Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    +1.Попробовал поменять-всё равно не читается. "Хронометр" заменил на TIME- всё равно никак:shock:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Touareg CR 3.0TDI
    #2722 melkon, 20 мар 2012
    Вот вариант для таких случаев . Еще один просмотрщик KillinkCSV...:nod:
    Кому надо в теме кидайте в личку почту отправлю ( в форум не лезет большой слишком) :hi:
  3. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    ну не знаю точно еще-пока езжу на стоке..хотя логи вроде все в норме...и комменты логов вроде обнадеживающие..сейчас тестю расход..залил до отсечки 95й,проехал 100 км точь в точь..из них 50\50 город\трасса.. заехал на туже колонку к тому же пистолету.залил 12литров... думаю многовато для смешанного цикла в почти тошниловском режиме . или нет?
  4. Руслан86
    Руслан86 Новичок
    22 июл 2010
    23
    A4/B6 1.8TQ 03г.
    #2724 Руслан86, 21 мар 2012
    Спасибо! Буду изучать. На стоке небыло такого! ЛОГи прилогаю. "Пила" в начале разгона не в счет - причина в другом.
    • 17.02.12.zip
      3,7 КБ
  5. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Поменяй "Отметка" на "Маркер"....
  6. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Аналогично.
    Могу предложить спец версию logviewer для логов снятых программой
    AVTO, версия 11.11 :D
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Влад, спасибо за наводку. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1853984 Только жаль, что графиков нет.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Поменял, всё равно не пашет.Что не так?:shock: Алексей, если можно ссыль на DP ,обходящую русификатор, а то этих версий больше чем нормальных стало:hi:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Touareg CR 3.0TDI
    Очень неплохие логи :thumbup: Особо придраться не к чему .
  10. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Ну тут и версий DP будет столько же ... :)
    В данном конкретном случае можешь и сам DP пропачить.
    Возъми версию по ссылке в первом посте этой темы и в любом бинарном редакторе поменяй 3 последовательных байта начиная с адреса 9A004
    с СС E0 F0 на CE F2 EC
    Тогда она откроет вышеуказанные логи.
    Но... уже не будет открывать логи с другой руссификацией... :)
  11. Variag
    Variag Участник форума
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Ну по мне так нормальный расход)
  12. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    здрасти.вот продолжил эппопею.гляньте пожалуйста:)
  13. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    по логу бежит дето на 200 лошадок, а что не устраивает ?
    P.S,
    По-моему управление турбиной несколько не справляется. или эт норма для чипа ?
  14. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    #2734 дяма, 21 мар 2012
    да подтянул тягу актуатора вастгейта,раньше с 4500 недодувала чуть,нагрузка падала.а щас получше,но всеравно чуть наблюдается по тактированию 75 клапана провальчик.но думается мне нормально.что скажите гуру.успокоиться можно?с 4600 по 5560.как то надо получшеб ))
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #2735 052, 21 мар 2012
    Спасибо большое:thumbup: Нашел эти три байта винхексом. Вот кому надо попробуйте. Это пропатченная DP по рецепту Алексея, там где русификатор вместо Marker пишет Отметка.
  16. serglev2009
    serglev2009 Новичок
    30 окт 2011
    42
    А4 1.8TQ МКПП
    #2736 serglev2009, 21 мар 2012
    Подскажите, проблема в следующем при запуске на холодную сразу провал оборотов, потом всё норм.
    Могу ли Я снять лог по этой проблеме и какие группы смотреть. Просто не знаю,что ещё сделать, ошибок нет.
    Единственное при замере температуры на холодную G62 на 6-8 градусов врёт, машина A4 BFB 05г. МКПП Q
    Вот видео как она себя примерно ведёт бывает больше или меньше (видео не моё)
    http://www.youtube.com/watch?v=j_fBZrhjTao&feature=channel
  17. aysh82
    aysh82 Участник форума
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    Добрый день! Подскажите пжста по логам.
    • LOG1.zip
      1,5 КБ
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Touareg CR 3.0TDI
    Кино тут смотреть мало кому интересно ... Поменяй G62 и смотри снова как будет заводится .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Touareg CR 3.0TDI
    Недодув = дырки ... И мама дорогая какой кривой ДМРВ (имхо) ... В первую очередь исправить дырки потом переписать лог по ДМРВ и сделать выводы :ded:
  20. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    ок.спс:)
