AMB 04гв вентиляция картера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dus72, 20 фев 2009.
  1. audivod1968
    audivod1968 Участник форума
    24 янв 2010
    171
    Audi A4/ 8E 1.8T/АМВ, 2004г,Канада,европанель, ксенон,АКПП,Кватро.
    Завтра буду писать логи.Уточняющий вопрос-все вот эти
    002-031,
    003-115-206
    003-114-115
    002-031-020
    от миним.оборотов до отсечки на 3й передаче??
    или какие то можно на ХХ.
  2. audivod1968
    24 янв 2010
    171
    Сегодня записал эти самые логи..идем в тему и смотрим..Жду комментарии..
  3. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    Други скажите плиз какой все таки номер у блидера на америкосе 04 года ?
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    035 103 245 G
  5. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    06A103245F вот такой у меня показывает, себе именно этот менял!
  6. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    блин так какой из этих двух ? :)
    может кто по вину пасмареть ?
    waulc68e74a223401
  7. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    06A 103 245 F бьется как "Патрубок воздушный".
    У меня стоит блидер 035 103 245 G
    Зы. АМВ 02г.
  8. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Всем доброго времени суток и здравствуйте. У меня также развалилась трубка для удаления воздуха из блока цилиндров 06А 103 213. Пока сделал ее из подручных шлангов. Если у кого нибудь есть возможность снять все размеры трубки, выложите их на форум. Есть желание и возможность сделать ее из алюминия. Со своей стороны обещая выложить фотоотчет.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А в чем смысл модернизации ? При должном интервале замены масла и его качестве эта трубка ходит очень долго ...
  10. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Смысл в том, что металл прослужит намного дольше и имеет большую механическую прочность, что важно при демонтаже системы (например для промывки)
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ты ее что каждые 20 тык км снимать собрался ? У меня пробег 170 и трубка еще родная ,чистая-шелковистая ....
  12. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Возможно вы правы. Один раз сделал - и забыл на лет 5.
  13. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Подскажите при опресовке V6 2/5 AKE надо при этом выставлять по меткам,или как есть так и опресовывать????? Спасибо
  14. sanek62
    sanek62 Новичок
    8 июл 2012
    32
    A4/B6 1.8T 2004 г.
    Выдавливает масляный щуп после замены ВКГ
    Всем доброго времени суток!
    Недавно наконец-то набрался мужества и провел замену зловещих трубок и клапанов ВКГ. Машина А4, 2004 г.в., АМВ. Хочу сказать огромное спасибо Базарову Сергею за добрые советы и подсказку правильных номеров запчастей для моего двигателя и года выпуска. Сергей, буду в Москве, обязательно заеду в гости с рязанским пивом! :beer: Были закуплены и заменены вот эти вот детали:
    Трубка ВКГ AMB04 - 06B103213AK
    Трубка ВКГ AMB04 - 06A103213AM
    Тройник-блидер - 06A103245F
    Прокладка - N90467301
    Скоба от европейца - 037121142A
    Клапан редукционный сверху - 06A129101F
    В принципе все было живое и даже не очень грязное, за исключением Г-образного патрубка, который входит в блок. Из-за него то я и заморочился с ремонтом. Вот только опрессовку еще к сожалению не успел сделать, так как купленный топливный фильтр от волги, оказался гад на 1-1,5 см толще воздушного патрубка и просто не влез в него.
    Теперь о грустном!!! :cry:
    После замены ВКГ у меня уже три раза выдавливало масляный щуп вверх сантиметров на 3-4. Соответственно оттуда полным ходом херачит масло. Весь движок в масле. Я в печали!!! Что делать не знаю. Движок наоборот должен был задышать как положено, а он маслом плюется. Ребят, что делать??? Помогите советом, пожалуйста :help:. Грешу вот на что, хотя не уверен. Когда вынимал старый Г-образный патрубок из блока, то небольшие раскрошившиеся обломки патрубка упали вниз в блок. Некоторые из них с трудом достал. Может они где-то что-то забивают, а? Движок работает ровно, обороты на ХХ нормальные, ничего подозрительно не обнаруживаю.
    С нетерпением жду от вас помощи, знатоки!!!
  15. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    если щуп давит, разбирать, вынимать г-образный (может перед ним обломок... хотя и дырень порядочная), доставать обломки и смотрить дальше, перепускной клапан - трубка к гусенице! что то и где то забито!
  16. sanek62
    sanek62 Новичок
    8 июл 2012
    32
    A4/B6 1.8T 2004 г.
    Сегодня собирал консилиум из 5 человек, которые стояли и лицезрели на мой промасленный двигатель. Были следующие думки:
    1. Забита ВКГ. Ответ: все стоит новое.
    2. Хорошая масляная защита двигателя, точно не заржавеет. :)
    3. Сказали все пятеро - а чё щуп так легко вынимается? он ведь вообще не держится нихрена.
    В голову пришла следующая мысль. Раньше Г-образный патрубок был сломан. Газы из двигателя уходили в атмосферу. Сейчас, когда все новое и теоретически герметичное в системе ВКГ создается как положено давление газов, которые ищут слабое место, которым оказался щуп. Сгонял я в экзист, купил пластиковую направляющую трубку, в которую вставляется щуп. Примерил в нее щуп, входит очень туго. Пока еще не менял. Скажите, при исправной ВКГ должно быть такое давление в трубке щупа?
  17. sanek62
    sanek62 Новичок
    8 июл 2012
    32
    A4/B6 1.8T 2004 г.
    Вчера поменял эту самую пластиковую направляющую воронку для щупа. Меняется очень просто. Единственная непонятка - это то, что новая трубка где-то 5 мм короче старой. Соответственно уровень масла по щупу теперь показывается больше. Какая из них правильная неизвестно. Покатаюсь, понаблюдаю будет выдавливать или нет.
  18. gapeyv
    gapeyv Участник форума
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Мда, если не геморрой, то золотуха. Починил в итоге?
  19. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Были и у меня пропуски. Сегодня провел опрессовку, г-образный патрубок погиб. Помучился, но вытащил негодяя. Завтра буду заказывать новый. Только вот зараза он в тройнике-блидере по ходу кусок себя оставил. Не знаю если получится вытащить из блидера куски патрубка(((
  20. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Блидер стоит около400р купи его новый. Советую еще сделать тюнинг блидера. Кстати трубку эту г-образную поставил джпи-групп, стоит год и почти 60 тыс. км проблем с ней не испытываю, когда делал Т.О. в августе вытаскивал ее она целая была
