Ремонт концевиков для AUDI A6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем johnnybravo, 28 мар 2007.
  1. Славентий85
    Славентий85 Новичок
    9 авг 2013
    9
    А6/С5 2.5TDI 97г
    Сигналка давно стоит. Предпосылка была вообще офигенной,заехал на сто поменять ремень грм,ну как положено нетральная передача,снят с ручника,ключи в зажигании!!! проходит время,замки хлоп!!! и авто закрыто на свои родные,центральные замки,не сигн. После этого все и началось.
  2. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Может чего дёрнули они?Не силён в этом вопросе.Просто как бы я сделал.Шнурок и проверить всё.Ну или комп. диагностику,чтоб шарящий посмотрел,должно показать,т.к у меня выдаёт,что замок левой двери глючит,хотя заключается в том,что закрываешь-открываешь,то через раз на открытие по два щелчка центр. замок выдаёт,а то на закрытие одно время было.Возможно сам,а возможно в блоке комфорта.
  3. petrosyan.k
    petrosyan.k Новичок
    14 сен 2013
    Audi Allroad 2.7 T
    Привет всем!
    Может кто в курсе, что за беда?\
    Машина не реагирует на все 4 двери, реагирует только на дверь багажника.
    Ни свет не включается в салоне, не подсветка, ни звукового сигнала.
    Вот не понятно в чем дело, концевики или блок какой? Может еще есть причины?
  4. артём2090
    артём2090 Новичок
    9 янв 2014
    8
    А.6/2.4 В.6 1998г.
    #264 артём2090, 7 июн 2014
    приветик
  5. артём2090
    артём2090 Новичок
    9 янв 2014
    8
    А.6/2.4 В.6 1998г.
    нашол на форуме... зделал также и нет проблем :)Херня ваши оригиналные микрики...всё можно выбросить.
    Как я сделал -
    1) вытащить замок.
    2) вытащить микрик
    3) отрезать синий провод
    4) взять обычную кнопку от сигнализаций для багажника (пластиковую), синий провод закинуть на него.
    5) пластелин на корпус двери , отмеряем длину кнопки, лишнее срезаем.
    6) делаем дырку в двери
    7) вкручиваем
    8) радуемся.
    плюсы - кнопка долго работает, если сломается можно поставить новый за 15 секунд.
    минусы - чтото торчит в 1.5см в двери - не привычно. но потом пройдёт.
    да, колхоз... зато эффективно!
  6. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    а кто подскажет про взаимозаменяемость этих замков (или частей, например механизма с моторчиками/шестеренками и т.п.)).
    смотрю по фото такое ощущение что они одинаковые что задние что передние, только стороной отличаются - левые/правые...
    или по факту всё совсем не так??
  7. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.196
    VW touareg GP
    Уезжал в командировку, машина постояла на улице в сильный мороз. Теперь есть такая проблема: не опускается и не поднимается штырек блокировки водительской и задней правой двери. Вручную-то оно все работает, а вот с сигнашки и кнопок... при этом в водительской двери даже щелчков нет, а в задней все щелкает, но нет движения. Поясните, пожалуйста, что конкретно сломалось.
  8. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    ВД-шкой.силиконовыми смазками побрызгать,только не переборщить.А так снимать да смотреть,здесь вскрытие покажет.Элементарно посмотреть как всё ходит.Ну а потом только рыть дальше.
  9. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.196
    VW touareg GP
    Проблема решилась сама. Замки отогрелись и работают.
  10. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Всем привет!Сам сталкивался с подсветкой в дверях и в ноги.Было так - на пассажирской двери то потухнет-то погаснет)) в итоге с концевиком колхозил,сделал.Затем на задней правой двери подобно,но там просто фишка подкисла.А вот сейчас с задней левой дверью как-то странно - открываешь-закрываешь,как и положено,на панели показывает,в салоне свет горит,в ноги (в водительской сидушке) светит.но в самих дверях,что красный торцевой габаритик и на землю не горит.Лампочки целы.Гофру с проводами уходящую в стойку шевелил и без толку.Напряжение на них 0.26 В.Что за ерунда.Не уж то с блоком комфорта связано?
