  1. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Ауди Q5 2015 2,0 TDI
    А пред на усилок где находится?:shock:
  2. 4alexw
    4alexw Новичок
    29 июн 2010
    18
    Audi A6 2.8 q 13г.
    Всем привет! Просмотрел всю ветку - ответа не нашел. Выскакивает 3 раз подряд ошибка - 08198 Р2006, стирал два раза - появилась снова. Нахожусь за 1600 км от дома - что делать не знаю. Машина А6 3,2 FSI. Подскажите в чем проблема - и что делать.... Заранее благодарен....
  3. X-ALEX
    X-ALEX Участник форума
    16 июл 2008
    331
    А4 1.8 ADR 1998 МКПП
    р2006 - Не открываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
    все что нашел
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Жаль что нет апдейтов.
    Тогжда все верно, звони нашим тюнерам и проконсультируйся, может сразу чип себе вкатаешь ))
    Если замена эбу - то тоже скорее всего только столица и официалы, не думаю что кто-то из кулибиных в провинции осилит. Чтобы не покупать новый контроллер, можно подружить с системой б.у - но тоже проконсультируйся предварительно с тем кто будет делать.
  5. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Короче из за этой жары авто начал сходить с ума:
    17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1: Internal Resistance too High
    P1113 - 35-10 - - - Intermittent
    17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow
    P1423 - 35-00 - -
    17819 - Secondary Air Injection System; Bank 2: Insufficient Flow
    P1411 - 35-00 - -
    17585 - Bank2: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
    P1177 - 35-10 - - - Intermittent
    16826 - EVAP Emission Control Sys: Small Leak
    P0442 - 35-10 - - - Intermittent
    17883 - EVAP Leak Detection Pump: Malfunction / No Signal
    P1475 - 35-10 - - - Intermittent
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    По 17521 и 17585 я так понял лямбды умирать собрались, так?
    17831 и 17819 умер насос втор воздуха(раньше по утрам визжал, последнее время признаков жизни особых не подаёт) или смотреть патрубки?
    Ошибки по EVAP вообще не знаю, короче нид хелп...
  6. 4alexw
    4alexw Новичок
    29 июн 2010
    18
    Audi A6 2.8 q 13г.
    Спасибо за инфу... Может кто подскажет что делать и насколько серьезная поломка? Катаюсь на машине всего месяц, блин и до дома далековато...
  7. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    UP:smile42::shock::cry:
  8. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Так и передам, машина не моя. Кулибиным из провинции такую машину не стоит доверять, сломают и руки порежут...:D Спасибо
  9. Globba
    Globba Новичок
    7 июн 2009
    25
    A8 3,3 2002
    Подскажите, что за ошибочка?
    Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
    Control Module Part Number: 8L0 862 257 Q
    Component and/or Version: CV-Pump D17
    Software Coding: 15211
    Work Shop Code: WSC 02313
    1 Faults Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    77-00 - Internal Supply Voltage
  10. X-ALEX
    16 июл 2008
    331
    Проблемы с внутренним эл. снабжением сигнала тревоги (сирены). Там на сирену свой аккумулятор стоит.
  11. Zdorol
    Zdorol Новичок
    13 июн 2007
    11
    Audi A3 1,8Т quattro 2000 г.
    Хелп...
    Появились такие ошибки:
    17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit
    P1237 - 35-10 - - - Intermittent
    17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit
    P1239 - 35-10 - - - Intermittent
    17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Open Circuit
    P1240 - 35-10 - - - Intermittent
    17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit
    P1238 - 35-10 - - - Intermittent
    Стираю, поезжу, заново появляются. И как-будто движок стал громче реветь.
    Подскажите кто знает, что делать.
  12. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    UP:hi:Прошу HELP ME!!!:icon_suicide:
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Много эмоций .а информации мало .. Какая машина ,судя по всему у тебя их много? Какая система концерт,симфония ,chorus или вообще авто с навигацией ? какой усилитель штатный или Bose? Позвони ,задай вопрос в этом -же формате на сервис ,посмотрим ,что ответят..
    1 человеку нравится это.
  14. Crazy86
    Crazy86 Новичок
    29 июл 2010
    22
    Audi A6 c5, 2.4ALF,quattro, 98г.
    АКПП 00526 Выключатель стоп-сигнала-F
    18265 ??
    Подскажите вылетает такая ошибка, на сервисе сказали вроде как какойто датчик в коробке, сказали ездий и не парься, но неприятно что она горит, подскажите как устранить. Мне ошибку удаляли но она всёравно появляется.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот его поменяй (он под педалью тормоза)
  16. Crazy86
    Crazy86 Новичок
    29 июл 2010
    22
    #2356 Crazy86, 12 авг 2010
    Спасибо! А я думал в коробке где-то находится. Такой вопрос, у меня эта ошибка загорается когда на АКПП селектор переключаю, а так на паркинге когда стою после заводки двигателя на тормоз жму ошибка не появляется, стоит только переключить на драйв или на реверс, сразу эта ошибка вылетает. Просто если датчик под педалью то я думаю он бы ошибку выдавал независимо от того в каком положении акпп, на нажатие педали реагировал бы, или я не прав?
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не езди больше на этот сервис
  18. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Машина Ауди А4 2001г Музыка (концерт CD)8 динамик и буфер в зад полке! Всё штатное с навигацией!!! Что могло случится ума не приложу????:shock::shock::icon_suicide:
  19. Crazy86
    Crazy86 Новичок
    29 июл 2010
    22
    А точнов педали то дело? Просто когда заведу на тормоз жму ошибка не загорается, а когда коробку перещёлкну, даже только стоит сдвинуть рычаг с места сразу загорается.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2360 SergV, 12 авг 2010
    Э неее все не так :D
    Если при опросе АКПП у вас появляется ошибка
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал ,
    то не надо пугаться и расстраиваться.
    Просто вы неправильно действуете при опросе ошибок.
    При включении зажигания блок АКПП не может определить работоспособность концевика тормоза без вашей помощи, отсюда и появляется сообщение "непонятный сигнал".
    Поэтому нужно перед опросом ошибок нажать и отпустить тормоз хотя бы раз, чтобы блок протестил концевик (увидел его работу).
    И так каждый раз после Выкл.-Включ. зажигания.
    Логика простая - мало ли что вы делали с машиной, но если её вновь завели, то будьте добры продемонстрируйте, что концевик тормоза работает. Иначе - ничего не гарантирую (неизвестный сигнал).
    Правильно действовать так:
    1.Включить зажигание.
    2.Нажать и отпустить тормоз (хотя бы раз).
    3.Опросить ошибки АКПП.
    Информацию о такой логике работы блока АКПП предоставил Wert, за что ему очередной РЕСПЕКТ! И ещё. По всей видимости, эта особенность имеет место не на всех АКПП (как по типам, так и по годам выпуска машин. Возможно, были изменения в программах работы блоков управления АКПП). По крайней мере, для типтроников на авто 97-98 годов выпуска этот глюк имеет место.
    Ну а если у вас авто моложе и/или такой ошибки не появляется, то и славно
    вольцваген клуб
