Установка ксенона влияет на АБС???
Тема в разделе "A4", создана пользователем D-Low, 23 фев 2011.
  1. shurikk62
    shurikk62 Участник форума
    11 апр 2012
    133
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    У меня штатная, концерт II, шумов нет
  2. conya
    conya Новичок
    15 окт 2011
    38
    A4/B6 1.9TDI 96KW
    #82 conya, 25 янв 2013
    Спасибо,
    Жду ещё инфы от других...
    На днях хочу снова пробовать что-то делать но уже сам без чудо мастеров,
    хочу сначала ВАГ-ом поменять с галогена на ксенон, а потом пробовать
    три комплекта ксенонов, вот таких:
    Vintage H7 35W 5000K
    Michi H7 35W 5000K
    Sho-Me H7 35W 4300K
  3. Vitek-sever
    Vitek-sever Новичок
    12 апр 2012
    43
    А4 1,8ТQ 02 г. АМВ
    У меня была такая же проблема ,и загорался индикатор абs на панели. Это предвещало смерть блоку розжига на левой фаре, как только блок окончательно умер ( причем он умирал около полугода ))) и был заменен , все проблемы с индикацией АВS ушли.
  4. conya
    conya Новичок
    15 окт 2011
    38
    A4/B6 1.9TDI 96KW
    #84 conya, 27 янв 2013
    Сегодня менял вагом на ксенон, хотел сделать как вы описали но перепроверил, получается вы допустили ошибку, четвертый ноль нужно менять на 3 би-ксенон без длр, а 1 как вы поставили это галоген с дрл, или я что-то не правилно понимаю...
    Фары / Headlights
    0 = Галогеновые без DRL / Halogen Headlights w/o DRL (PR-8Q0/8Q1+8K0/8K7)
    1 = Галогеновые с DRL / Halogen Headlights with DRL (PR-8Q0/8Q1+8K1/8K3/9C6/9C7)
    2 = Би-Ксеноновые с DRL / Bi-Xenon Headlights with DRL (PR-8Q3/8Q5+8K9/8K4)
    3 = Би-Ксеноновые без DRL / Bi-Xenon Headlights w/o DRL (PR-8Q3/8Q5+8K0/8K7)
    4 = Би-Ксеноновые с DRL/подсветкой габаритов и гос. номера / Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Lights (PR-8Q3/8Q5+8K1/8K3)
    Ой туплю все правильно это для в7 а для в6 вот так:
    0хх?х
    Фары / Headlights
    0 = Галогеновые фары / Halogen Headlights
    1 = Ксеноновые фары / Xenon Headlights
    Завтра исправлю на 00011 сейчас 00031 и кстати это на галогенные фары никак не повлиало, надеюсь когда исправлю на 00011 поставлю ксенон моя проблема пропадет...
  5. gufy
    gufy Участник форума
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    черт...все было хорошо , пока не прочитал эту тему)) Так же как и у многих время от времени, не зависимо ни о чего, срубает блок абс...сегодня переставил блоки (до этого были приклеены двухстор. скотчем на крылья) правый закрепил под площадкой фары, а левый закинул в бампер, между шлангами омывателя и всякой всячиной( сидит крепко ) , и после этого вообще началось что-то непонятное...блок абс срубало несколько раз подряд, причем после того как 2 раза глушил-заводил (чтобы убрать ошибки с приборки) переставала гореть ПРавая, именно правая фара, опять же после перезапуска машины все горело...что за шляпа?))
  6. conya
    conya Новичок
    15 окт 2011
    38
    A4/B6 1.9TDI 96KW
    Для того чтобы мы уже как-то по чучуть начали выходить из положения нужно чтобы каждый написал:
    1. Марка ксенона (блоки, лампы, с обманкой или без)
    2. Ваг-ом меняли значение на ксенон или стоит галоген.
    3. Магнитола штатная или нет.
    4. Год машины и комплектация, европа, амерекос, и какой двигатель.
    5. Ну и конечно в чем проблема только ошибка абс, есп или же еще и шипит радио.
    Путем исключения можно будет выяснить в чем проблема.
  7. conya
    conya Новичок
    15 окт 2011
    38
    A4/B6 1.9TDI 96KW
    #87 conya, 3 фев 2013
    Попробовал шоу-ми, тоже самое радио шипит но только особо ощутимо на станциах ниже 100мгц, ну и ошибки абс, иногда, особенно на холодный пуск но после выкл вкл зажигания ошибка пропадает, и АБС работает проверил... Так что проблема актуально и в чем проблема не понятно и почему на одной и той же модели авто у одних проблема есть а у других нет, тоже не понятно :(
  8. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    во ти меная постигла учать.
