Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. dokan76
    dokan76 Новичок
    14 янв 2010
    76
    Украина
    Audi A6С7 avant 2.0 TDI multitronic
    #441 dokan76, 31 мар 2012
    Кольцо не менял. Покупал ручку, подрулевой блок и кожух. Все в оригинале.
    Может и дорого, но разборок у нас тут нормальных нет, поэтому все покупал новое на экзисте. за работу заплатил 20 баксов.
  2. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.732
    Тюменская обл.
    Установил мульти-руль. Но он не работает. Подсветка горит, но кнопки не работают!
    До этого был установлен БК и круиз-контроль.
    В процессе установки были заменены:
    -блок подрулевой (стоял с индексом S, поставил M)
    -подрулевое кольцо (с двумя рядами пинов)
    -руль четырехспицевый на четырехспицевый с кнопками
    -жгут проводов в руле (для подушки и кнопок)
    Подскажите, в чем может быть проблема?
  3. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.600
    A4 DTM
    BlackBaller
    Как вариант с помощью вагком в блоке 16 (руль) надо поменять кодировку.
  4. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.732
    Тюменская обл.
    кодировку менял заранее еще перед сменой подрулевого возвратного кольца
  5. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Проводок подушки не такой.
  6. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.732
    Тюменская обл.
    тогда бы лампочки на руле не загорелись...
    да и насколько знаю их 2 вида всего (как в первом сообщении)
  7. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Загоралось бы.Себе ставил было дело.
  8. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.732
    Тюменская обл.
    какой тогда нужен? у меня сейчас 4F0971589A
  9. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Сейчас уже не скажу.На руле номер должен быть по нему номеру можно определить.
  10. Emil_V
    Emil_V Новичок
    12 окт 2009
    57
    Audi S4/B7 4.2l BHF
    Доброго времени суток всем. Написал сообщение и в другой ветке, но на всякий случай и тут отпишусь может быть комуто пригодится. КК и БК поставил блок рулевой поменял на L.Короче все заработало.Руль заказал(4F0 419 091 AK 1YA) мульти с педальками. Кольцо было 4E0 953 541 без выводов на левой части, покупать не стал а просто доосностил внутренним шлейфом. Прототипом послужило кольцо от А8 2003г 8E0 953 541 D. Все правые пины совпадали на 100%. В моем кольце вместо второго шлейфа стояла пластиковая лента и я ее просто заменил на готовый шлейф. Операция прошла успешно. 4E0 971 589 B в самом руле переделал под распиновку предоставленную пользователем "Xor"за что ему большое спасибо. Руль пришел с тремя проводами 1-черный, 2-желтый, 3-красный. Вскрыл сам руль до платы с кнопками и выяснил что желтый провод это (+), красный провод(-), черный скорее всего вывод для блока рулевой. Все подключил перекодировал. На нижнем ряду (7-12)на всех пинах кроме 12( просто не вывел его на кабель)есть напряжение. +12(при включении подсветки), +12(при включении зажигания),(-) взят с 6-го пина, и еще 3 пина по 5.02в постоянно.(+) подал с зажигания. на черный провод подключал по очереди все 3 провода по 5в( как я пологаю сигнальные). Результат тот же (ошибка панели управления на руле).Возможно ли, что что L не работает с рестайлинговыми рулями как уже не раз тут говорилось но 100%-но не опровергалось. Может у гого-то есть машина с L и МР рестайл?
      142,4 КБ
      119,7 КБ
      57 КБ
      35,5 КБ
  11. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.732
    Тюменская обл.
    Emil_V,
    похоже как раз таки проблема в совместимости блоков...
    нам бы с тобой блоками поменяться ))) и все бы заработало )
  12. Emil_V
    Emil_V Новичок
    12 окт 2009
    57
    Audi S4/B7 4.2l BHF
    #452 Emil_V, 7 апр 2012
    BlackBaller,
    я не понял до конца. У тебя же вроде он тоже не заработал. Может быть всетаки дело в наших рулях. Ведь не может быть чтобы поддерживали только Q и R. Хотя по ходу M и P тоже из этой серии.
  13. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.732
    Тюменская обл.
    Я думаю, что мой руль (обычный четырехспицевый с кнопками) не работает с блоком М, а со L или N работает. А вот Q и R - тупо поддерживают всё.
  14. Emil_V
    Emil_V Новичок
    12 окт 2009
    57
    Audi S4/B7 4.2l BHF
    #454 Emil_V, 7 апр 2012
    можем махнуться для эксперимента. :) И вот что еще, существуют ведь МР с 6 проводами. Вот мой например пришел с тремя. А на А8 с которой я кольцо снял стоит руль с 6-ю проводами (4E0 419 091 AE 39H). и кабель от кольца к нему соответсвенно с другой распиновкой. Может ли быть так что Q R работают с 3 приновыми рулями а все остальные L N M P c 6 пиновыми?
  15. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    #455 Zeus, 4 май 2012
  16. Emil_V
    Emil_V Новичок
    12 окт 2009
    57
    Audi S4/B7 4.2l BHF
    Блок приехал. на конце Q от Q7. Вот тут я пожалел что не взял руль с подогревом. Все заработало сразу. Типтроник прописал только в руле так как где-то проскакивало сообщение, что если прописать и в коробке то будет работать только если через коробку переключиться на ручной режим и уже потом работать через руль. Щас во время движения в режиме D нажав педальки коробка сразу переходит в ручной режим. Обратно в D переходит если остановиться или ехать с одинаковой скоростью без ускорения. Подсветка на руле зависит от общей подсветки но работает только если замок открыт. Вообщем очень доволен.
  17. sergo-q7
    sergo-q7 Участник форума
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    кто знает в чём дело ,поставил мульти руль чётырех спицевый с а6 с подрулевыми лепестками, лепестки заработали громкость работает ,а радио не переключает ,кнопки с левой стороны не реагируют
  18. Andrew.a4DTM
    Andrew.a4DTM Новичок
    19 фев 2012
    26
    A4 DTM 2.0tfsi
    ошибочно написал. удаляю
  19. Andrew.a4DTM
    19 фев 2012
    26
    A4 DTM 2.0tfsi
    если я правильно понял, то для установки круиза, можно выбрать любой блок из последней строчки. я нашел блок с буквой М на конце, круиз заработал,а машина не видит датчик угла поворота...или надо брать именно с R на конце?
  20. Andrew.a4DTM
    19 фев 2012
    26
    A4 DTM 2.0tfsi
    123456789876543234567890987654345678
