  1. Дорогие одноклубники!
Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    Не мучай себя и других. На 4F регулировку свечения DRL LED можно делать на блоке бортовой сети с буковкой N на конце. Вчера когда рестайловую приборку ставил мне и объяснили.
  2. Semenych
    Semenych Властелин колец
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Можно поподробнее, для новичков? :)
  3. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    На первых рестайлах шёл блок бортовой сети под номером 4F0910279N - только в них как мне объяснили на А64F возможна регулировка яркости свечения DRL LED, с последующих блоках эту настройку заблокировали.
  4. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    всем спасибо сегодня выкл все то что горит с ходовыми огнями теперь осталось там поменять лампочки
  5. Firewall
    Firewall Завсегдатай
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    вопрос. интересуют действия для
    Audi A6 4F MMI Basic Upgrade to MMI-High 2G .
    какие придётся менять блоки для реализации этого проекта. . надо ли снимать в новых блоках защиту компонентов.
  6. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Где там? :)
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    в ходовых чтоб не желтый свет был
  8. Faraday
    Faraday Новичок
    8 фев 2012
    22
    А6 3.0TDI 2007
    Отключение доп взмаха дворников на дорестайлинге А6С6 возможно!!!
    Заходим в блок 09
    далее кодирование
    в выпадающем списке выбираем щетки (Wishcer AudiC6)
    и от текущей кодировки отнимаем 2048 (скорее свего получиться 00062736)
    Вуаля!
  9. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Что за зверь такой доп взмах дворников?
  10. Faraday
    Faraday Новичок
    8 фев 2012
    22
    А6 3.0TDI 2007
    Это когда стекло помыл, щетки перестали работать, а секунд через 10 делают еще один взмах.
  11. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Я понял, у тебя дорестайл...
    С подсветкой заднего номера не разобрался?
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    да дорестайл
    а чего с ней ????77
  13. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.766
    Вожак стаи
    Юрка же написАл, что отключил задние габариты и подсветку номера при дхо.....
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #2014 YUROKEZ, 16 мар 2012
  15. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Я про то, что моргают лед-диоды в подсветке заднего номера..
  16. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    При чем тут взмах дворников? :)
  17. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня там стоят простые лампочки
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    это поправка к посту 2039 а не к подсветке номера
  19. Faraday
    Faraday Новичок
    8 фев 2012
    22
    А6 3.0TDI 2007
    У меня длинного кодирования не было, хотя может просто VCDS старый.
  20. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    А по-моему прикольная штука. Самое интересное, что у кого нет пытаются включить, а у кого есть - выключить)))
