A6 C5 Рулевая рейка - вопросы, диагностика, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем reketir, 27 сен 2011.
  1. DeOK
    DeOK Новичок
    20 дек 2009
    52
    А6С5 2.4 2001г.
    Может какая то алройдовская заморочка......
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Он у меня 4 года.
  3. DeOK
    DeOK Новичок
    20 дек 2009
    52
    А6С5 2.4 2001г.
    Не может это быть датчик ESP? Может барыга про это имел ввиду
  4. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.084
    Мальдивы
    Не знаю, родная ли у меня рейка стоит, но она именно с соленоидом сервотроника (2 провода) и демпфером. За приборкой в блоке релешек стоит реле с надписью zf servotronic. Про датчик устойчивости на рулевой рейке - это :hi:
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    На рулевой рейке кроме клапана сервотроника ничего быть не может:ded:.
  6. DeOK
    DeOK Новичок
    20 дек 2009
    52
    А6С5 2.4 2001г.
    Скорей всего не так понял я просто:shock:. Но я думаю, если это датчик заглушен, то это ни на что влиять не будет. Тем более у меня сервотроника не было в помине:)
  7. DeOK
    DeOK Новичок
    20 дек 2009
    52
    А6С5 2.4 2001г.
  8. Леха60
    Леха60 Участник форума
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    Re: ремонт рулевой рейки
    Привет,я ремонтную не стал брать и делать.Лучше новую,как по мне.Езжу быстро и часто помногу,а чтоб масла лишиться в дороге в ГУРе желания нет.Поменял на новую и забыл.Сейчас правда жаль,но продаю свою:cry:
    И проблем нет с авто,но что то загорелся покупкой с салона:shock:
  9. SK!PPER
    SK!PPER Новичок
    3 май 2012
    59
    А6/С5 2.4 97г.
    Те рейки что за 30 тыщ. это по сути тоже лотерея... неизвестно где и как их делали... Здесь мне хотя бы год гарантии дают, и я знаю, если что, кому можно притензии предьявить)).... Насчет машины, конечно лучше новую брать, если есть возможность...
  10. Xach01
    Xach01 Участник форума
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    Добрый день. Была решена проблема с рейкой???
    У меня такие же симптомы, не течет но стук есть на ямках.
  11. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    233
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Нет, так и езжу. Мастер в сервисе сказал:"когда потечет - приезжай!"
  12. genning
    genning Новичок
    22 дек 2011
    33
    AUDI A6/4В 2.4 98г
    #52 genning, 11 сен 2012
    Всем привет! Хочу поменять рулевую рейку, но есть сомнения в фирме производителя General Ricambi, может кто подскажет стоит ли с ней связываться? И ещё один вопрос, на А6 98г. двигло AGA, рулевая рейка должна быть с сервоприводом и демпфером или без?
  13. Alex0271
    Alex0271 Участник форума
    9 дек 2011
    115
    A4/A6
    а почему не родные койё / ZF (ZF Parts)?
  14. genning
    genning Новичок
    22 дек 2011
    33
    AUDI A6/4В 2.4 98г
    Эти дороже будут...они тот же аналог....
  15. Alex0271
    9 дек 2011
    115
    A4/A6
    #55 Alex0271, 11 сен 2012
    всмысле "аналог"?.. а "не аналог" - что?..
    а рейки от General Ricambi (или от ещё кого-то) 50 $ стОят?
    при стоимостях подобных запчастей при покупке таких серьёзных и недешёвых новых узлов разумнее заплатить на 150 $ больше и взять конвейерного производителя, чем отдать несколько сотен $ за неизвестно что.
    ...у меня (2.4) родная койё стояла без демпфера. когда брал ZF на все атмосферные V6 до 3-х литров включительно по всем каталогам высвечивались без демпферов. остальные моторы не смотрел.
  16. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    Взаимозаменяемость рулевых реек.
    Подскажите про взаимозаменяемость рулевых реек на А6. Судя по каталогам цифры разные.Можно ли от 2.4,2.8 поставить на 1.8Т?
  17. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    Re: Взаимозаменяемость рулевых реек.
    Люди подскажите пожалуйста.
  18. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Несмотря на двигатель,кузов одинаков,рейки есть с демфером и без,ставятся обе,причём такие же рейки стоят на А4 до 2001г. и на Пассате Б5 и 5,5. Есть разных фирм,одни с целиком алюминьевом корпусом,другие по краям алюм,а центральная часть стальная труба,но подходит они как родные.
    Ещё одна черта это рейка с сервотроником,если токова стоит,то токую же и надо ставить.
  19. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    точ что у меня без сервотроника это точно, а вот насчет демпфера я не знаю, как это проверить?
  20. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    С сервотроником стоит токая коробка на рейке и от неё идёт провод:
    вариянт ZF с цельным алюминиевом корпусом:
    вариянт с корпусом наполовину из стальной трубы:
    тут с демфером,вроде идёт с мощными двигателями или под заказ,точно незнаю
