как прописать ключи A6 1996г. (4A,C4) 1.8 ADR ???
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Acher07, 27 авг 2012.
  1. Acher07
    Acher07 Участник форума
    30 апр 2012
    130
    A6/C4 1,8ADR 96г.
    Всем привет!
    Проблема такая.
    Двигатель заводится (схватывает) и через пару секунд глохнет. На СТО подключили к компу-сканеру. Он выдал кучу ошибок. При этом все старые накопленные за предыдущее время были стерты. Ошибок там полный букет. Но ключевая - это "17978 Р1570 Блокирован блок управления двигателем".
    Электрик говорит, что "отвалился" ключ. Иммобилайзер его не видит и ЭБУ блокируется. Попробовали еще два ключа из комплекта. Все также. Значит дело не в самом ключе. Что-то с ИММО. Прада никаких сигнальных лампочек по ИММО у меня на приборке не горит (удлиненная с датчиком напряжения и температурой масла). ИММО и все ключи родные. Ничего никогда не менялось.
    Кроме этого еще установлена год назад сигналка ПАНТЕРА. Но она только обрывает цепь бензонасоса + замки отпирает. Все. Больше ничего не блокирует.
    Бензонасос жужжит. Стартер крутит, катушка зажигания и свечи новые.
    Прочитал FAQ по ИММО и не совсем понял, решит ли мою проблемму вариант с манипуляциями ДВУМЯ ключами (один в замке зажигания, другой в двери)??? Или надо нечто большее??
    На моем сервисе сказали, что у них оборудования и программ для прописки ключей нет, а тащиться куда-то на другой конец Москвы на галстуке, как вы понимаете, не айс....
    Или есть программаторы "по вызову"??
    С чего вообще все ключи могли отвалиться???
    В моем, например, случай машину долго масляли стартером при сдохшем АКБ - не завелась, прикурили от СУБАРУ Форестер - не завелась....
    После чего поменяли уже катушку зажигания, свечи, и даже датчик коленвала. (все новое).
    На картинках коды ошибок, мои ключи и бирки с кодами.
    Попутно еще несколько вопросов:
    - маленький ключик - для чего он?
    - обычный ключ, но с белым нарисованным ключем - для чего он?
    - бирки с кодами - для чего они?
    П.С.
    Первая строка лога "Всего кодов 017"
    Последняя - там про 4-ую форсунку тоже самое что и про первые три.
  2. Демон197
    Демон197 Участник форума
    21 сен 2010
    477
    Audi A6/C5 2.4 98г
    а где территориально находишься? попробую помочь! и скинь свой номер
  3. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.711
    теперь бмв
    Прочтите для начала какие ощибки в самом иммобилайзере 25 блок. Может тупо петля отвалилась, если там все ок то слетела синхра моторника и иммо, надо по 0-вым каналам адаптации побегать тут и там. Чем диагностировали? Самый простой шнурок ваг ком за 1000р может писать ключи в твоей машине.
  4. Acher07
    30 апр 2012
    130
    A6/C4 1,8ADR 96г.
    Диагностировали сканером launch x431. На сервисе. Но только сам ЭБУ. Насчет просканировать сам иммо видимо никто не догадался.
