Q7 4M Блог владельцев Q7 NF 2015. Обсуждаем, делимся впечатлениями (часть 2)
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Brigadier, 30 окт 2015.
  1. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    2.052
    кусемь
    Так прикольно же рычит, я из-за этого дизель и взял, бензин жужжит, мощи не видно)))
  2. psaryff
    psaryff Участник форума
    4 дек 2007
    157
    4M
    Тоже такое есть, но иногда, далеко не каждый раз.
  3. psaryff
    4 дек 2007
    157
    4M
    Сейчас с приходом морозов рык усилился, даже напрягает иногда. А когда плюс на улице был, тихо так урчал, приятный звук!
  4. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Он не урчит а напрягает и именно в одном диапазоне, не нарастает рыкнет и все как будто прогорклое чего в глушаке
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.439
    Q7 3.0TDI
    Уже как сто страниц, нет вебасто в ней.
  6. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    2.052
    кусемь
    Я имел ввиду: у кого дизельный авто без опционального заводского автономного отопителя. Как с комфортом в салоне в морозы?
  7. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    #2087 Проша, 5 янв 2016
    Да жопа в ней в морозы
    Греется хуже чем 2.0 дизель и 2.0 бензин моторы ауди, фен спасает до -20! Спасает руль и попогрей!
  8. AUZ
    AUZ Новичок
    23 дек 2015
    84
    Q7 NF 3.0TDI 2015
    Не согласен, в минус 19 так жарко было что на климате уменьшали до 18,5 градусов, при выставленных 20 слишком тепло было. (Есть двойные стекла и подогреватель заводской, но он ведь не работает на ходу вроде, если специально не включишь. Я не включал принудительно)
  9. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    2.052
    кусемь
    Подогреватель - вы имеете ввиду тот, который допопцией стоит 100 тыс.р? Или бесплатный фен, который в базе с дизелем идет?
  10. AUZ
    AUZ Новичок
    23 дек 2015
    84
    Q7 NF 3.0TDI 2015
    Который допопцией идёт. Кстати, кто в курсе, он чьего производства, webasto?
  11. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    #2091 Проша, 5 янв 2016
    В -27 я бы на вас посмотрел! В городе, на трассе её *** остудишь, вес набор в городе недогрей на трассе перегрей))))) Если у вас Вебасто стоит то это другая история(он в автомате работает его включать не надолго сам)я был уверен что он в базе как на первом кузове, ан нет! Буду ставить, без него просто грустно, тем более есть с чем сравнивать в одном Ку7 Ташкент во втором Ханты Манты
  12. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Не заводится
    Пневма колеса в норме, лампочка желтая загорелась при включении зажигания.
    Отношусь спокойно, было такое на А3 дизель 10 лет назад. Постояла 2 дня Морозов и завелась.
  13. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    2.052
    кусемь
    Заводской подогреватель включается автоматом в режим догрева при работающем двигателе, поэтому и тепло.
    В Москве без подогревателя как? Кто-нибудь уже может сказать?
  14. Alexander_Tur
    Alexander_Tur Участник форума
    20 янв 2014
    124
    Туарег NF, MB GLA.
    #2094 Alexander_Tur, 5 янв 2016
    Окончательно определился с комплектухой и сделал изменения: дизель, цвет синий Сепанг, спорт, sline, спорт сидения с накладками на педали, нави, виртуальная приборка, Ауди коннект, смартфон интерфейс, третий ряд сидений, двойные стекла с тонировкой( кстати по конфигуратору третий ряд стоит 72000, по факту 92000, стекла двойные в районе 40т по факту 68000, есть еще за 81000, но манагер не смог ответить в чем разница), 4-х зонник, пакет свет, всего 4,5 млн. в заказ на апрель.
  15. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    2.052
    кусемь
    Не смог ответить? Если завод не поднял цены с нового года, то это простой развод. Да он вам вместе с опционными двойными стеклами впаривает еще и стандартные в нагрузку. Цену которых должен был вычесть. Конфигуратор на сайте ауди 100% верен. Где машину берете?
  16. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    2.052
    кусемь
    Если хотите, помогу просчитать вашу комплектацию и поставить манагера на место.
  17. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    #2097 gloomy111, 5 янв 2016
    Сегодня снова завис мми))) все показывает все работает, но нет звука) перезагрузка помогла только с 4 раза!!!!!это как то связано с щелчками которые да заезжает монитор? Записался на 12 в сервис. Три проблемы. Люфт водительской сидушки(комфортные) , мми щелчки, зависание, мерцание, дребезжание колонки на панели по середине. ИтоГо это 3!!!!! Обращение к оф дилеру за 2 месяца)))) на Инфинити их было помимо то 2!!!! Раза за 3 года)))
  18. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Двойные с заводской тонировкой и без неё :shock:
    А так да, ухо востро держать надо
  19. Alexander_Tur
    20 янв 2014
    124
    Туарег NF, MB GLA.
    Ауди центр варшавка. А как стандартные вычесть? Где прайс на стандартные посмотреть?
  20. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    924
    Q7 4M 3.0TDI
    А кожу на торпеду и обшивки дверей и алькантару на потолок сочли не нужными? ИМХО премиальности салону добавят, ценник конский конечно, но если потом доделывать у наших ателье-криворучек дороже станет. Какие диски? Доводчики есть?