    когда машину купил там стоял ксенон и в дальнем, и в ближнем. с дальнего убрал его нафиг - поставил нормальній галоген. со временем блоки/лампы горели - и когда подменный фонд (ранее снятый дальний) закончился пришлось купить новый. купил такой Mitsumi /Venture.
    поездил 2 недели и тут все началось: в начале сразу не загорались обе фары. н опр ивповторном ключении всетаки вторая (правая) запускалась. потом начал гаснуть климат при включении ближнего/ксенона. даже когда клюма выключена и включаешь ксенон то на климе гаснет подсветка. если клима включена - то гаснет полностью и екранчики, и подсветка, и вентилятор.
    потом как правый блок умер и с одним болоком (пока здал по гарантии неделю ездил с одним) все работал онормально ниче не вырубалось и т.д. получил новый блок - поставил - опять вырубаетса клима. причем если ближний был включен какое-т овремя (тоесть прогретый) то включай/выключай - клима не гаснет. а вот когда на холодную обязательно вырубает климу.
    перейти на калогенки на ближнем - не вариант. хотя и убить блок климата еще хуже. пока блоки меняют по гарантии - но на анологичные. думаю в следующий раз меня уже пошлют с магазина((( ни с чем.
    на следующих выходных попробую на пеитание ксенона провести отдельный "жирный" провод от аккума. если не поможет, буду менять ксенон на другой.
  9. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    не поможет, я пробовал.
  10. Voffka063
    Voffka063 Завсегдатай
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    могу сказать одно, решение тут элементарное, на В6 не надо ни чего кодировать обычные блоки аля кетай ставим и нет проблем, чтоб не ругался блок абс(виновник левый блок) берем фольгу, но не пищевую, а обычную из пачки сигарет и хорошо обматываем конекторы от блока к лампе, весь провод матать не надо, фальгу оборачиваем изолентой и все проблемы решены, езжу так уже года 2 и ни разу ни чего не запищало
  11. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    да моему блоку ABS вообще побоку ксенон, вопрос в климате. он кратковременно вырубаетса когда влючаетса ксенон. так что для меня фольга не вариант. и у меня глюки из-за правой фары)))
  12. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    такого еще ни разу не слышал:confused:
  13. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    на предыдущей странице:
  14. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    в нашем Украинистане этот MTF днем с огнем не найти.
    так вопрос по мнению тех кто разобрался в лапах или блоках?! а томахнуть не глядя весь комплект - не сильно бюджетно(((
  15. gelen23
    gelen23 Участник форума
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    На моей б5 стояли Sho-Me 4300K что в фарах что в птф,глюков не наблюдал разве что когда включаешь то идет по началу писк потом пропадает
  16. conya
    conya Новичок
    15 окт 2011
    38
    A4/B6 1.9TDI 96KW
  17. gelen23
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    Вот такие и стояли блоки :)
  18. conya
    conya Новичок
    15 окт 2011
    38
    A4/B6 1.9TDI 96KW
    #98 conya, 3 мар 2013
    Ну что, попробовал эти блоки, поставил их на тоже место где были простые ШОу-ми большые под фарой... Включил сразу ошибка АБС, ЕСП, БРЕАК... :( и радио шипит... Думал обмотать провода фольгой, но передумал.... Всунул блоки в фару, вокруг линзы там места хватает для слим блоков, проверил коректор фар опускает и поднимает нормально, собрал все на место... И ура, вроде ошибок нету, пока что тестирую, радио подшипует но вроде не так сильно как на простых блоках... Но это не так страшно как постоянные ошибки АБС при включении, особенно не удобно когда на ходу включаешь свет и ошибка...
    P.S. Два дня никаких ошибок абс, есп, бреак... Только климат выключается при включении ксенона и обратно сам включается (интересно). Радио чуть шипит...
    P.S.2. Но что вроде проблема решена, фон от блоков был наружный, по крайней мере на АБС... Так что советы по поводу фольги наверное правильны, или прятать блоки прямо в фару...
  19. verhom
    verhom Новичок
    19 фев 2013
    5
    а4/b6 1.8t 01г
    у меня тоже загорается лампочка абс и есп и со слимом с вынесенной высоковольтной частью блоки стоят под фарой в штатном месте
  20. conya
    conya Новичок
    15 окт 2011
    38
    A4/B6 1.9TDI 96KW
    Попробуй засунуть блоки и все провода в фару, у меня это проблему решило.
