Стук в подкапотном пространстве на холодную (~ 1 мин.)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем avp4k, 23 окт 2011.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    не совсем понял суть эксперимента объясни поподробней
  2. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Если масло хреновое то при нагреве становится слишком жидким, оно после выключения двигателя успевает стечь из гидронатяжителей. Поэтому первые секунды натяжители не работают, пока в них не поступит новое масло.
    Если заглушать машину в тот момент, когда хреновое масло еще густое, то оно не должно стечь (из за большей вязкозти) из гидриков и при последующем старте натяжители не будут испытывать гидроголодания и цепи не должны стучать.
    Если же цепи вытянуты очень сильно или натяжители уже убиты то стук будет даже при наличии масла в натяжителях при старте.
  3. avp4k
    avp4k Участник форума
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    Если до 74 тыс, эту процедуру еще не проводили, то все в порядке вещей. Я все таки постараюсь найти качественный castrol
  4. ABS_13
    ABS_13 Участник форума
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
  5. avp4k
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    А разве такой тип по допускам подходит?
  6. ABS_13
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    По допускам вроде как только Long Life, но масло у нас никто не меняет раз в 30 000.
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А никто не пробовал масло Mobil 1 Extended Life 10W-60.Вроде оно лучшее для холодного пуска.Или для FSI не подходит?:confused:
  8. Susanin30
    Susanin30 Живу я здесь
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Для холодного лучше 0W, нежели 10W:).
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    Надо чтобы не стекало из натяжителя.На сайте они его так представляют.Что не стекает а остается на стенках.А какой смысл в 0-если оно жидкое вытечет за ночь из цилиндра натяжителя.:confused:http://www.mobil1.ru/products/10w60/default.aspx
  10. avdeev_john
    avdeev_john Участник форума
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    усе...встрял я опять с натяжителем походу менять прийдеться все цепи в комплекте официалы насчитали 40300 работа+44 железяки... зато гарантию на железо дадут 2года эххххх:(
  11. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    че случилось то? опиши....
  12. avp4k
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    Очень-очень дешего. Меняй и не ломай голову.
  13. avdeev_john
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    опять треск шо пипец в правой бошке вердикт на станции в гаражах где и менял в прошлый раз натяжитель ХАНА ЕМУ... предложили не тратить деньги опять просто на натяжитель а менять все цепи в сборе... у них стоит 2 авто с такойже проблемой с двиглом 3,2 там типу 3 раза меняли натяжитель а проблема выплывала спустя месяц вот и пришли к мнению что тока замена всех цепей его спасет цена вопроса запчастей с экзиста уже перевалила за 120 килорублей это без работы... важэ жесть :dead:
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Лейте нормальное масло 5W30 с допуском 504/507,
    меняйте каждые 10 тыс. км. и у половины проблемы с треском исчезнут.
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А когда в прошлый раз меняли - смотрели цепь насколько растянута?
  16. avdeev_john
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    движку в прошлый раз не снимали просто вытянули звезду с цепью повернули как надо и поставили ну я так понимаю.... врятли могли проверить растяжение цепи ну машина то до морозов на новом натяжителе пробежала почти 5000 км+-...
    а как ты думаеш если я масло буду лить как ты говориш проподет такой треск??? http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6149958&postcount=254 :spy: короче я в трауре))) кстате лил мобил 0w40 если я неписал чето терзают смутное сомнение что зря(((( :cry:
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Залей масло 5W30 с допуском 504/507, вполне возможно треск пропадет.
    П.С.
    Чтобы проверить растяжение цепи, даже натяжитель снимать не надо.
    Просто снимается крышка и смотришь насколько поршень натяжителя вышел натягивая цепь.
  18. avdeev_john
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    а ты видеоо посмотрел как торахтит??? я сомневаюсь что там чтото поможет ((( http://www.youtube.com/embed/lOy1YrPnwJ0
    подскажи неграмотному что за допуски??? 504/507 :confused:
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я не могу дать 100% гарантию, если перед запуском 2-3 раза покрутить стартером по 2-3 секунды каждый раз - треск тише или его нет вообще?
  20. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    637
    AUDI Q7 2020
    У меня в мороз меньше -15 стартером сначала 1 раз крутану секунды на 2, потом завожу, треска вообще нет :)
