A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    угу. но кардан все равно беспокоит:spy:
  2. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    А6 С5 1.8Т МКПП Седан
    В смысле он шумит или совесть беспокоит, что до него еще не добрался :)?
  3. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    шуметь не шумит, но есть подозрение что ШРУСы сухие. пробовал пошевелить кардан руками - чЕто эти погремушки мне не внушили доверия. пробег 250 и я думаю никто туда никогда не смотрел. займусь в субботу, главное все успеть закупить. на всякий случай:wink:
  4. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.216
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    +1.................
  5. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    а вообще продаю машинку:shock: жаль конечно, но квартирный вопрос сейчас важней ((( уже месяц висит и всего один звонок, причем звонила Женщина и возмущалась почему у меня кожа черная, а не зеленая))))
  6. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Блин а у нас в Уренгое хорошо уходят если хор-сост! Я себе искал 3 месяца ,ещё еле успел выхватить!
  7. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    При переобувании Зима/лето обнвружил, что правый внутренний шрус как-то болтается, перерыл весь инет - внутренний ШРУС идет вместе с приводом везде. Не вызывает подозрение, что конструктив разный? Что-то игольчатые подшипники не вызывают доверия. Сколько уже машинка пробежала?
  8. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Вроде на кватре и недо по разному! На кваке отдельно можно взять. Вроде так читал если не ошибаюсь.
  9. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Вот, что выдает Exist - ШРУС.jpg . Все ШРУСы круглые, а в отчете выше "звезда" (посмотрел на своей тоже не круглые) которые отдельно не нашел
  10. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Ты путаешь. Выше квака трипод а тут недо шрус! Вродь так.
  11. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Совсем меня запутал:shock:. У правого переднего привода со стороны АКПП есть люфт (слева все ГУД), так что менять?
  12. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    мопед прошел 250.
    мне кажется при такой цене трипода (пиленого оригинала) не стоит особо заморачиваться конструктивом.
  13. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    #333 lupusS, 23 апр 2014
    1. трипод или ШРУС стоит?
    2. люфт вдоль палки или вертикальный?
    3. под газом вибрация или дрожь есть?
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    парни вы путаете: внутренний шарнир в сборе с валом идет на АКПП,а на палку можно купить внутреннюю гранату отдельно от вала,так еще с 45-го кузова повелось.
    Недопривод/квака тут ни при чем.
  15. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    погоди-ка, а на мою в оригинале помоему тоже только с палкой идет.:shock:
  16. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Блин точно! Акпп и ручка. Вот где собака порылась!
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    если у тебя ручка,то внутренняя граната продается отдельно от вала,если АКПП то только с валом,но......можно и отдельно по моему заменить,только главное найти в продаже трипод отдельно от вала.
  18. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    что я и сделал:wink::beer:
  19. Эмма
    Эмма Старожил
    16 ноя 2013
    14.153
    метро
    Кобель
  20. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #340 Hett, 23 апр 2014
    Если руль до упора вывернуть и педальку надовить до середины, то чувствуется какая-то вибрация равномерная (возможно только в руле). Это нормально? :)
