Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GrayCep, 26 фев 2009.
  1. Denja
    Denja Новичок
    7 июн 2013
    97
    A4/b8 2.0 q-ro 11г
    Конечно первым делом ! ситуация была такая машина завелась утром поработала меньше минуты и заглохла (. спустя примерно часа два опять завилась, два дня прошло и опять такая ситуация, кидал на насос на прямую с другого акума, насос жужит .
  2. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Следующая логичная проверка - напрямую на насос питание и попытка завестись ... Так мотор работает ? Питание на преде есть ? Охранки нештатные присуствуют ?
  3. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    То есть ваг-комом не получится...?
  4. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Наврядли ... никогда этого не делал . Если и можно такое сделать то будет это гиморно и долго ИМХО . Надо ради интереса посмотреть что и откуда тянет VAS .
  5. venom_blade
    venom_blade Участник форума
    5 сен 2009
    164
    Audi A6 C5 2001 2.4, Audi A6 C6 2007 3.2 FSI, Q7 2010 3.0 TDI, A8 D4 2013 3.0 TFSI
    Уважаемый melcom,
    Знаю, что уже замучал:shuffle::shuffle:, но нет другого такого золотого человека на форуме.
    Есть еще один маленький вопрос - в 64 группе по мотору в vagcom есть параметры 64,1 Потенциометр 1 и 64,2 Потенциометр 2.
    При не заведенной машине (никак ее запустить не могу) и нажатии педали газа какие-то странные значения показываются по 64,2 - значения растут, но как то нелинейно и периодически при росте отображаются отрицательные значения. По 64,1 все ок - при нажатии педали газа - проценты просто линейно возрастают. Возможно контакт подключения дросселя где-то плохой?
    Напомню борюсь с тем, что адаптацию дроссель не проходит и при пуске заливает свечи.
  6. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Отстань от 064 гр . Там адаптационные значения . Реальные в 062 гр . Контакты проверяют руками и глазами отключив фишку с разъема .
  7. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.174
    3.0TDI and 3.0д
    #12007 vadik2112, 3 фев 2014
    melkon мои машины меня решили уморить электрикой((((
    У жены на А6С6 Вылезли одновременно ошибки по ЕСП (горит жёлтым на панели) и климат отрубился совсем, на самом ничего не горит, просто умер ошибки 5685 и 1320
    В блок климата вообще не заходит.
    Куда изначально лезть?
  8. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Предохранители 8 и 9 справа в торпеде в черном блоке проверить .
  9. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.174
    3.0TDI and 3.0д
    8 горелый был.
    Спасибо тебе огромное:beer:!!!!!!!!
  10. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Ок спасибо Влад!
  11. SelfMade
    SelfMade Новичок
    4 фев 2014
    A4/B6 2.5TDI 03 г.
    Добрый день,
    Машина - A4/B6 2.5TDI МКПП 2003 г.
    Имеется неисправность - генератор периодически (примерно в 90% случаев) не возбуждается после запуска двигателя, на приборной панели горит лампочка аккумулятора. После поднятия оборотов до 1400 лампочка аккумулятора гаснет и больше в течении текущей поездки не загорается.
    По результатам диагностики имеются ошибки:
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 F
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 00012
    Код Сервиса: WSC 63251
    2 Найдены неисправности:
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    Есть ли связь между ошибками и неисправностью системы возбуждения генератора?
    Куда копать для последующей диагностики и устранения ошибок?
    Поиск по теме результатов к сожалению не дал.
    Заранее спасибо.
  12. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.607
    A6 4F 3.0
    добрый день. Подскажите по ошибке )))
    Среда,05,Февраль,2014,09:51:55:10074
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4F0-910-043.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
    Компонент и/или Версия: KLIMABETAETIGUNGH11 0150
    Код ПО: 0008198
    Код СТО: WSC 02327 785 00200
    VCID: DBB1135F1A3E21B
    1 Ошибка найдена:
    00739 - Циркуляционный насос ОЖ -V50
    002 - Превышен нижний предел - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 34
    Пробег:: 245573 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.01.19
    Время: 13:32:28
    Температура: 5.0°C
  13. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    И мне помощь нужна,мотор 2.4 BDV,не заводится,вычитал кучу ошибок
    16686-пропуски зажигания 1 цилиндр
    17947-неверный сигнал выключателя сцепления
    16955-неверный сигнал выключателя тормозного сигнала
    17801-короткое замыкание в цепи зажигания 1
    16690-пропуски зажигания в цилиндре 6
    17538-адаптация смеси по воздуху банк2 система слишком бедная
    17536-адаптация смеси по воздуху банк1 система слишком бедная
    16684-обнаружены пропуски зажигания
    После стирания всего этого появилась ошибка
    17978-блокирован блок управления двигателем,ключик на панели гаснет,ошибка стирается.Грешу на катушки.
  14. ROMAMOZG
    ROMAMOZG Новичок
    21 сен 2013
    23
    А6/С6 2.0 TDI 2009
    Ехал по ровной дороге, ни с того ни с сего на приборке загорелась ошибка airbag. Почитал шнурком - было 4 ошибки. Я их стер (позже наткнулся в сети на указания, что нельзя этого делать). После стирания ошибки снова выскочили, но уже две:
    2 ошибок найдено:
    9443073 - Driver's Side Airbag Crash Sensor
    B1017 01 [137] - Электрич. неисправность
    ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 106985 km
    Дата: 2014.02.04
    Время: 21:56:13
    9443858 - Driver's Front Airbag Crash Sensor
    B101A 12 [137] - Замыкание на Плюс
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 106985 km
    Дата: 2014.02.04
    Время: 21:56:13
    Как назло, произошло это все по обратной дороге домой с сервиса у официалов, спустя 150 км. пути. Делали инспекционный сервис, по подушкам замечаний никаких не было. Ехать к ним обратно пока желания нет.
    Подскажите, куда в первую очередь можно посмотреть, что пошевелить и т.д.? И реально ли есть риск срабатывания подушек при стирании ошибок?
  15. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Связи нет никакой . Ошибки твои по замку зажигания . Автозапуска нет часом на авто ?
  16. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Причиндал этот находится в насосно-клапанном блоке . Проверка по ВАС есть приличная . Вот местонахождение и номиналы в измерениях .
  17. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Если возникает ошибка блокирован ЭБУ значит срабатывает штатный иммо ... Мотор с такой ошибкой не заведешь . Почему такое происходит трудно сказать .
  18. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Добрый вечер. Подскажите что с этим делать ?
    Thursday,03,January,2013,21:00:17:59305
    VCDS Version: Beta 12.10.3
    Data version: 20130228
    Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
    Component and/or Version: KLIMA 3 ZONEN H08 0171
    Software Coding: 64102000
    Work Shop Code: WSC 02391 823 56573
    VCID: 800FC6FD13E42A6CD9159C
    1 Fault Found:
    01592 - Air Quality Sensor (G238)
    004 -- No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 14
    Mileage: 121571 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.02.05
    Time: 21:58:29
    Freeze Frame:
    Temperature: 0.0°C
    И есть
    01592- No Quality sensor
  19. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Очень странно .... после официалов :shock: Салон не мыли\химчистили в сервисе ?
  20. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Датчик качества воздуха отвалился или отгнил . Находится под пластиком накрывающим водяной ящик между лобовым и моторным щитом ,слева на воздухозаборнике климата .
