001137 - Датчик 1 давления ОГ (G450):
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем grigoremd, 29 июл 2013.
  1. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.622
    Привет всем, подскажите где находится датчик давления ОГ и номер его, что-то часто стало выскакивать ошибка
    001137 - Датчик 1 давления ОГ (G450): Недостоверный сигнал
    P0471 - 001 - выход за верх. границу - Непостоянно
    Спасибо
  2. grigoremd
    27 сен 2009
    2.622
  3. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    #3 ASZ, 29 июл 2013
    Датчик давления 1 ОГ -G450-
     установлен только на автомобилях с сажевым фильтром
     датчик давления 1 ОГ -G450- устанавливается справа по ходу движения на коробке передач
     снятие и установка → Глава
     после замены необходимо провести адаптацию
    После замены датчика давления 1 ОГ -G450- и / или
    пылевого фильтра необходимо провести адаптацию.
    (Ход работы описан также в Ведомых функциях)
    – выбрать соответствующий автомобиль в Ведомом поиске
    неисправностей
    – Нажать кнопку „Переход“
    – Нажать „Функции/Выбор узла“
    – Выбрать „Привод“
    – „01 Система, способная к самодиагностике“
    – „01 Электроника двигателя“
    – Выбрать „01 - Электроники двигателя / Функции“
    – „01 - Адаптация параметров сажевого фильтра“
    VIN давай, попробую пробить датчик...
  4. grigoremd
    27 сен 2009
    2.622
    WAUZZZ4F16N077470
  5. grigoremd
    27 сен 2009
    2.622
    Если удалить сажевый, датчик нужен потом?
  6. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    059906051A
    Этого не знаю, спроси Раткова
  7. grigoremd
    27 сен 2009
    2.622
    Спасибо
  8. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
  9. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Не нужен, датчик исключается из комплектации, можно снять разъем.
  10. grigoremd
    27 сен 2009
    2.622
    Понял, интересно сколько стоит такая операция и какие побочные эффекты могут быть, читал на форуме что дымить начнет.
  11. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Если двигатель исправный, дымить не будет. Если в двигателе до удаления сажевого фильтра есть проблемы, все, что задерживалось сажевым фильтром, полетит на выхлоп.
  12. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    У меня такой же двигатель,сажего не было с завода.Ничего не дымит.
  13. grigoremd
    27 сен 2009
    2.622
    Проблем нет с мотором, сажевый 0 показывает в 104 группе 3 окно, ошибка просто вылезает часто и думаю может удалить раз и на всегда и не тратить сейчас на датчик.
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну если с саживым проблем нет ,так зачем удалять.Я не думаю что цена датчика астрономическая.
  15. grigoremd
    27 сен 2009
    2.622
    Датчик 2300 а удаления до 5000
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Мне кажеться сначала нужно узнать, не влияет ли сажевый на ошибку по датчику,а потом прининимать решение удалять или нет.
  17. grigoremd
    27 сен 2009
    2.622
    Ладно куплю Бош за 1300 и поеду пока с сажевым, дальше посмотрим.
    Спасибо всем.
  18. karasj
    karasj Новичок
    3 окт 2013
    11
    Audi A6 C6 F4
    Привет всем,
    выскочила ошибка: Датчик 1 давления ОГ - Недостоверный сигнал
    уважаемый ASZ помогите пожалуйста пробить датчик, сменю чтобы боком невылезло.
    WAUZZZ4F8AN069052
    Спасибо
