Январь на АУДИ (Отчеты)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sag071, 13 сен 2010.
  1. rust-ufa
    rust-ufa Участник форума
    19 янв 2008
    226
    Башкортостан респ.
    a4 b5 atw q
    Re: Январь на АУДИ (ОТЧЕТЫ)
    всем привет! благодаря ребятам с нижегородского форума ауди,нашего клуба и Сереги с ником GIGA я установил январь на свою машину. инфа здесь-http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4/rustufa/
  2. Vovchik 215
    Vovchik 215 Новичок
    11 ноя 2009
    57
    A100/44 2.0 MSAVR
    Всем привет. номер форсунок какой?
  3. maxim4eg
    maxim4eg Новичок
    19 окт 2010
    нет
    парни - все понял и рампа понятна и датчики понятно одно но осталось - с искрой что делать - подскажите плз!
    и еще программное обеспечение на январе где прошиваете?! и ест ли отработанная программа для 2.3?!
    заранее всем спасибо!
  4. Tekesh
    Tekesh Новичок
    15 окт 2011
    Audi 80/B3 1.8 87г
    А как быть с датчиком скорости, остаётся родной или нужно менять на какой-то другой?
    Хочу поставить себе електронный впрыск!
  5. rust-ufa
    19 янв 2008
    226
    Башкортостан респ.
    a4 b5 atw q
    мне онлайн катали
  6. rust-ufa
    19 янв 2008
    226
    Башкортостан респ.
    a4 b5 atw q
    ты,уважаемый,прочти все темы! очень познавательно!!!! тут отчеты!
  7. ОЛЕГ 13
    ОЛЕГ 13 Участник форума
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Други подскажите идиоту,а то напортачу.Машина 80 89г дв ЗА 4 цил. Сейчас все покупаю и все у себя разбираю,одно не понятно ,в отчетах по моему дв.да и вообще покупают катушку зажигания,как я понял трамблер не нужен,хотя мой меня устраивает,а потом если его убирать надо чем то закрывать.Мой вопрос можно его оставить(это зажигание или же убирать его)
  8. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    если трамблер с вакуумником,то полюбому "безмозглый"-можно оставить,да и с везом есть варианты.но трамблер в любом случае не может быть лучше-при распределении искры бегунком ее мощность неизбежно теряется.
  9. ОЛЕГ 13
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Не у меня без вакуумника,но незнал насчет мощности,придется покупать катушку
  10. rust-ufa
    19 янв 2008
    226
    Башкортостан респ.
    a4 b5 atw q
    у меня трамлер стоял как заглушка! )))))))))
  11. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    то-же вриант:thumbup:Рустем,а прошивочкой не поделишся?подкинули тут пассат 16 кл. 2.0 9а.если остались размеры переходников под форсы,скинь пожалуйста.и форсы какие у тебя стоят?
  12. rust-ufa
    19 янв 2008
    226
    Башкортостан респ.
    a4 b5 atw q
    прошивочкой,не могу поделиться,машина продана,откатывал не я,а насчет переходников я отдал токарю рампу и форсунку и сказал что мне нужен переходник 7см длинной-как раз то что нужно! сделали из металла, рампа от 12ки,форсы от волговские бош
  13. rust-ufa
    19 янв 2008
    226
    Башкортостан респ.
    a4 b5 atw q
  14. Serjogik
    Serjogik Участник форума
    28 июн 2011
    132
    Audi A6av 2.6 95г
    Блин вопрос хочу задать, уже давно ищу.
    На 2,3 расстояние между форсунками такое же как и на 2,1 или нет?? а то рампу то сделают скоро уже по чертежам Locon'а а расстояние между форсами так и не допёр))
    Мож подскажет кто знает??
  15. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    88мм и 44мм.на 5 горшков на все движки.
  16. Serjogik
    28 июн 2011
    132
    Audi A6av 2.6 95г
    Спасибо за ответ)
  17. Gansx
    Gansx Новичок
    29 янв 2012
    5
    А100 2.2Т 1990г
    Вопросик! На 2.2 турбо можно поставить эту систему?:shock:
  18. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.154
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Нет.На турбо лучше скирт или вемс
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    По просьбе форумчан небольшой отчётик по подключению проводки
    1.постоянный плюс к клемме аккумулятора на фото подписан+12 аккумулятор
      112,7 КБ
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    2.масса -либо к минусус аккумулятора либо к массе на моторе
    на рисунке обвел красным
      54,6 КБ
