Текущим рейкам и насосам ГУР посвящается
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем V E N O M, 6 фев 2010.
  1. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    я телефон засунул и сфотографировал, с 5 раза удалось...
  2. bobcat80
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    #182 bobcat80, 5 май 2011
    Да не знаю как у кого но недавно на холодную первые 1-2 движения в рейке стали отдаваться скрипом-как резина об металл. Методом исключений выявлено что это от жидкости Febi 6162, которая видимо не очень подходит для резины сальников, что было успешно исправлено заменой на оригинал G004000M2. Оригинал и насыщеннее цветом и пахнет по-другому.
  3. oleg 104
    oleg 104 Участник форума
    27 авг 2010
    152
    Audi A6/C5 2,4 97г.
    Подскажите пожалуйста!у меня тоже проблема с рейкой!клинит когда вправо вертишь!и гремит пострашному на кочках в районе панели!нашел у знакомого рейку!она у него не гремела!не клинила!а потекла!машина тот же год!тот же движок!но она на механике!не ли там никаких конструктивных особенностей?тоесть стоит ли ее перебирать?
  4. Алексей (LIDAKS)
    Алексей (LIDAKS) Участник форума
    8 апр 2011
    175
    A4/b5 1.6 00г.
    Посмотри каталожный номер для большей уверенности, но если потекла то хана сальникам.
    Меняй на ней пыльники и сальники либо свози в спец контору...сравнительно недорого делают, если что могу название в личку написать - переборка обойдется тыс. в 6 если все остальное живо, диагноз ставят сразу обычно.
  5. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Привет товарищи.
    Помогите советом. Стучит рейка. Не бежит. Стоит колхозный напорный шланг. В итоге посадил насос. Руль тугой.
    Хочу попробовать откапиталить рейку. Помогите номерами ремкомплекта. Можно ли червячную пару заменить? Продается ли такая?
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.042
    Кемеровская обл.
    Ваня, в ремкомплекте только резинки и сальники. Отдельными позициями по ZF можно было купить что угодно ещё несколько месяцев назад, сейчас по Экзисту ничего не пробивается. Как твоя рейка перебирается и что в ремкомплекте написано на 2 странице - это хоть читал? Номер каталога по ZF там же, но он тоже не работает уже. Занавес.
  7. Алексей (LIDAKS)
    8 апр 2011
    175
    A4/b5 1.6 00г.
    Я был тоже удивлен, что на рейку ничего нет, и нужно либо в контору специальную ехать или новая.....новую взял за 19 - повезло....
    Шланги мужики, не жалейте денег, ставте нормальные - FEBI у меня после ремонта парочка стоит
  8. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Может еще поднимется. В нете видел каталог ZF в pdf.
  9. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    я скачал каталог zf-lesis так там вообще не понятно ничего. нашел еще каталог zf kit catalog типа с фотками ремкомплектов, но не понятно по всему ассортименту или тока по коробкам. еще не скачал. а экзист пробивает нормально номерки, только взять их негде. я нашел по архиву запросов сальники втулочки только не помню же что откуда, мож я просто из любопытства смотрел. в общем каталог надо мутить)))
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    выкладывай на народ, скачаем попробуем разобраться.
  11. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    #191 pile619, 10 июн 2011
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1068600 вот здесь он лежит. я к сожалению дистрибутив снес уже. второй каталог zf kit - он только по коробкам. а в этом написано что есть все, но...
    ps кажись разобрался с каталогом по ремкомплектам, только вроде нужен номер по zf
  12. Korshun85
    Korshun85 Новичок
    16 янв 2011
    77
    A6/C5 2.4 2004г.
    Добрый день! Сегодня потекла рейка из под пыльника правой тяги, подскажите пожалуйста номер рем.комплекта со всеми сальниками, авто: A6, 2.4 BDV, VIN: WAUJE24B75N000128
  13. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    #193 pile619, 6 июл 2011
    я бы попробовал подсказать, но нужен номер по zf, залезь под машину и с рейки перепиши 10 цифр. на моей рейке номер идет под оригинальным номером следующей строкой
    вот еще ремкомплектный мини-каталог http://autosuppliers.co.uk/pdf/2007_pdf_cat/power_steering_rack_seal_kits.pdf
  14. Korshun85
    Korshun85 Новичок
    16 янв 2011
    77
    A6/C5 2.4 2004г.
    там ничего не видно абсалютно, двигатель V6, там проходит приемная труба и стоит жароотражатель(, если только снимать совсем
  15. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    снизу надо смотреть. возможно защита будет мешать - но иначе никак.
  16. Korshun85
    Korshun85 Новичок
    16 янв 2011
    77
    A6/C5 2.4 2004г.
    проще наверное ее снять, может завтра сниму, кстати а если стоит Koyo рейка на нее возможно найти сальники?
  17. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    не в курсе. судя по етка у тебя коуо, номер 4B1422052F
  18. Korshun85
    Korshun85 Новичок
    16 янв 2011
    77
    A6/C5 2.4 2004г.
    снял рейку, стоит Koyo 4B1422066E, разобрал ее а там саму палку коррозия съела(, до этого кто то менял пыльник справа, а хомут большой не стянули, вот постоянно там вода плавала(, в итоге надо заказывать новую рейку((
  19. Алексей (LIDAKS)
    8 апр 2011
    175
    A4/b5 1.6 00г.
    У меня такая же ситуация была:)
    Поменял на Genertal Recamdy - как родная встала, в принципе она по каталогу шла под замену.
    Хорошо б с рейкой сразу менять наконечники, шоб руль не играл...:)
  20. Korshun85
    Korshun85 Новичок
    16 янв 2011
    77
    A6/C5 2.4 2004г.
    мне в Москве в конторе ГидроЛаб отремонтировали, ремонт обошелся в 11т.р., 1 год гарантии, поменяли: шток б/у, все сальники, и пыльники на тяги
