Могу помочь с ремонтом электронного блока ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vracer, 8 апр 2009.
  1. Мурманчанин
    8 фев 2011
    68
    Audi A6 2.4 99г.
    можно ли поставить другой электронный блок на старый насос? ( т.е. насос АБС оставить прежним, а саму черную "коробочку" поменять)
    что для этого надо и стоит ли вообще так рисковать???
    какой блок электронный нужен для насоса № 8ЕО614111С
  2. Мурманчанин
    8 фев 2011
    68
    Audi A6 2.4 99г.
    Срочно нужен блок АБС в сборе, либо электронный блок 1 273 004 285, ауди а6 2,4 ALF 98 не квадровая, bosch 5,3
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    На фига, че у тя случилось? Там как правило, все можно отремонтировать.
  4. wbh
    wbh Новичок
    28 ноя 2011
    77
    Q5 2.0TFSI 2010г.
    Мужики, кто может помочь с такой ошибкой?
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 3429
    Кодирование: 04475
    Код Сервиса: WSC 06435
    1 Неисправности:
    01200 - Напряжение питания клапанов ABS
    35-10 - - - Спорадическая
    И сколько это стоит, а то сам чета боюсь лезть, телефон и цены в личку плиз...
    Или подскажите, что там самому делать надо, а то я его даже не знаю как разобрать...
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Разумная боязнь )))
  6. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Всем привет! Парни подскажите: загорается абс и есп восклицательный на экране... ваг к абс не подсоединяется а в блоке двигателя ошибка нет связи блока двигателя с блоком управления абс... открыл капот снял одел снял одел разъем на абс всё потухло, а потом может опять загореться, снял эл блок с абс сижу кручу идти разбирать или нет не знаю может ещё где что отходит там мож реле какое... предохранитель проверял всё ок мафын а6 с5 2001
  7. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    расговырял блок всё цело блин только намусорил туда опилками пластмассовыми((
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А как определил что цело то? )))
  9. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    пинцетом подёргал но у меня немного подругому чем в статье хотя блок одинаковый http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674 еду в офис звонилкой проверять заодно фото скину
  10. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    #210 SergeyLipetsk, 17 июн 2012
    проверил все контакты кроме золотых всё в рабочем состояниии... хелп народ помоги где копать дальше
    фоткать не получилось фотика нет а на телефон плохо видно
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Японский бог, пинцетом подергал ))))))) чет мне подсказует, что блок не вынес этих дерганий )) может пред разборкой нужно было питание блока проверить?
  12. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    с этими делатями на ТЫ ттак что всё окей, вот полез походу зря потому что фишку передёрнешь работает где-то провода мудрят...пошёл проверять...
  13. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    в общем провода визуально целы снял крышку с разъёма всё цело ни каких намёков на окисление или обрыв нет... проблема не ушла.......
  14. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    а есть реле на абс?
  15. cosword
    cosword Участник форума
    4 апр 2008
    311
    ауди а8/3,7 98г.
    Причина, загорается восклицательный знак и значок АБС.Проблема стара как мир, полазив по интернету и б5 клубу прочитав инструкции и позвонив человечку, который паяет ноуты и договорившись с ним о пайке, было принято решение деинсталировать блок абс, сняв его и отрезав крышку, сразу полез смотреть проводки, у меня проводки четко припаяны, если сильней начну дергать, то точно оторву, кто может помочь с данной проблемой, я так понимаю у меня проблема в чем то другом
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Обращайся. Только обратно поставь блок.
  17. romati_21
    romati_21 Новичок
    7 ноя 2011
    40
    А6 С5 2.4 02г.
    Добрый день, может кто поможет с проблемой http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=313573 Блок я уже паял почти год назад, перед этим был красный восклицательный знак. Все это время работало нормально. Если потребуется опять паять, лезть уже не хочу, может кто возьмется, я бы просто Вам отправил блок. Ну и цена вопроса интересует.
  18. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    #218 sergun, 23 окт 2012
    Жестко. За что же вы его так? Там проводки с человеческий волос толщиной...
    Обратитесь к mudrec. Мне он с аналогичной проблемой помог.
    Кстати, пользуясь случаем выражаю еще раз свою признательность за оказанную помощь.:beer:
  19. A420BLACK
    A420BLACK Новичок
    28 апр 2013
    15
    А6/c6 3,0 04г
    А можно мне координаты Павла, нуждаюсь в ремонте!
  20. drive_connect
    drive_connect Новичок
    20 янв 2010
    34
    Audi A4/B5 2.4 99г
    Доброго времени суток. Есть проблема с блоком ABS.
    Диагностика показала:
    00283-Датчик частоты вращения переднего левого колеса G-47
    30-00 - обрыв цепи/ к.з. на плюс
    Датчик проверил тестером - сопротивление 1,2 кОм. На всякий случай подоткнул новый результат тоже - ошибка по датчику. Сбрасываю. выключаю-включаю зажигание, смотрю ошибка висит. Прозвонил провода с разъема датчика (под крылом) до гребенки блока ABS - провода целые.
    Сразу скажу, что блок свой ремонтировал по принципу http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674. Паял не сам- носил в теле-радио мастерскую.
    Лампочки на панели горят постоянно, не отключаясь
