Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Aleks033
    Aleks033 Новичок
    22 окт 2014
    25
    А4/B6 1.8T 03г.
    доброго времени суток вам. Подскажите по моим неисправностям, что менять?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016581
    Код Сервиса: WSC 11111
    9 Найдены неисправности:
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 002 - Превышен нижний предел
    17701 - Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, к.з. на плюс
    P1293 - 001 - Превышен верхний предел
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
    P1171 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал
    P1542 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17976 - Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение
    P1568 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
  2. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    -"Уважаемый" вы идиот или безграмотный? Вот, это не утверждение, это вопрос.... Вот такой знак, "?", в конце предложения, означает что оно вопросительное..... Утвердительные, лучше заканчивать точкой. Это просто рекомендация!
    С отсутствием ответов, думаю, справлюсь!
    Regards.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну с этим букетом мотор просто не должен заводиться ... По этому сотри это и почитай через несколько дней поездок снова блок мотора . То что вычитаешь будет актуально .
  4. Aleks033
    Aleks033 Новичок
    22 окт 2014
    25
    А4/B6 1.8T 03г.
    P1568 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая.
    постоянно горит чек. когда даш обороты больше 3000 загорается EPC и антипробуксовочная. После того как загорелось, холостые на машине прыгают до 2000 об. Подскажите с чего мне начинать????????
  5. Aleks033
    Aleks033 Новичок
    22 окт 2014
    25
    А4/B6 1.8T 03г.
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AF
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    2 Найдены неисправности:
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01J 927 156 FF
    Компонент: V30 01J 1.8l5VT USA 3011
    Кодирование: 01001
    Код Сервиса: WSC 04926
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 2328
    Кодирование: 04279
    Код Сервиса: WSC 06435
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 K
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    29-00 - к.з. на массу
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 F
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0617
    Кодирование: 00011
    Код Сервиса: WSC 00000
    01500 - Лампа правой противотуманной фары-L23
    57-00 - сбой в электрической цепи
    01504 - Подсветка номерного знака-X
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 N
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 00041
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Кодирование: 02100
    Код Сервиса: WSC 19411
    WAUJC68E23A323041 AUZ6Z0C0001430
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1311
    Кодирование: 11788
    Код Сервиса: WSC 02325
    11 Найдены неисправности:
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    35-00 - -
    01811 - Напряжение питания на блоке управления двери водителя-J386
    37-00 - неисправен
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    80-00 - в однопроводном режиме
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01561 - Задняя левая дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    01562 - Задняя правая дверь
    59-00 - не разблокируется
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D09
    Кодирование: 00060
    1 Неисправности:
    01535 - Подача сигнала управления на Электродвигатель корректора правой фары-V49
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 F
    Компонент: symphony II NP2 0051
    Кодирование: 00516
    Код Сервиса: WSC 70915
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    дорогие друзья. Я в шоке от всего увиденного по моей машине. Если кто знает как решить эти неисправности, подскажите. Буду оч. признателен.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Выше мой пост прочитал ? Что делать там написано .По тем ошибкам которые ты выложил дальше можно сделать вывод что где то подсос во впуск или по каким то причинам не верный расчет топливо-воздушной смеси . Так же можно насос топливный проверить .
  7. Aleks033
    Aleks033 Новичок
    22 окт 2014
    25
    А4/B6 1.8T 03г.
    melkon подскажи, есть ли у тебя какой нибудь мануал по опресовки входа. откуди и куда он идет.
  8. Serg034
    Serg034 Участник форума
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    melkon привет я,что то не так спрашиваю или слишком простое?
    2-й день каждые пол часа заглядываю в тему))
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.018
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184158
    это истоки ... А дальше сам поимком воспользуйся с формулировкой "опрессовка впуска"
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.018
    А что там сложного ? Второй зонд под вопросом . Самое простое перепрошить блок на работу без него ну или проверить проводку и поменять зонд .
  11. Sergey67rus
    Sergey67rus Участник форума
    21 окт 2013
    100
    a6/4f 2.0td 09г.
    9124 - Throttle Actuator Control System
    P2111 00 [167] - Stuck Open
    ЧЕК ВКЛ - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 223841 km
    Дата: 2014.10.23
    Время: 19:37:55
    Куда копать
  12. Serg034
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    Во теперь я спокоен спасибо
  13. Mikhail Trofimov
    Mikhail Trofimov Новичок
    13 авг 2014
    49
    А6/C6 3.0tdi 05г.
    Подскажите пожалуйста, Электромеханический стояночный тормоз. 02435-Блок управления:правый канал:напряжение питания 006-замыкание на массу. Что это?
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.018
    #214 Melkon&Ratkov, 24 окт 2014
    Это силовой провод до мотора правого надо провырять .
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.018
    Готовься к замене дросселя ,ну или можешь обратиться за перепрошивкой с отключением данной девайсины.
  16. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    Обращусь сюда. Выскочила ошибка по корректору фар. После того как снимал фару домой подсушить.
    Васей входит только в адаптацию и измерения. В корректоре фар.
    Vagtool входит везде. Ошибку скидывал, но она тут же загорается. Тест исполнителей не делает. По номерам ошибок, выдал 1539 и 1534.
    Как исправить уже и не знаю...
  17. HooLigan o600oo34
    HooLigan o600oo34 Новичок
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    Уважаемые подскажите плиз ошибка короткое замыкание на плюс датчика скорости Абс заднего правого, ауди а4 б6 2.0 ALT, ДАТЧИК заменил, проводку просмотрели вроде целая
  18. WalterWeis
    WalterWeis Новичок
    28 сен 2014
    72
    A4/8E 2.0T Q 2006
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 CG
    Component: Komfortgerбt T7B 4035
    Coding: 11820
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 78FF0E62587346DEAC3-4B50
    Subsystem 1 - Part No: 8E1959801G
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0706
    Subsystem 2 - Part No: 8E1959802G
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0706
    Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E
    Component: Tхrsteuer.HL BRM 0606
    Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E
    Component: Tхrsteuer.HR BRM 0606
    1 Fault Found:
    01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
    80-00 - Single-Wire Operation
    Что за ошибка ? С чем может быть связана ? Дверь насколько я вижу полностью функциональна ?
  19. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    298
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Хелп!
    Пару дней назад нарисовалась вот такая ошибка
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 4F0-910-655-10.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 655 L HW: 4F0 959 655 E
    Компонент и/или Версия: Airbag AU1042 H06 0090
    Код ПО: 30314236303630303031554A304C34463053
    Код СТО: WSC 02324 785 00200
    ASAM установки: EV_Airba10AURB4 001001 (AU56)
    VCID: 306507B06B95FD9E243-8065
    1 Ошибка найдена:
    9437210 - Igniter for Driver's Airbag
    B1000 1A [136] - Сопротивление слишком низкое
    ЧЕК ВКЛ - Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Пробег:: 36040 km
    Дата: 2014.10.23
    Время: 07:57:23
    После очистки журнала, катался целый день, все ок, а на следующий день, завел, и снова загорелся значок airbag
    Что это может быть? сталкивался ли кто-нибудь?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Проблема с контактами подушки безопасности в руле .
