АКПП+Мультитроник Компьютерная диагностика ,запись лог файлов.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 окт 2008.
  1. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.251
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    проверка блокировки как я понял оценивается снятием логов!
    Я же снял .....:shock:
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Блокировка работает нормально. Бублик тут не при делах. Это видно из лога -регулятор при токе 0.7А даёт муфте всё, что требуется и скольжения никакого нет. Дело скорее в увеличенных зазорах пакетов фрикционов.
  3. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.251
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Спасибо, Павел!
  4. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #244 Seas-tula, 31 июл 2013
    Прочитал тему. В целом все понятно! Коробка AG5 01V 2.8l5V RdW D03. Решил уточнить свои действия: Снимаю показания по следующим группам данных: 001-005-007, 009 с какими группами вместе снять?? Еду на типтронике, особо много оборотов не кручу и переключаю до 5 передачи. Все верно? И еще вопрос, может написано конечно но я пропустил - на заднюю передачу нужно лог писать?? Жалобы на коробку - ощущение провала мощности (возможно проскальзывание??) на 2й передачи. Толчки на холодную при переключении и блокировке ГТЦ.
    Я верным путем иду?
    офф. еще ошибка сидит, что она значит: .
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
  5. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Подскажите пожалуйста! Мой пост выше
  6. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Под педалью тормоза лягушка накрываеться.
  7. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Благодарю за ответ! А по снятию логов все верно я написал?
  8. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Это особенность такая на машине этого года,в одной из версий ваг-кома была иструкция даже.
    Нашел кое что вот...
    Если при опросе АКПП у вас появляется ошибка
    27-00 - недостоверный сигнал ,
    то не надо пугаться и расстраиваться.
    Просто вы неправильно действуете при опросе ошибок.
    При включении зажигания блок АКПП не может определить работоспособность концевика тормоза без вашей помощи, отсюда и появляется сообщение "непонятный сигнал".
    Поэтому нужно перед опросом ошибок нажать и отпустить тормоз хотя бы раз, чтобы блок протестил концевик (увидел его работу).
    И так каждый раз после Выкл.-Включ. зажигания.
    Логика простая - мало ли что вы делали с машиной, но если её вновь завели, то будьте добры продемонстрируйте, что концевик тормоза работает. Иначе - ничего не гарантирую (неизвестный сигнал).
    Правильно действовать так:
    1.Включить зажигание.
    2.Нажать и отпустить тормоз (хотя бы раз).
    3.Опросить ошибки АКПП.
  9. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Спасибо, про ошибку понятно- ничего страшного.
    Вообщем логи попробую снять по тем группам которые я указал в посте 244.
  10. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #250 Seas-tula, 3 авг 2013
    Сегодня снял логи с АКПП. Покатался в разных режимах и на разных передачах, повышал и понижал передачи. Выкладываю два архива- один на драйве, второй на типронике, если это конечно важно. Посмотрите пожалуйста!
    P.S. По поводу 005 группы - нужно было с нее логи снимать? И еще вопрос- у меня в вагкоме нет кнопки турбо- это отразится на записи лога или когда пишется лог то данные автоматически опрашиваются быстрее?
  11. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Несколько раз скачали мои логи но так никто ничего и не ответил. Ну пожалуста, расшифруте мои логи:help::help:. Или я что то не так сделал?
  12. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Новые логи
  13. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
    Подпишусь,тоже не всё в порядке с Акпп.
  14. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.359
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    ребят, мучает тупость коробки:
    1-2 2-3 3-4 переключает с небольшими толчками
    2-3 и 3-4 часто крутит до 3000 об\мин даже если газ еле жмешь, крутит крутит и крутит бывает даже секунд 10, пока газу не поддавишь, чтобы перевалить 3200 об\мин, либо вообще отпустишь его на пару секунд, только после этого происходит переключение на 3 или 4 соответственно с толчком
    часто 2-3 происходит так - сначала толчок при 3000, а затем через секунду происходит плавная блокировка ГДТ
    по ощущение кажется, что мозги не чувствуют нагрузку на двигатель, то есть если поднимаешься на небольшой уклон, то 2 или 3 передача держится оч долго при 3000 б\мин при слабом надавливании на педаль акселератора, а когда перевалишь на ровную поверхность, то происходит переключение на передачу выше
    конкретной методики измерений в теме не нашел, какие группы заснять?
    5hp19DEV
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    #255 Chyrik, 14 ноя 2013
    вот нежданно негаданно пришла беда Что то с акпп! Остановился на светофоре, трогаться а хрена. газует и все, потом удар и поехала, ещё удар и переключилась. Короче до дома ели доехал, то едет то нет. Есть люди разбирающиеся в данном агрегате? На что симптомы похожи? Бублик, гидроблок,фрикционы? Куда копать?Что можно посмотреть? Какие группы измерений в вагкоме может и какие? Помогите советом. За ранее спасибо! Очень не вовремя такая поломка. Переборку не потяну
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Те кто знает и понимает отзовитесь!! Помогите страдающему!!! :)
  17. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.359
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    ребят, посмотрите логи.
    симптомы - очень ощутимые переключения 1-2, 2-3, 3-4
    редко пинает 2-3 после интенсивного разгона
    • Archive.zip
      92,9 КБ
  18. Sulnikoff
    Sulnikoff Новичок
    10 дек 2013
    5
    A6C5 02 2.5TDI AKE
    Парни всем привет,смотрю тема заглохла.У меня дела такие: недавно взял черепаху,с коробасом проблемка есть походу,по ошибкам 0,единственное выдает по тормозной типа "сигнал определения передачи" 01119 непостоянная,на табло всё норм переключается,определяет вроде правильно,но проблема не в этом,раздражает работа на 3 передаче в любом режиме,со 2 на 3 переключает и тянет её очень долго до блокировки,иногда такое ощущение складывается что 3 блокируется со 2 а то и 3 раза,хотя и скорость растет + остальные передачи вкл. идеально,и вниз когда с 4 на 3 спускаю она сразу четко на блоке наберает скорость и не тупит.Короче парни,посмотрите пожалуйста логи (какие есть записывал вроде те параметры что надо) а то голова болит,может оно у всех так работает блок на 3 передаче,у меня просто была до черепахи С4 2.6 4-ёх ступка автомат,так такой беды не было,все передачи четко переключались без тошнилова с регулированием на 3-ей! Спасибо заранее парни! Если какие другие параметры нужны напишите.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Блокировка тут работает чётко. Только на регулятор ток подал мозг и незамедлительно замыкает. Другое дело цифры скольжения до блокирования, весьма велики. Имхо , лепестки в бублике сильно загнуты .
  20. Sulnikoff
    Sulnikoff Новичок
    10 дек 2013
    5
    A6C5 02 2.5TDI AKE
    слушай а в чем это ещё должно выражаться если лепестки загнуты? на второй всё плавно идет,и 4 5 тоже без проблем,ещё слышал что когда бублику хана то машина слабо тянет на драйве на холостых + на 4 или 5 газ в пол у меня там скольжения нет! Только 3 передача меня доё доканывает своим регулированием в 10сек,хочу покататься на других черепахах с такими агрегатами,может у всех так...а за преддиагноз спасибо! сниму ещё лог газ в пол,зима только негде так топтануть))
