Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    спасибо :thumbup:
  2. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    А что делать...
  3. fontain
    fontain Участник форума
    20 май 2014
    171
    a6 avant 3.0 tdi
    подскажите типы этих ламп это блок задней фары на крышке багажника a6 4f avant 2006 года
  4. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    A6 3.2, болты подрамника подскажите номера?
  5. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    633
    A6 3.2Q 05 USA
    Подскажите номера рычагов WAUDG74F65N109736: 2 передних левых верхних и передний правый нижний кривой.
  6. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Обычно на плате возле самой лампы маркируется тип. Ну либо вин.
    В сайлентблоки?
    4E0 407 509 E
    4E0 407 505 E
    4F0 407 694 H
  7. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    да, видимо.
  8. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Настораживает такой ответ...
    В передний подрамник? В задний? Кватро не кватро?
  9. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    передний, квака.
  10. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
  11. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    633
    A6 3.2Q 05 USA
    Подскажите пожалуйста номер динамика Bose правой передней двери нижний (возле кармана) и номер щеток дворников WAUDG74F65N109736. Заранее спасибо.
  12. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Номер 2?
    http://clip2net.com/s/j3R71A
    4F1 998 002 A
  13. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    633
    A6 3.2Q 05 USA
    Вот этот http://f-picture.net/lfp/s019.radikal.ru/i607/1410/6d/938a8a8f9398.jpg/htm
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Мдее... Картинка чисто схематическая... Сложно понять №2 или №3... Вариант один - снимать и смотреть номер.
    Ну или ждать,3 кто точнее подскажет.
  15. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    633
    A6 3.2Q 05 USA
    #2575 kir_rus, 10 окт 2014
    там получается 2 динамика за решеткой? Если один и номер 2 находится за этой решеткой, то тогда номер 2
  16. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #2576 q7xx, 10 окт 2014
    За решёткой или нет, не знаю. Но по вину в этой двери их два. Возможно второй стоит вверху.
    На вашем фото случаем не вторая решёточка перед ручкой открывания двери? Видно плохо...
    Судя по всему так и есть...
    http://clip2net.com/s/j3Tn3N
  17. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
    Добрый День!
    Подскажите номера следующих деталей:
    1. Шестигранник масляного насоса и стопорное кольцо к нему.
    2. Передние тормозные диски и колодки тоже передние.
    3. Жидкость тормозная.
    4. Моторчик эл.привода стояночного тормоза заднего левого(правого) суппорта
    VIN WAUZZZ4F08N181063
  18. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #2578 q7xx, 15 окт 2014
    Засада... По вину не отсекает... Точнее отсекает, но оба варианта, на 77 и на 100 мм.
    Ну или если вы в курсе меняли ли масл. насос на новую модификацию?
    http://clip2net.com/s/j5MBe6
    B 000 750 M3 - 1 л
    http://clip2net.com/s/j5MCPR
    N 0122942 - скоба
  19. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Если а6 рестайл то на 100 мм брать надо! Я когда не знал брал 77 и 100 , так 77 на дорестайл оказался тока подходит!
  20. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
    Скорее всего там стоит старая модификация...Если можно обо варианта с номерами?!
