S-tronic - надежна или нет?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем advert, 9 янв 2014.
  1. Да - езжу много лет без проблем
    23,5%
  2. Нет - обращался в сервис
    24,4%
  3. Не знаю - езжу не долго и проблем нет
    52,0%
  1. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    В общем надо вваливать, а не тошнить)
  2. Заглянувший
    Заглянувший Участник форума
    23 ноя 2009
    105
    A4 2.0TFSI 2006
    Если нужно качественно отдиагностировать (или, упаси Господь, отремонтировать) полноприводный s-tronic, пишите в личку - поделюсь контактом.
    п.с. по своему опыту скажу, если придётся вскрывать коробку например для замены модуля датчиков, меняйте сразу и пакет сцепления.
    Пжлст, не сочтите за рекламу, просто специалисты реально проверены на себе и близких
  3. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.926
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    +100.и в пробках лучше на S ездить
  4. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    Посоветуйте как при выборе оттестить с-троник?? как должен себя вести а как не должен? с особенностями вариатора знаком, а вот как не попасть в просак с строником? смотрю а6с7 2,8q 2011 г. пробег 61000 или коробка не живая уже должна быть?
  5. rests27
    rests27 Новичок
    8 дек 2013
    13
    A3
    На днях перебирали S-tronic(5000 км. назад меняли сцепления,мехатроник и тд.). Когда забирал машину поинтересовался как можно диагностировать коробку чтобы подстраховаться, ответ - никак, только на наличие шумов и тд.,только вскрытие ) .(люди специализируются на ремонте ДСГ)
  6. Langust
    Langust Участник форума
    21 янв 2014
    123
    а6
    бюджет сразу немаленький вырисовывается:help:
  7. RockYourBody
    RockYourBody Новичок
    17 апр 2014
    4
    A4 Allroad
    А4 allroad, пробег 700 км - дергает при переключении с 2-й на 1-ю. по моим ощущениям всё сильнее и сильнее, уже бесит. думаю обратиться в сервис для диагностики..
  8. zloy bander
    zloy bander Новичок
    10 май 2014
    6
    А4 B8 2.0Т quattro
    А4 2009 2.0Т кватро 7-робот: такие же симптомы, как описаны выше. Для себя ищу ответ - это норма для этой коробки или нужно искать неисправность?
    + на холодную всё время дёрганая, в пробках так вообще ужас - после БМВ е92 и Инфинити ЕХ такая "великолепная" со слов журналистов коробка огорчает(((
  9. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    1)В пробках или на долгих (больше 20 сек)светофорах переходите в N..2) Включайте кондей,так вы побуждаете включатся вентиляторам охлаждения радиатора,через который проходит масляная магистраль КПП
  10. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    И будет счастье
  11. SrVolga
    SrVolga Новичок
    11 май 2014
    61
    A6 Allroad 2.7T
    #91 SrVolga, 13 май 2014
    В выходные, при выезде из города, попал в пробку. Пока "дёргался" в пробке, а это около 40 минут, при каждом трогании наблюдал на впереди идущей иномарке (не Ауди) включение фонарей заднего хода. Это меня постоянно нервировало, так как боялся получить "задом в морду". Когда понял в чём дело - успокоился. За рулём, вероятно, сидела "блондинка в квадрате", которая при каждой остановке переводила рычаг АКПП в положение "Р", а при трогании - в "D"!!! А потом народ на форумах удивляется - чего это коробка так быстро "кончилась"...
  12. SrVolga
    SrVolga Новичок
    11 май 2014
    61
    A6 Allroad 2.7T
    Про свою коробку пока сказать нечего-езжу меньше месяца. При разгоне наблюдается некоторая "тупость" при переходе на следующую передачу. Режим "S" ещё не пробовал. Пробег 170 т. км. Машина 2004г. выпуска.
  13. Wolfsheim
    Wolfsheim Участник форума
    14 мар 2014
    137
    Audi A3 sedan
    Речь же про дсг :ded:
  14. Wolfsheim
    14 мар 2014
    137
    Audi A3 sedan
    Так и делаю.
    Пробег 1800. ! :D
  15. SrVolga
    SrVolga Новичок
    11 май 2014
    61
    A6 Allroad 2.7T
    А что такое ДСГ?
    Списка сокращений на форуме не нашёл:shock:
  16. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.926
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  17. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.234
    Ауди TFSI
    #97 Аудиоман, 14 май 2014
    удалено.
  18. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.926
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    потвердите пожалуйста фото с мануала.
  19. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.234
    Ауди TFSI
    Из машины заберу мануал - вечером постараюсь сделать фото.
  20. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Что то такого не припомню...
