Рулевая рейка
Тема в разделе "A5", создана пользователем AngelOfGrief, 26 фев 2013.
  1. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    #1 AngelOfGrief, 26 фев 2013
    Привет всем.
    Пришло время менять рейку А5 3.2 quattro 2008 (течи). Поскольку в системе ГУР у меня с самого начала присутствует неудалимый ничем гул (не влияющий на работу), заодно решил избавиться и от него. Все остальные компоненты (все шланги, насос, бачок) уже меняли - причина гула -- рейка (обсуждалось в других темах).
    У меня сервотроник. Рейка с сервотроником стоит около 40 тыс по экзисту, а без - 16 тыс. :) Возникает сильный соблазн заказать её. Вроде поговорил с мастерами, говорят, должна встать нормально, но уверенности ни у кого нет.
    Может кто вдруг знает что об этом? Лично мне сервотроник не нужен (мне никогда не нравилось как на скорости тяжелеет руль), да и тратить деньги на 5-летнюю машину тоже уже неохота. Понятно, что будет гореть ошибка и надо будет мудрить с VAG-COM, но речь не об этом, а о чисто механической совместимости.
    Номера:
    С сервотроником ZF 8001 702, VAG 8T1 422 065 P (заменён на 8T1 422 066B)
    Без сервотроника ZF 8001 770, VAG 8T1 422 066 C.
    По совместимости обе рейки устанавливались на А5 3.2 CALA 265 hp. Но поскольку сервотроник в те годы у дилеров шёл в качестве бесплатной опции, разумеется, все с радостью заказывали его.
    Буду благодарен за советы.
  2. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Интересно..тоже гул не нравится.
  3. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Две новости, одна хорошая, другая плохая. :)
    Хорошая: рейка подошла и работает.
    Плохая: гул не пропал.
    Я уже заменил:
    насос ГУР
    бачок ГУР
    шланг выс. давления
    шланг обратной магистрали
    рулевую рейку.
    Осталась единственная деталь -- шланг между бачком и насосом ГУР.
    Есть подозрение, что это гудит не система ГУР.
  4. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    #4 Vechno-Molodoy, 28 фев 2013
    Жесть какая...сколько тот шланг стоит по экзисту? И еще, быть может с сервотроником и насос гура другой? Может сам насос? Или 100% что насосы и там и там одинаковы? Если это не ГУР, то скорее всего компрессор кондиционера..ну а вообще, может сдёрнуть ремент навесных и завести? Если гул пропадёт, то причина в копрессоре кондёра скорей всего, или опять же в насосе ГУР.
  5. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Я хочу поехать послушать стетоскопом чтобы понять откуда гудит.
    Вычитал у буржуев на форуме, что может один из шлангов ГУР касаться крыла изнутри и передавать вибрации на кузов.
    Оставшийся шланг вряд ли дорогой. )))
    Дорогим был шланг высокого давления и все работы по замене.
  6. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Слабо верится в эту сказку)) на счёт вибрации от шланга :D ну дай бог конечно, чтобы так все и оказалось)) Отпишись, как что :)
  7. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Вся система, включая шланги и бачок действительно вибрирует неподеццки если рукой потрогать. Я давно обратил внимание. Вопрос откуда конкретно вибрация попадает в салон. Если от рейки через рулевую ось, то вряд ли это можно исправить.
  8. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Да, забыл сказать. По электронике вообще ноль ошибок после замены рейки. Мы просто заизолировали разъём, который шёл на клапан сервотроника и всё.
  9. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    У тебя на руле чувствуется вибрация какая-нибудь? У меня вроде нет. Все-таки при первой возможности скину ремень навесных агрегатов и заведу ее на пару секунд, послушать ушёл гул или нет.
  10. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Конечно, на руле вибрация есть. Более того, если к рулю прижаться ухом, слышен этот же звук с него. А с переключателя АКПП -- нет.
  11. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Чё прям такая сильная? Сегодня у себя послушаю так же.
  12. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Звук немного слышно..но вибрации нет.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Странно, должна быть ошибка по сервотронику в 09 адресе, обязательно. Если нет, значит он не был закодирован в бортовой сети.
  14. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Я имею в виду, чек не загорелся. VAG-COM я не подключал после замены рейки.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чек да, не загорится.
  16. Jerico_unlim
    Jerico_unlim Новичок
    27 июн 2014
    8
    А5
    Потекла рулевая рейка, официалы предлагают за 90 тысяч поменять на новую, покопался в экзисте, нашел несколько вариантов ZF восстановленные от 20 до 50 тысяч, кто-нибудь себе уже ставил такую?
    если ставил то какой был артикул?
  17. mikers_p
    mikers_p Завсегдатай
    27 май 2014
    538
    А5 2.0 TFSI 2012
    В похожей ситуации поехал в нормальный сервис, где мне рейку просто починили. Сами донора нашли и тд. Зачем покупать?
  18. Jerico_unlim
    27 июн 2014
    8
    А5
    Это у вас в Москве поехал в нормальные сервис и починили) у нас дай бог найти еще сервис где ее в сборе просто смогут поменять)
  19. Jerico_unlim
    27 июн 2014
    8
    А5
    Нашел вот такую на екзисте ZF 8001 702, с сервотоником, но в списке применимости нет моего варианта, есть A5 3.2 FSI Quattro, 1.8TFSI, 3.0TDI quattro. А на мою 2.0 TFSI quattro пойдет такая?
  20. Power008
    Power008 Участник форума
    31 мар 2014
    245
    А5 1.8т08
    После замены рейки, купил бы у вас клапан серватроника, а то у моего фишку отломали.
