Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.893
    Колесная
    тысяча чертей! :hot:
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Знаешь , мне удавалось прочесть еепром моторного МЕ7 прогой Vag081_dma простым ккл-юсб, когда командер ничего не мог.Но раз на раз не приходится.
  3. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.893
    Колесная
    на диске с проводом пришло куча программ каких-то буду пробовать...
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #244 052, 10 фев 2013
    Вот попробуй :hi:
  5. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.893
    Колесная
    #245 grub, 10 фев 2013
    круто! Попробую. Но...
    Седня более предметно поковырял приборки. И че увидел:
    1. Пароль, который вытащил ВАГ-Тахо подходит для моторного. Во всяком случае 50-й канал в адаптации моторного разблокирется.
    2. В новой приборке нету 50-го канала в адаптации. Вообще. И ни в одном из других каналов нету значения 32000. Я в замешательстве :shock:
    Может быть попробовать прописать приборку из адаптации моторного??? Не пробовал, т.к. боюсь что новая не привяжется, а старая потеряется, а пина-то ее нету пока :((
    Что-то я сейчас в задумчивости. У меня приборка IMMO2 чтоли? Вроде машин был 2001 года, вот незадача. Номер 4b0920931q. Вроде все как браза дали учил тут в приборке показывается и вин (точнее иксы вместо вина) и номер иммо, а тем не менее канала нету
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    У тебя иммо3(920931) Покажи скрин главный у приборки новой. Странно как-то:shock:
  7. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.893
    Колесная
    #247 grub, 10 фев 2013
    ок. У меня еще вопрос возник. Какая нумерация у пинов в разъеме диагностическом? Где 1, где 16?
    НАшел)
  8. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.893
    Колесная
    #248 grub, 10 фев 2013
    Вот. Смотри:
    1. Главная картинка панели приборов и 50-й канал. Приборка на столе, если что:
    2. Ошибки приборки когда она в машине. Что интересно. Несколько раз менял приборки и несколько раз на новыо сбрасывал ошибки - они немедленно восстанавливались, даже без выкл/вкл зажигания. В последнюю попытку ошибки стерлись и больше не появлялись. Странно как-то:
    3. Моторный канал адаптации 50, до и после введения логина, который вытащил ВАГ-Тахо и который не подошел к старой приборке
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #249 052, 10 фев 2013
    Получается , что vin затёрт в дампе.eeprom перезалить типа, надо.
  10. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.893
    Колесная
    квест... Но еслиб это был иммо 2 былоб хуже :))
  11. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.893
    Колесная
    Чета нифига.
    Скачал дамп тут: http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=1&id_damp_list=19640, лэйбл с штрих-кодом у меня такой же к слову. Но на верхнем версия D05.
    Залил его с помощью К+КАН командера. Перегрузил приборку, при этом поменялся пробег и логин. Но вместо вина те же самые Х и 50-го канала как не было, так и нет. Так что во избежание запулил старую прошивку обратно.
  12. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    У меня со старой приборкой ММ, тоже вместо ВИНа были ХХХХХХХ! Тахо ПИН показал, но не моторный, не приборка, его не приняли! В новой 50й канал тоже отсутствует. Ключи прописались, авто заводится, но ВИН чюжой в приборке. Почему так? :confused:
  13. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    У меня тоже в подменной приборке были ХХХ, все синхронизировалось, а позже я ради интереса в дампе дописал просто цифры 123...и т.д. На первой странице видно.
  14. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    А 50й канал есть?
  15. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.893
    Колесная
    так ты новую-то как адаптировал? Черед 50-й канал моторного? То есть разблокировал моторный, и потом в его 50-м канале вбил логин новой приборки в которой не было 50-го канала?
  16. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.893
    Колесная
    ну у тебя там вобще солянка) А у нас ИММО3 везде и в моторном и в приборке...
  17. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    ПИН который показал ТАХО, не подошол к старой приборке, и моторному. Был только ПИН от новой. Делал так (зашел в приборку (17), Адаптации (10), в канале 00 нажал читать, затем сохранить, все, синхронизация с моторным блоком завершена. Далее там же в приборке (17), нажал Вход (11), ввел логин в формате 0хххх, где хххх – логин, далее Адаптации (10), 21 канал, в новое значение вписал 3 (кол-во ключей), читать, сохранить, вышел из VagCom, выключил зажигание, воткнул второй ключ, включил зажигание, подождал, выключил, затем третий ключ. Прописка ключей, закончена.)
  18. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.893
    Колесная
    хм... а у тебя ИММО в старой какой был и какой в новой?
  19. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    ИММО 3й. У меня А4 В5, 2001г. Приборка сейчас стоит А6 С5 2002г.
  20. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Парни) помогите плз) тоже глючит MM уже второй год...
    стрелки спидометра и тахометра выворачиваются на 360 градусов пока приборка не прогреется на место не встают
    сколько не читаю тему так и не понял) если кому не сложно объясните клубню))
    1. Ремонт от 4000-6000р (в Москве занимаются несколько контор)
    2. искать VDO (но я точно не хочу лишаться температуры окр.среды)... думаю не вариант получается?
    3. самому прогреть всю плату феном... (боюсь только лишиться приборки совсем)
    Склоняюсь к первому варианту... но я так понимаю смысла никакого? или все таки починят? машину продавать не собираюсь...
    поэтому под словом "починят" надо чтоб надолго хотя бы года 3) это реально?
