после капиталки появились проблемы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Wolfhen, 17 авг 2011.
  1. Wolfhen
    Wolfhen Участник форума
    13 сен 2010
    100
    90\b3 2.2 88г.
    Привет всем форумчанам! сделал на сто капремонт своего движка. После того как забрал с СТО обнаружил 2 проблемы. 1-когда движок холодный,нет повышенных оборотов.То есть скоро похолодает и мне придется выдерживать педаль газа чтоб прогреть.2-раньше я мог включить 1 или вторую передачу, и бросить педали,машина ехала сама,при нагрузке самостоятельно подгазовывала.теперь этого нет.теперь только холостые,настроенные винтом.впрыск у меня k-jet двигатель kv.под рулем есть две управляющих платы.одна из них так и называется "блок контроля холостым ходом". Мастера пожимают плечами и норм джетронщиков в городе нет. Подскажите что они могли недособрать или недоподключить ,что пропали эти функции в машине?! с чего начинать проверку?
    на этой неделе появилась проблема - когда виляю рулем - выключается магнитофон и пропадает зажигание,то есть начинает дергатся.если ехать прямо такого не наблюдается.сегодня был у электрика- он ничего не нашел:shock:
    еще вопрос по люку - он заклинил в закрытом положении.как его открыть\разобрать?
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.895
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    ИМХО искать оборванные провода в моторном отсеке, покоцанные шланги, сломанные или не подключенные датчики, выключатели и т.п. А вообще по уму на СТО, хай сами разбираются со своими косяками.
  3. Wolfhen
    13 сен 2010
    100
    90\b3 2.2 88г.
    согласен- но это слишком идеальный вариант:)косяки ихние я уже пытался найти,пока безрезультатно(( в донецке нет таких спецов чтоб разобрались.уже б давно поехал)))тут мне подскаазали что надо начинать с датчика температуры который для электроники стоит но я не знаю как он выглдяит где его смотреть
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.895
    К сожалению я не знаю двигатель kv, подождите чуть, народ подтянется, обязательно подскажут.
  5. Wolfhen
    13 сен 2010
    100
    90\b3 2.2 88г.
    ну тут важно знать весь к-джет во всех деталях и мелочах,тогда точно появляются идеи и предположения куда лезть.моя проблема в том что я его знаю только в общим чертах,основную работу
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.895
    Тогда эта тема для вас http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=69688
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    люк точно заклинил или на нем питания нет? а то складывается впечатление что зацепили какое то питалово, поэтому не работает плата, мафон отрубается, зажигание, возможно люк
  8. Wolfhen
    13 сен 2010
    100
    90\b3 2.2 88г.
    #8 Wolfhen, 17 авг 2011
    люк механический))
  9. Wolfhen
    13 сен 2010
    100
    90\b3 2.2 88г.
    #9 Wolfhen, 18 авг 2011
  10. Wolfhen
    13 сен 2010
    100
    90\b3 2.2 88г.
    я там был,мед пиво пил..))))реально не один вечер за этой веткой просидел и ниче не нашел
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.895
  12. Wolfhen
    13 сен 2010
    100
    90\b3 2.2 88г.
    #12 Wolfhen, 18 авг 2011
    спасибо за сотрудничество! буду изучать материал:rock:
    С люком лажа.он заклинил в закрыто положении.нужны материалы о том как его открыть
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    снимаешь потолок, снимаешь раму с люком, разбираешь, разрабатываешь тросики, смазываешь и собираешь обратно.
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    а... 88ой год)) не посмотрел) ну видимо действительно придется крышу разбирать
  15. Wolfhen
    13 сен 2010
    100
    90\b3 2.2 88г.
    нашел сегодня температурный датчик))
    еще проблема - бьет рушль на 80 км в час.я так понял что это тормозные диски надо проточить потому что шаровые,наконечники,развал я сделал сегодня а руль все равно бьет.еще открыл блок контроля холостым ходом сегодня.там сгорел и поплавился симистор или транзистор.не знаю что это,маркировки неьт.я аеще рядом с ним диод сильно грелся...потому что то по питанию неисправно в плате((
  16. Wolfhen
    13 сен 2010
    100
    90\b3 2.2 88г.
    спасибо!))))найду время и займусь..так нехочется потолок снимать
  17. keks
    keks Завсегдатай
    18 апр 2005
    603
    audi coupe GT typ 85 audi coupe quattro 7a dnipro mt-11 west bobruisk custom
    На впускном коллекторе слева (если смотреть на двигатель) должен быть прикручен коричневый провод массы. Если не подключить, клапан ХХ не будет работать. 100% его забывают прикрутить. Ну а так же проверить соединение с датчиком температуры на блок управления XX, одноконтактный, маленький, расположен снизу металлического патрубка справа на голове.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.895
    Может и резина. Перекиньте колеса зад-перед, там видно будет.
    Выпаяйте сгоревший элемент, возможно диод перестанет греться. Лучше фото качественное сюда, может кто с номиналами поможет.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    смотрите массу на двигатель - такое часто бывает когда она не прикручена или окислена и при запуске ток идет через блок ХХ
  20. Wolfhen
    13 сен 2010
    100
    90\b3 2.2 88г.
    да да дапомню!я его раньше замечал и думал,что за провод нафик он тут нужен))видать он всем спецам мешает))))сегодня проверю!