  11. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    979
    А6 С5 2,4 Кватруша
    #271 benzin, 15 янв 2015
    У меня был вот такой косяк с концевиками. Как и у многих, сначала срабатывал через раз концевик водительской двери, потом престал работать окончательно. Вскрытие показало что концевик умер от вскрытия не проходит сигнал от концевика на кабель, идущий в салон. Разобравши замок я увидел с внутренней стороны разъема зелёную кашицу около 4 ноги. Прочистив эту бяку карбклинером оказалось что проводник в обрыве, а пин, выходящий наружу вывалился от струи карбклинера. Досталось и 6 выводу, но он оказался жив. Прикинув болт к гайке заколхозитл такой же концевик как в посте 237.
    Немного накосячил с отверстием. Подобрал коронку на 22 (промерил штангелем), проверил на пустой пластиковой канистре - самое то. Изготовил отверстие в двери - оно оказалось на 24. В таком отверстии новый концевик слабо держится, пришлось прихватить герметиком. Кто будет делать так же имейте это ввиду.
      69,7 КБ
      77,9 КБ
      61,2 КБ
  12. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Разобрался со своей задней дверью.Проводка барохлила.А в задней левой,похоже на ту,что на фото.Фишку пошатаешь,свет есть,а то пропадает.
  13. popov.mishanya
    popov.mishanya Новичок
    21 янв 2015
    golf mk3, audi a3
    Не хочу плодить темы по пустяковым вопросам, Да и поиск что-то разумного не выдал, но с подобной проблемой не сталкивался за 3 года владения гольфа 3. Сейчас же есть а3 8р. И возникла проблема с центральным замком. Замок думает что дверь открыта и активатор срабатывать на закрытие отказывается. При этом дверь в закрытом положении. Пипки нет, дернуть не за что. Есть штатный ключь и кнопка в салоне. При помощи ключа (вставив в личинку) не опускает, личинка закисла.
    Гуру, подскажите, в чем может быть печальбеда?
  14. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Точно я не Гуру,но попробовал бы снять обшивку двери и посмотреть.что там,как механизмы ходят.Личинку никак не расходить ?Хотя сама она не должна играть решающую роль.Попробуй расходить или снять и посмотреть,как будет без неё,чтоб ничего не давало сопротивления.Сейчас не помню точно,но тяга должна быть,её от ручки-замка сними и попробуй что будет.Я бы с этого начал.А дальше видно будет.
  15. Antonio184
    Antonio184 Участник форума
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    Скажи пожалуйста,купил концевики как на фото у тебя,но так пока и не понял,где сверлить дверь для этих концевиков,если есть фото скинь пожалуйста.или на пальцах обьясни
  16. МПС
    МПС Заблокирован
    18 июл 2011
    631
    Владимирская обл.
    #276 МПС, 25 янв 2015
    Пост 238
    SERGEY 1978 и Hett нравится это.
  17. profistar
    profistar Новичок
    4 авг 2011
    79
    A6 Avant 99 2,5T Q
    Ремонт микрика решился просто. Открутил замок. Не снимал. От щелкнул снизу микрик. Потом взял отрезал палец от хирургической перчатки. Надел на микрик. Поставил микрик на место, защелкнул, прикрутил замок. Все работает!
  18. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    а на долго ли хватит этой "прокладки"?
  19. seoslim
    seoslim Участник форума
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Кто нибудь может объяснить, что за лопатка, я снял замок, для чего пришлось снять внешнюю ручку и личинку, но лопатки так и не увидел. Она где находится на замки или в личинке?
  20. Gans65
    Gans65 Новичок
    10 мар 2012
    14
    Allroad 2.7t 01г.
    Была такая штука... разъединил замок и корпус моторчиков, разобрал корпус куда подходит разъём, контакты с разъема приходят на плату там пайка отваливается. На плате желательно посмотреть все пайки.
