Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    может уже кто то ставил, но в теме на нашел. на всякий случай выкладываю.
    Поставили в А6 С6 руль от рестайлингого А4 (2012 м.г). с MMI 3G все кнопки работают корректно за исключением новой кнопочки NAVI (она не работает, но светиться:thumbup:)
    вот номера
    руль 8K0419091CPIXC
    подушка 8K0880201AE6PS
    вот фото
  2. Semenych
    Semenych Властелин колец
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Очень.
    Дорого только...
    Я жабу не поборол....
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    да с таким ценником жабу побороть нереально
  4. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    Ндя,,,,,,,,,,, красота:cool:
  5. bee_sk
    bee_sk Участник форума
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
    #2445 bee_sk, 4 июл 2012
    Парни! Хелп. Общался с товарищами из триома, по поводу адаптера для флешек, дали ответ -
    На вашу систему есть решение http://www.trioma.ru/instructions/skif.shtml
    Устройство в автомобиле работает вместо штатного CD-ченжера на 6 дисков,
    возможно его (ченжер) нужно будет активировать диагностическим оборудованием.
    как активировать ченжер и надо ли вообще? MMI basic
    шнурок и вцсд есть.
    тут
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12309.html#1
    пишут
    В A6 компоненты магнитолы, CD-проигрывателя, TV-тюнера, навигационнои системы, ... и Gateway соединены друг с другом кольцевои шинои. Даннои кольцевои шинои является оптическая шина MOST (шина данных Infotainment).
  6. bob_fox
    bob_fox Новичок
    15 авг 2008
    71
    TT 8j
    Как показала установка данного устройства мой авто, все должно работать чуть ли не сразу и без проблем, главное грамотно подключить,а не как мне, не правильно питалово подрубили. А так я доволен, звучит хорошо, все работает.
  7. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Борите жабу. Визуально-тактильные ощущения от руля офигительные! Кажется, что машину поменял!
  8. bee_sk
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
    Кстати, Парни! а крутилка громкости на руле при нажатии должна работать как MUTE?
  9. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    нет...
  10. max40
    max40 Участник форума
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    а подскажите номерок родного руля для C6 (4F)
  11. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Их несколько..
    Мульти, обычный, с подогревом, с-лайн и т.д....
  12. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.361
    Вожак стаи
    как это нет??
    у меня прекрасно она справляется с этой функцией )))
    может конечно дело в рестайле ....
  13. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    У меня когда её нажимаешь, "встроенная в авто тётенька" начинает говорить: "навигация не активирована"
  14. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    речь идет о кнопки на руле, а не о крутилке на панели.
    у меня на руле управление то ли телефоном то ли еще чем, скоро поеду, посмотрю точно
  15. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    т.е. тока по вину можно пробить?
  16. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    дело не в вине, просто разновидностей рулей очень много, какой именно нужен Вам?
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.361
    Вожак стаи
    ты думаешь я не грамотный и не умею читать??
    ты ошибаешься!
    я говорю про кнопку регулировку громкости на руле (правую). Если на неё нажать = MUTE
  18. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    А навигация есть в комплектации?
    У меня справа повтор навигационной команды/ или навигация не активирована, слева управление станциями радио/тв
  19. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    У меня вроде как нажимается, но ничего не происходит(((. А жаль, удобная вещь
  20. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    я думаю что вы даже умеете писать, но все люди склонны ошибаться, поэтому надо быть чуточку добрее что ли. на дорестайле нажатие на нее ни к чему не приводит, а вот на крутилку действительно mute. поэтому я сделал такое предположение
