A6 C6 [отчет] Чистка блока гидроклапанов климат-контроля.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 23 май 2012.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #1 malder_dm, 23 май 2012
    Доброго времени суток.
    Там, где то в теме "проблема климата А6 С6", есть фотки разобранного блока гидроклапанов, но я решил создать отдельную тему, так сказать, чтобы было проще искать нуждающимся.
    Многие уже испытали на себе "косяк" С6 кузова, в плане работы климат-контроля, а именно, печка сама по себе начинает дуть кипятком и регулировка температуры в холодную сторону, не помогает.
    Беда эта исходит от блока гидро-клапанов, которые открываю/закрывают подачу горячего антифриза в печку.
    От времени, поршеньки, стоящие в этом блоке, покрываются налётом/грязью и начинают клинить.
    Поехали:
    1) Стравливаем давление с расширительного бачка системы охлаждения и откачиваем оттуда 2л. антифриза, т.к. блок гидроклапанов находится ниже минимальной отметки на бачке.
    2) Снимаем пластиковую накладку под лобовым стеклом, закрывающую часть замоторного отсека.
    3) Перед нами 2 цилиндрика, серого цвета.
    Берём маленькую звёздочку и откручиваем 6 винтиков (4 по краям цилиндров и 2 внутри, между ними).
    Аккуратно снимаем крышку одного из них.
    В крышке, под отверстием цилиндра, будет прилипшее медное колечко, его так же снимаем:
    4) По центру, видна бошка поршенька, тянем за неё, при этом смотрим на пружинку, которая стоит на нижней ножке (чтобы она не улетела никуда).
    5) складываем детали в отдельную коробочку, чтобы их не похерить:
    6) Осматриваем поршень и видим на нём известковый налёт и разводы грязи:
    7) Острым ножом, бритвой, чем угодно, зачищаем поверхность.
    Слой гальваники крепкий, так что нож его не повредит:
    8) Очищенный поршень вытираем салфеткой и собираем всё обратно (медное колечко одеваем на поршень, установленный на место).
    9) Аналогично поступаем со вторым поршем.
    10) Заливаем антифриз, заводим, проверяем подачу холодного/горячего воздуха, радуемся и ездием дальше.
    P.S. Если данная процедура не помогла, копим 12 р. на новый блок 4F2 959 617 B (или берём б/у, с разборки).
      172,7 КБ
      182,2 КБ
      135,2 КБ
      160,4 КБ
      76,1 КБ
    elvi$, Marius92, Александр73-999 и 5 другим нравится это.
  2. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    ранее озвучивали что медяшку можно не ставить обратно. дескать новые блоки идут без этих шайб. себе когда чистил не стал их обратно ставить - пока все работает как надо. отчет гуд - очень наглядно
  3. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Спасибо за отчет!:thumbup:
  4. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Непонятно только как выполнить первый пункт.
    6yTekc нравится это.
  5. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а че тут сложного открыть крышку расширительного бачка( этим несложным движением стравливается давление с системы),и доехать до любой аптеке и купить там самый большой шприц и отсосать им 2литра антифриза
  6. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    А как же не предупредили о мега хрупких винтиках?
    Как я не старался медленно и с минимальным давлением заворачивать, все равно свернул у одного шляпку.Вроде не течет, но хотелось бы выкрутить ответную сломанную часть и завернуть новый. Вот только как его теперь оттуда выкрутить не повредив пластик?
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    о винтах предупреждали в другой теме и все они знают
  8. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Спасибо за фотоотчёт ! Думаю многим пригодится.
    Leon A6 нравится это.
  9. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    В той теме говорится, что достаточно спустить давление. Есть ещё рекомендация поставит предок чуть ниже. Вроде этого достаточно, я так понял.
  10. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.376
    а6с6
    у себя разбирал-давлеие сбросил вообще ничего не вытекло. Клапана у меня почему-то совсем другой конструкции-клапан отдельно через пружинку втавляется в сердечник и я не увидел ни каких шайб -видимо прежний хозяин уже менял
  11. igor c
    igor c Новичок
    24 янв 2012
    9
    A6/C6 2.4 04г
    Отличный отчёт, помог на 5+
    СПАСИБО!
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я даже не знал о том, что они хрупкие, пока ты не сказал.
    Свои винтики заворачивал аккуратно, без фанатизма (это же не подвеска), все целые.
  13. STASon
    STASon Участник форума
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    а как называется ключ которым отворачиваются эти болтики?
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    По-моему, "TORX" (многогранная звёздочка).
  15. levvin
    levvin Bad e-mail
    25 июл 2012
    90
    а6с6 2,4 05г.
    +1
    То же дует только на лобовое горячий воздух, а в остальном стоит +18 и идет холодный воздух.
    Надо попробовать.
  16. АлексейЮЗ
    АлексейЮЗ Новичок
    6 сен 2011
    17
    А6/с6 2.4 05г.
    Давление не стравливал , не сливал ни чего , один болт тоже открутил башку, все почистил - пока полет нормальный , до ремонта лечил болезнь так : поворачивал регулятор на несколько сек. на кипяток и когда шел горячий воздух после этого поворачивал на холод шел холодный а потом на норм. , мне помогало
  17. Zoid
    Zoid Участник форума
    13 июн 2012
    102
    А6/С6 3.0 04г.
    Млин я тож свернул один центральный винт, очень хрупкие(((( думаю как теперь выкрутить, потому как оантифриз теперь от туда уходит(((((( мокрый блок гидроклапанов((((
  18. levvin
    levvin Bad e-mail
    25 июл 2012
    90
    а6с6 2,4 05г.
    Когда разбирал - антифриз не пошел через поршня?
  19. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.376
    а6с6
    Просто открутил крышку расширителя и ВСЕ - ничего не потекло -правда машина стояла с наклоном на нос градусов 5.Потратили времени минут десять-налета практически небыло-но глюки пропали -радует.:hi:
  20. Alessandro Torras
    Alessandro Torras Участник форума
    19 апр 2012
    143
    A6 4F Quattro 3.0
    Спасибо за отчет! У меня такая же беда, дует кипятком с правого воздуховода и с задних воздуховодов. Лечилось выключением кондея и минут 15-20 не включая...., надо будет попробовать.
