ШРУС трипод + внеший и все что с этим связано!
Тема в разделе "A4", создана пользователем GTR, 10 мар 2011.
  1. алекс013
    алекс013 Новичок
    20 июл 2013
    3
    А4/В8 1.8Т 08г.
    что делать если смазку из под пыльника гонит не много ?
  2. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Обезжирить посадочное место пыльника и хорошо затянуть хомут.
  3. Makaveli69
    Makaveli69 Новичок
    28 мар 2013
    23
    A7 3.0 tfsi 10г.
    Добрый вечер! авто A4 2.0 211л.с Началась тряска при разгоне, посмотрел обнаружил люфт в трипойдах, заказал на днях должны прийти.. Но волнует другой вопрос, когда проверял трипойды обнаружил не большой люфт на правом фланце коробки "АКПП", господа подскажите кто знает должен ли быть люфт?
  4. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    собираюсь менять передний левый трипод, какой брать? ТС пишет, что у нас в оригинале GKN, но у него авто 2002 года. У меня тоже в оригинале GKN? Если нужен Вин, вот: WAULC68E63A324525
  5. garo25
    garo25 Новичок
    22 фев 2013
    5
    A4
    есть разница правый и левый привода??
  6. garo25
    garo25 Новичок
    22 фев 2013
    5
    A4
    можно менять местами???
  7. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    нет..
  8. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    да...
  9. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    516
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Тот же вопрос. Можно варианты.
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а какая физическая связь между вибрацией в режиме D и R и умиранием внутреннего шруса?
  11. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    вал из-за мрущего подшипника "закусывает" в положении чуть отличном от центрованного, и тут же миллиметры отхождения превращаются в десятки килограмм дисбаланса.
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    и при этом в режимах езды может совсем не ощущаться дискомфорта и когда чуть газку поддашь тоже дисбаланс уходит?
  13. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    вибрация должна быть когда момент по валу передается на колесо, т.е. под нагрузкой, при разгоне. при отпускании педали акселератора вал передает момент наоборот, от колеса к коробке\дифференциалу. т.к. внешний шрус целый, биения от него нет (а даже если бы и бы убит, то все равно не трясло бы так, конструкция у него другая, его "закусывать" при вывороте руля может)
  14. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    вопрос для тех кто в курсе, если смотреть новые триподы (оригинал), то частенько можно найти "восстановленные на заводе изготовителе". мне и интересно, значит их куда-то сдают.....
    завалялись у меня два оригинальных трипода с люфтом, вот думаю, можно ли их куда пристроить...
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я думаю это дело рук официалов. В европе, клиенту говорят, что должны отправить на завод, чтобы там дефектовку произвели и улучшили конструкцию. Немчура естественно не против. Изх восстанавливают и в страны третьего мира. Спрос рождает предложение.
  16. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    честно говоря, я в сомнениях, что ОД возьмутся за это дело...
    хотя ничего не теряю, надо спросить...
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    наши врядли. им проще до помойки, а вот немцы вполне.
  18. byxarek
    byxarek Участник форума
    27 июл 2013
    264
    a4/b8 1.8TFSI 12г.
    #198 byxarek, 2 дек 2013
    Добрый вечер. У меня а4 б8 при разгоне прямо и т.д. происходят щелчки это шрус? отпуская педаль газа щелчков нету.
  19. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    нуу... как бы по логике если официал поменял запчасть по гарантии, то он потом ее должен отправить производителю, чтобы тот либо вернул денег, либо прислал новую. а что делать производителю с ними? это кажется, что фигня - одна, может две. а если учесть, что со всего мира? думаю количества там набираются приличные. и что с ними делать тогда производителю?
  20. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    кто вдруг решит взять трипод фирмы ASVA номер детали ADIU - A61. имейте ввиду, это то еще га#но, люфт был изначально, сильный. даже сам подшипник игольчатый на валу гуляет...
    естественно машину трясет
