовал другой шнурок и другую прогу - та же фиговина. Подключили дилерский VAS с горем пополам нашел машину и продиагностировал.
    при всем при этом, блютузный адаптер типа ELM-327 работает на ура (правда по ОБД-2).
    в чем может быть причина? визуально разъем целый, проводки сидят плотно. что кроме самого разъема может давать такой эффект?
    спасибо.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Не подходит для этой темы ты ошибся.
  19. asmolovv
    asmolovv Участник форума
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    День начался с хорошей новости - загорелся чек)) Скинул ошибку, покатался, опять загорелся))
    Ваг ком выдает одну ошибку, едет вроде как обычно:
    1 Fault Found:
    16448 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
    P000A 00 [237] - Slow Response
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 65393 km
    Date: 2016.01.25
    Time: 15:08:56
    Машина Audi a4 b8 FL
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.600
    Медленное изменение положение впускного вала ... Причин может быть масса .
