Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. стратотанкер
    стратотанкер Новичок
    24 май 2009
    84
    B4q/ng 2.3
    помогайте! поставил эмуль, все красиво, работает ровно...НО- тахометр сперва показал 0, а чуть газку и стрелку закинуло на второй круг...отключил эмуль- тоже самое. есть подозрение на центральный провод разьема трамблера, может я криво проводок припаял, но может кто в курсе из за чего ещё тач закидон устроил?
  2. borysbs
    borysbs Участник форума
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    Зря паял на машине, могло вырубить микруху отвечающую за тахометр. Неисправность Датчик Холла исключается, без него двигатель не заведется.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Питание взял с 15-контакта катушки или ДХ? На некоторых машинах питание ДХ прилично просаживается если брать питание с него.
  4. стратотанкер
    24 май 2009
    84
    B4q/ng 2.3
    #2244 стратотанкер, 11 апр 2010
    не, питается с +15.
    просто давайте ответим на вопрос- почему закидывает стрелку?
    "микруха отвечающая за тач"- это где и как мерить? на бемеве форуме думали что вылетел регулятор напряжения в приборке.. ну у них как бы тоже ВДО
    ещё версии?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Тут очевидно что приборка сдохла. Вот почему - вопрос. Возможно просто совпадение.
    Эмулятор не изменяет ни уровень ни форму сигнала о ДХ.
  6. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    Привет Всем!!!!
    Ребят, нужен очередной совет. Может этот вопрос и не по теме, но я просто и не знаю на что грешить. У меня что-то дребезжать в районе промежуточного вала (на котором сидит трамблер). Это дребезжание слышно, когда машина полностью прогрета, и слышно ОЧЕНЬ. Может из-за этого у меня обороты подскакивают при преключении передач на ходу. И может из-за этого я не могу обороты плавно поднять от ХХ до 2000 об. в мин. А свыше 2000 обороты могу довольно плавно поднять????? И причем, чем машина горечее, тем эта проблема все более прогрессирует. На холодную праблемы меньше. Что это может быть??? Подшипник, втулка или еще че-нибудь????
    Кстати, поворачивал трамблер, напряжение на ПНД на средней ноге меняется. Если повернуть трамблер по часовой, то напряжение на средней ноге подимается. Я могу повернуть трамблер, и с оборотами вроде по-лучше (на ходу вроде нет перегазовок при переключении, а на ХХ, могу плавно поднять с ХХ до 2000 об. в мин. и выше), но тогда на ПНД (подстроечный винтик по середине) на средней ноге где-то около 1 В. Получается, что подстроечный винтик нужно крутить, но тут появляется еще одно, при крайнем положении этого подстроечного винтика, менее 0,6 В уже не отпустить!!!! ВОТ. Что может быть не так????????? Регулятор ХХ вроде нормально работает!!!! Мучаюсь. Что делать???
  7. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вал трамблера на продольное перемещение, и поперечное тоже проверь
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Трамблером ты меняешь УОЗ, соответственно меняется расход воздуха на холостом ходу, меняется и напряжение на ПНД. Всё правильно.
  9. borysbs
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    #2249 borysbs, 13 апр 2010
    У меня на 3А если в холостую подымать обороты сначала резво подпрыгивает примерно к 2000об. и далее плавно, уже 10лет езжу на 3А, раньше даже и не обращал внимание, после замены головки все также, зачем парится, все так и должно быть. Заброс оборотов при сбросе может быть еще изза демфера или микрика на дроселе, стоит их проверить. Я сейчас поменял головку двигателя, брал вместе с колекторами, после установки также начала забрасывать об., еще на разборке обратил внимание на медленный демфер, около 2сек. после сброса газа включается микрик ДЗ, иногда даже позже. Еще не разбирался с етим, т.к. другой работы после зимы по машине полно.
  10. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    969
    Audi 100 1992г AAD
    Не совсем так. Не надо забывать что и ААР и ААД и АСЕ и другие КЕ и Мотроники больше механические чем електрические. я уже больше трех лет перегибаю усики(если ето позволяет ПНД) и двигатели нормально работают... в том числе и прогрев... Есть машины которые пробежали по 80 тис. после перегиба усиков. Снимал смотрел ...все нормально. Надо только очень акуратно и точно (с помощю пудры), а то можно все поламать.
  11. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    969
    Audi 100 1992г AAD
    И сколько такое удовольствие стоит...?
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    то kym
    Лучше и не спрашивай...У Виннерса дешевле будет.
    Cтоит примерно столько же, сколько стоят 5 декоративных пластмассовых колпаков (ОРИГИГАЛ Ауди) на стальные 15` диски для моей машины ... (125 Ls)
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На всех ПНД с пробегом на верхней дорожке в районе ХХ появляется "рубец", по нему скачкообразно переламываеся характеристика, независимо от того где бегают усы. Подгибанием можно добиться более-менее нормальной работы двигателя, но это не на долго, и ПНД всё равно уже будет работать неправильно. Крутизна характеристики ниже рубца получается слишком пологая, а выше рубца слишком крутая. И ничего с этим сделать нельзя.
  14. alexus06
    alexus06 Новичок
    30 дек 2007
    73
    Владимирская обл.
    Белая Бочка 3A 2.0
    Такая же проблема.Купил вкладыши промвала,буду менять.Mahle Original 029 LB 18191 и 029 LB 18192,по 350 руб. каждый.
  15. borysbs
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    Убрал путем регулировки нач. положения ДЗ и демпфера, теперь просто на долю сек. стрелка задержывается после выжима сцепления на ходу, думаю еще чуточек демпфер послабить, тогда будет сразу падать.
  16. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Сорри за оффтоп, но негде спросить.
    Подскажите поджалуйста, где можно купить (за бугром желательно) програматор который может писать PLCC44?
    Конкретно - AT27C1024
    Желательно недорого. Заранее спасибо!
  17. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Так вроде его собрать самому не проблема. На форумах где-то видел, обсуждали программаторы. Детали все доступные, софт тоже.
  18. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    #2258 mrock, 14 апр 2010
    Да, с характеристикой определённо проблемы есть. Удалось добиться только чтобы при поворотах лопаты
    не терялся контакт. Выставил на хх - 0,4 V при оборотах 2000 напруга уходит до 1,5 V. Когда дома на
    столе подключал и двигал лопату верхнее напряжение было не более 3,2 - что тоже, видимо, совсем
    не норма.
    Да ,кстати, поставил всё на машину, выставил напругу хх -- а при вкл. зажигание напруга оказалась очень мала
    0,02 (это когда возился с контактами перекрутил подстроечник). А крутить подстроечник на машине оказалось
    нелёгким делом. :) Там совсем не подлезть ни с какой отверткой. Пока не изготовил самодельный инструмент
    дело не шло... Со своей поделкой - отрегулировал за 10 мин.
  19. DLion
    DLion Новичок
    19 янв 2009
    31
    Audi 100/C4 AAR, 2
    А каким должно быть напряжение при исправном ПНД
    если на ХХ - 0,6 В
    а при 1000 ??? 2000 ??? и 3000 ??? если без нагрузки.
    кто имеет такие даные напишите плизззз.....
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я выше указывал данные при 2000 об. Дальше смореть смысла как правило нет.
