A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.295
    A4 b6 AKE AQ
    скорее всего. фары-рестайл с овальными разъёмами, проводка авто- с круглыми. пришлось малость колхознуть :shuffle:
    мляяя... у меня зеленая только :D
  2. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    а я чОрной пользуюсь..... так следы вмешательства менее заметны
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни а разве родные батарейки когда ключ в замке не заряжается ? Я где то про это читал Да по моему и по другому быть не может у меня в ключах точно родные батарейки стоят и все нормально работает хотя машине уже 15 лет не один я так думаю элемент питания не выдержал бы столько без подзарядки
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  4. serebroff
    serebroff Новичок
    2 мар 2013
    16
    A4 b5 1.6 ADP 1996
    Всем доброго времени суток.Помогите решить проблему.При диагностике постоянно появляется ошибка-16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    Хоть машина заводилась нормально и расход нормальный решил его заменить,купил датчик фирмы SWAG около 300 руб.,заменил,стоял судя по внешнему виду еще родной датчик,подключил шнурок,очистил ошибку,проехал примерно 100 км подключил шнурок ошибки не было.Потом сделал диагностику где то через 1000 км снова эта ошибка,после этого регулярно(раза 2 в неделю) подключал шнурок и снова эта ошибка.Несколько дней назад резко похолодало до -13 утром еле завелся,заказал на existe оригинальный датчик 1200 руб. установил его,очистил ошибку.На следующий день утром было -21 машина завелась легко,съездил в соседний город (200 км) по приезду подключил шнурок и снова 16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    Куда копать дальше?
  5. aaeeaaee
    aaeeaaee Новичок
    6 дек 2013
    81
    а4 б5 1.8т
    Всем привет) ну вот наконецто зделал диагностику). Выбило две ошибки, как сказали одна из за неисправности первой)).
    1: адаптация коэф. состава смеси, Слишком высокая аддативная адаптация.
    2: Усстройство управления дроссельной заслонкой. Ошибка в базисной настройке.
    Ну вот сказали что из за этой дроссельной заслонки и идёт жор бензина. Мол почисти и всё). А это вторая из за того что дроссель с ошибкой! Вот хочу совета так ли это?возможен жор бензина из за этих ошибок?
    А и кстате сегодня поменял прокладку клапанной крышки)). Свечи теперь сухие
  6. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Как батарейки могут заряжаться когда ключ в замке? Брелок ведь не зарядное устр-во, а батарейки не аккомуляторы:confused:
  7. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Почитай на просторах инета
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не надо было датчик менять скорее всего. Проводку смотри. :beer:
    Может ДЗ адаптацию провести и все наладится?:wink:
  9. aaeeaaee
    aaeeaaee Новичок
    6 дек 2013
    81
    а4 б5 1.8т
    #2289 aaeeaaee, 13 дек 2013
    Как провести эту адаптацию?)). А что это тогда за ошибка такая? Адаптация коэф. состава смеси?. Извеняюсь строго не судити. Новичёк)).
  10. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, парни такая беда угол опережения зажигания 9.8 на хх, и датчики дд 1 и 2 цилиндра показывают завышеное напряжение, что делать куда копать? Двигатель работает ровно никаких постороних звуков нет.
  11. aaeeaaee
    aaeeaaee Новичок
    6 дек 2013
    81
    а4 б5 1.8т
    Может ДЗ адаптацию провести и все наладится?:wink:[/QUOTE]
    Я почитал спасибо)). Адаптация через шнурок делаеться). Сегодня мне её вродебы делали!)). Тобешь через комп чтото там включали и она от начало до конца начала ходить. Это и есть адаптация?). А вот усстройство управления ДЗ Ошибка в базисной настройке. Может дз просто почистить?.
  12. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    ну вот где-то в фаре и коротнуло...если колхоз, говоришь, то надо именно заделку проводов в наконечники смотреть)))))у самого так было-место под обжимку перетиралось-расшатывалось
  13. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    Я почитал спасибо)). Адаптация через шнурок делаеться). Сегодня мне её вродебы делали!)). Тобешь через комп чтото там включали и она от начало до конца начала ходить. Это и есть адаптация?). А вот усстройство управления ДЗ Ошибка в базисной настройке. Может дз просто почистить?.[/QUOTE]
    нет, чистка только с адаптацией, т.к. ты снимаешь ДЗ
  14. aaeeaaee
    aaeeaaee Новичок
    6 дек 2013
    81
    а4 б5 1.8т
    нет, чистка только с адаптацией, т.к. ты снимаешь ДЗ[/QUOTE]
    Понятно! Ну а вобще эти две ошибки как я понял взаимосвязанны? И могут ли они влиять на мой бешенный жор бензина?
  15. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Выпил — в комменты не пиши. Мне не о чем с тобой говорить. Тебя москалем никто не называл. Позиционируешь себя москалем — твое право.
  16. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    #2296 ka6an, 14 дек 2013
    Там уплотнитель от старости рассохся, вода попадала внутрь, окислились контакты в плафоне, а сами клеммы отгнили. Купил у ОД два фонаря, выглядят фуфлово, чисто китай=). Зато на шару две катушки зажигания поменяли.
  17. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    А вот еще такой вопрос: можно ли сбросить адаптацию коробки? И как?=)
  18. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Ты хороший человек,видимо мне попадались такие не дружелюбные земляки твои! Глупо по всем судить,НО ПУБЛИЧНО ПЕРЕД ВСЕМИ СОКЛУБНИКАМИ ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ,ЗА НЕ СПРАВЕДЛИВОЕ МНЕНИЕ!!!:beer:
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Коробка у нас вроде адаптивная и сама подстраивается под стиль езды. В ней ничего не адаптируется, кроме кикдауна. Но кодирование можно провести. Дефолтные, спортивные и тошноные кодировки можно забить.
    Ответил со смарта...
  20. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Проехали, бывает.:beer:
