A6 C5 Центральный замок - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DUSYNY, 11 мар 2011.
  1. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #321 _Roman, 9 апр 2014
  2. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Мой код сервиса 131071
  3. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Ввожу новую кодировку блока центрального замка и новый код сервиса. Принимает. Но при выходе из кодировки 07 сбрасывает значения на прежние. Что за .....?
  4. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    у меня тож самое, но это не правильно , код wsc макс 5 символов должен быть.
  5. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    в этом то и глюк, иногда принимает и отображает как надо и ошибок у меня 3 оставалось.
    в итоге внес код 04683 и wsc 00127 знаечение в блоке может и не поменялось, но при повороте ключа в двери штатка заработала (лампочки рядом с кнопками моргают).
    потом с помощью двух ключей привязал ключ. в итоге кнопки на ключе работают ,штатка тоже.
    Но когда сбрасываешь ошибки по блоку, то приходится проделывать все заново.
  6. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    Показаны записи 1-6 из 6.
    Адрес ECU Код Модель Год Двигатель Номер детали SW Компонент Кодировка Мастерская WSC Дополнительно
    35 Центральный замок 4B Audi A6 1997-2004 1998 AFB 4B0 962 258 A Zentralverriegelung D30 04672* 02324 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W012x*xxx*
    35 Центральный замок 4B Audi A6 1997-2004 1998 ACK 4B0 962 258 A Zentralverriegelung D28 04704* 12345 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V024x*xxx*
    35 Центральный замок 4B Audi A6 1997-2004 1998 AFB 4B0 962 258 A Zentralverriegelung D30 04672* 00000
    35 Центральный замок 4B Audi A6 1997-2004 1998 ACK 4B0 962 258 A Zentralverriegelung D28 04608* 02324
    35 Центральный замок 4B Audi A6 1997-2004 1999 ACK 4B0 962 258 A Zentralverriegelung D28 04608* 02324
    35 Центральный замок 4B Audi A6 1997-2004 1998 ACK 4B0 962 258 A Zentralverriegelung D30 04672* 02324
    http://www.vagdata.com/record/index...arch[number]=4B0+962+258+A&RecordSearch[all]=
    у меня эта ссылка открывает сразу настройки по твоему блоку
  7. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #327 _Roman, 11 апр 2014
    а почему в логе другой то?
    и судя по логу твоему у тебя нет штатной сигнализации
  8. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Знаешь сам заметил. Когда лог снимал одно значение было а сейчас другое. Пробовал вводить то которое изначально было, сбрасывает. Попробую побыстрее добраться до блока. Насчет штатной сигналки хрен его знает. С кнопки закрывалось и открывалось до аварии нормально. Буду искать причину...
  9. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    У меня движок стоит AGA 1997года. Вбиваю его а в ответ пишет что ничего по данной модели не найдено.
  10. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    Моего Apr там тоже нет. Смотри похожие
  11. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Разобрал блок. Сухой. Пойду дальше пробовать с кодировкой....
  12. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    Блок
    Вбивай кодировку правильную , потом привязывай ключь при помощи второго и должно работать.
    Но ошибки не стирай и не лезь туда , а то слетит все.
    У меня есть штатная сигналка ( датчики объема,сирена) , у тебя просто центральный замок.
  13. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    проблемы еще бывают из-за кодировки панели приборов , при переводе миль в км.
    но думаю не мой случай.
    как быть то?:help:
  14. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Поменял блок центрального замка. Ваг-ком его видит, читает. Кодировку поставил как ты советовал, правильную. Ошибок нет, кроме слабого сигнала ключа. Привязать ключ не получается. Сам не смог. Был в Ауди -центр Волгоград, тоже не смогли. Сказали из за слабого сигнала ключ не прописывается. Блок победил. Как теперь быть с ключом? Он один с чипом. Второй болванка. Может кто имел дело с ключами? Куда там смотреть? :help::help::help:
  15. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    А какой ключ не привязывается - тот единственный с чипом ? Т.е. сейчас нет ни одного привязанного ключа ?
    Банальная логика - если не вяжется только и именно один ключ, то виноват он, если все или многие - проблема в блоке или - см.ниже.
    Есть такая деталь "Личинка замка выключателя зажигания и стартера с катушкой считывания кода, без ключа".
    Насколько я понимаю работу машинерии с замком - причина может быть и бывает в катушке - она есть активная часть, приёмо-передатчик.
    Пошевелить, почистить контакты, на крайняк заменить с разборки, а то и новую.
  16. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Не привязывается именно один ключ с чипом. Он единственный. Второй- болванка без чипа. А где это кольцо расположено? Я разбирал подрулевую колонку и снимал руль. Видел там одно кольцо. Под рулем. Неужели от него это может зависеть? Картинку покажите если кто знает...
  17. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Вспомнил! У меня давно висит ошибка КОНТАКТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ И СТАРТЕРА. ЗАМЫКАНИЕ НА МАССУ. Не дословно но что то похожее. Из за этого может быть? Где его искать этот выключатель? Не исправлял это потому что думал выключатель находится где то возле стартера... Лезть далеко и неудобно а на скорость не влияет. Вот и не искал причину.
  18. Masterz
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    #338 Masterz, 30 апр 2014
    Деталь 4, надеюсь правильно понял.
    * 2 называется "замок зажигания" и он явственно с контактами на колодку 8.
    * 4 расписан на другой иллюстрации как "личинка замка ... с катушкой".
    * как катушка контачит с колодкой и дальше - не видел и не совсем понятно.
    А закажи у дилера новый ключ, хотя удовольствие и недешёвое :(
    У меня при покупке был один ключ с выкидным лезвием, заказал второй простой ключ, заодно стёрли все бывшие ключи.
      31 КБ
  19. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #339 _Roman, 30 апр 2014
    странно. обычно про слабый ключ в панель приборов ошибка вылазиет.
    матерз правильно написал, проверь то что он писал
    не привязывается не один это у тебя значит машина сейчас не заводится?
    или кнопки на пульте не работают?
  20. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Был у дилера. Пробивали по номеру мой ключ. Лезвие с чипом иммобилайзера не изготавливается уже. А электронную часть с кнопками можно заказать. Ждать месяц. 4000 рублей. Вот еще с кольцом попробую повоевать и если не получится, тогда придется заказать.
