Бортовой журнал А6 3.0 TFSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем evgen_72rus, 8 ноя 2014.
  1. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    :confused:
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Вайй-вай-вай, дурной голова, радиатор менял, термостат не менял :D
  3. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    в общем, у мну зимой тоже все начиналось с повышенной температуры, выше ста градусов. сначала исправную помпу махнул, не помогло. потом термос купил, когда полезли менять, обнаружилась лужа под компрессором и текущий продольный патрубок по вышеупомянутому кольцу. все поменяли ,с тех пор не греется.
  4. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    т.е. ты предполагаешь, что термос не при чём?
  5. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    в моем случае было виновато 20тирублевое колечко, а запчастей на 25 кусков накупил. Просто решил, что если в развал лезть, то заодно и маслоотделитель поменять, и 2 масляных редукционных клапана под ним.
    Тебе порекомендую не сводить глаз со стрелки температуры и наблюдать за уровнем антифриза. если хоть на 0,5 см уйдет... дальше по моему сценарию :hi:
  6. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Ездить с печкой на максимум и открытыми окнами не айс совсем, так что тут надо действовать. Завоздушено может быть или вебаста закольцована неверно, или анрил?
  7. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    ну так из-за этого и греется :nod: фриз стекает по чуть-чуть в развал, на его месте воздушная пробка .
    Попробуй просунуть что-то тонкое мокнущее спереди под компрессор в развал ближе к одной из головок. может нащупаешь так антифриз.
  8. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    или "эндоскоп " гибкий. я себе купил такой недавно у кетайцев за 600 ублей :rock:
  9. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    меняйте термостат---проблема то известна 100% он
  10. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Приехал щас, ехал с печкой, основился сразу заглушил. Вышел, радиатор реально холодный, если бы воздушило - был бы теплый, знач всё таки термостат, бум заказывать и менять, че там параллельно глянуть/поменять?
  11. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    в сервис де а3шечка стоит?
  12. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Не, во дворе. Тачку оставил дилеру. Сказали по телефону 11труб ремонт, щас уже 18 :moderator:
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Щас уже 30тысяч общий ремонт.
    Позвонили с Ауди, прибавилась трубка 06e121045t стоимостью 11труб и вакуумный насос 15труб. Пока меняю только трубку, вакуумный насос стоит спереди, потом махну.
    Однако :shock:
  14. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    а ее-то нахрена? че ей будет, она ж железная?! согнули ,чтоли?
  15. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    сказали рассыпалась в местах крепления уплотнительных колец. сказали пластиковая она
  16. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    бывает такое,потом течь в развал
  17. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Дак там ещё помимо трубки резинок цела куча, думаю сделают все нормуль, ведь потом все последующие течи из этих мест ремонтировать будут за свой счет
  18. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    ну дак под компрессор колечки на переднюю трубу колечки и т.п, потому что разбирать много всего для того чтобы добраться до термостата,а все уплотнения одноразовые
  19. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Посоветовали докучи поменять маслоотделитель, коли уже там всё разобрано.
    Сейчас разговаривал с дилером по поводу замены маслоотделителя на нового образца, т.е. 06E 103 547 F — старого образца, 06E 103 547 H - нового, есть ли у них ПО под этот маслотделитель, на что мне ответили, что если у вас нет повышенного расхода масла, то у них нет уверенности, что это не приведет к повышенному расходу масла. Че делать? Менять на новый или не менять? Ценник у них на запчастюлину гуманнее чем у меня в магазине, где всегда беру
  20. Natan56
    Natan56 Живу я здесь
    12 апр 2013
    1.017
    А6 С7
    Если масло не жрет, не менять:umnik:
