A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Андрей31
    Андрей31 Bad e-mail
    16 дек 2009
    132
    Audi Q3 2.0 CCZC
    Значит работает.:)
  2. Андрей31
    Андрей31 Bad e-mail
    16 дек 2009
    132
    Audi Q3 2.0 CCZC
    7000р на Эбей просят немцы Chiptuning Tuning Box Audi A4 2.0 TDI 105kW/143PS CR
  3. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    да вот как бээээ разбег цен большой на все приблуды
  4. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.375
    была A4 Avant Q 6M
    149 Euro, совсем не дорого ))
    С учетом того, что машину покупал за 20 тEuro.
    Как-то правильным посчитал, если на немецкой машине, будет стоять немецкая приблуда )) Немцы в плане качества - не подвели. Отзывы читал, за несколько лет продаж, никто не написал, что ТНВД или что-то ещё вышло из строя из-за приблуды.
    Скорее стоит волноваться за качество нашего топлива. Советую покупать присадку к ДТ. Выпускает ЛиквиМоли (делают в Баварии, в НойУльме), для защиты топливной системы.
  5. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    я купил за 77 долларов с халявной доставкой. говоря о разбеге имел в виду, что есть еще дешевле, а потолок - около 400 евро. судя по отзывам по сути везде одно и то же - повышает давку. разница в коробочках (у меня комплект лежал в коробке из тонкого дешевого картона). инструкция похожа на обычную распечатку. транспортировочные перемычки как класс отсутствовали. да и качество самой коробочки не фонтан. я бы даже сказал китайцы нынче пластик и соединения качественнее делают. тем не менее мой экземпляр представляет собой целостное изделие. и отключив его я заметил разницу
    про добавки: пока ничего не лью. но на первые морозы на всяк случай приобрел ликвидный антитзамерзатель - мало ли что. потом то по-любому солярку на азс сменят. а вот первый мороз кто знает
  6. Андрей31
    Андрей31 Bad e-mail
    16 дек 2009
    132
    Audi Q3 2.0 CCZC
    #226 Андрей31, 4 ноя 2013
    Все Привет!
    Нужна помощь.
    Сегодня залез под капот, типа очередной инспекции поверхностной вокруг мотора и увидел масленые (типа мазутные) потеки на соединении дроссельной заслонки и клапана рециркуляции. Проводя пальцем обнаружил хорошие капли черного мазута-масла.
    Есть у кого какие мысли с чего начать? Так все в норме работает, ошибок не каких в WAG-come нет.
    По каталогу вижу 2 кольца уплотнительных 03G131547C и 03L131547B.
  7. Андрей31
    Андрей31 Bad e-mail
    16 дек 2009
    132
    Audi Q3 2.0 CCZC
    Не могу загружать фотки, все время превышен размер файла......:(
  8. Андрей31
    Андрей31 Bad e-mail
    16 дек 2009
    132
    Audi Q3 2.0 CCZC
    Может ли из-за номера 20 на фото это происходить?
  9. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #229 wilder, 4 ноя 2013
  10. Андрей31
    Андрей31 Bad e-mail
    16 дек 2009
    132
    Audi Q3 2.0 CCZC
    Спасибо. Отличный материал:thumbup:. Думаю за 160 тыс. км там никто нечего не чистил
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.972
    А6/С6 3.0i Q 05
    #231 igor33, 4 ноя 2013
    Не может!
    Эта резинка машину переживёт и номер 18 тоже.
    Течёт масло через специальное дренажное отверстие в номере 17 снизу. Сделано так, чтобы масло через ось заслонки не попадало в механизм привода клапана EGR.
    Короче говоря, либо забыть о подтёках, либо менять клапан EGR, остальное деньги на ветер.
  12. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #232 wilder, 4 ноя 2013
    при всем уважении - 20 прокладка (егр-дроссель) дубеет. со всеми вытекающими. у меня так и было. ценнеГ - 300р/оригинал и не парюсь. это раз. и два - при чистке ЕГР никаких дренажей не обнаружил. как аксиому не принимайте. говорю че видел
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.972
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну суслика тоже не видно, а он есть!
    В следующий раз увидишь отверстие.
  14. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ну думаю раз в год процедуру повторять. хуже не будет. теперь уж до лета
    зы: сусликов ловил. кусачие заразы
  15. Андрей31
    Андрей31 Bad e-mail
    16 дек 2009
    132
    Audi Q3 2.0 CCZC
    #235 Андрей31, 5 ноя 2013
    Зачем менять клапан EGR если он работает и на нем нет ошибок?
    Стоит не дешева, даже Valeo 700 424 (03L131501K)
  16. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    значит, разобрать, прочистить, при небходимости заменить прокладку/ки. то гЭ, которое в клапане ЕГР (видно на фото, которые я выкладывал) думается как губка впитывает в себя маслице. рано или поздно оно найдет выход. поможет ненадолго (все равно у меня немного есть мазутца), но хуже не будет в любом случае
  17. Андрей31
    Андрей31 Bad e-mail
    16 дек 2009
    132
    Audi Q3 2.0 CCZC
    :thumbup:
  18. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.522
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Есть там дренажное отверстие точно, сам летом чистил - думал прокладка. Поменял обе оригинал. Травит с дренажного отверстия, я забил - просто мою периодически снаружи и все))
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.972
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пытался до народа донести тоже самое, но не был услышан
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8290018&postcount=231
  20. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.522
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Читал) поэтому и написал)
    Кстати, старые прокладки были вполне живые. Да и сняв егр видно было, что сочится не через прокладки.
