антенна перестала работать на а4 8е
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем webzter, 16 июн 2008.
  1. Alex_15
    Alex_15 Участник форума
    15 сен 2008
    167
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    M_Kondrat, спасибо за ответ. Жаль, что не пойдет. Будем искать..
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вылез тот же дефект
    00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    36-00 - обрыв цепи
    Всё работало, но на мой взгляд прием FM был слабоват.
    Снял усилитель. Вся плата сверху залита черным термоглюем (это не резинка). Он прекрасно плавится от строительного фена. Разогрел, дабы не поотрывать чего лишнего. Снял его частями. Вместе с глюем снялось около 5 элементов. Припаял их на свои места. Ошибка пропала. FM заработал ощутимо лучше.
    Теперь ворос. Сколько примерно станций на AM? У меня принимается штук 5. Вроде как маловато. Может не всё пропаял?
    Пока не залил лаком плату и не поставил на место обшивку могу сделать фотки элементов для тех, кто отрывал всё на холодную.
  3. Andrey89
    Andrey89 Участник форума
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    У меня тоже проблема с радио: за городом ловит нормально, а когда появляются здания и деревья то с прерываниями. Магнитола chorus кассетный. Какие варианты, что делать?
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В A6 C5 усилки вроде такой бедой не страдают. Они как я видел по фотографиям в металлическом корпусе.
  5. Andrey89
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    сделал диагностику радио, вагком показал Антенна: обрыв цепи, где искать? Может заменить основание антенны, писали что они сгнивают?
  6. Andrey89
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    может кто-нибудь скажет где антенный усилок стоит? найти немогу
  7. kalder
    kalder Новичок
    4 апр 2008
    5
    A4 8E 1.8T Q Tiptr
    Друзья, не осталось у кого ненужного 8E5 035 225 D? Припаял все оторванное, но индукционная катушка оторвалась так, что не припаять. Катушка как на этой фотографии
    Схемы в сети на него нигде нет, чтобы понять номинал и т.д.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я строительным феном грел этот черный глюй, чтобы легче снимался.
  9. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    У меня есть но тоже катушка оторвалась!
      257,2 КБ
  10. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Приветствую товарисчей по радио-гемморою)
    2 Найдены неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    011 - обрыв цепи - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101011
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 17
    Сброс счетчика: 213
    007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Статус неисправности: 00100111
    Сброс счетчика: 199
    Тоже усь или еще что может быть?
  11. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Докладаю пошагово, шоб был понятен ход моих далеких от радио-электроники мыслей))
    Снял магнитолу, сзади двойной штекер
    Снял штекер, взял пробник, проверил напряжение на центральном проводе в обоих антенных входах магнитолы. Если смотреть на магнитолу сзади, то этот двойной штекер располагается в левом нижнем углу, так вот в правом гнезде двойного штекера питание на центральном проводе есть постоянно, пробник горит уверенно.
    А вот в левом (если смотреть на магнитолу сзади) то горит, то нет – может лампочка слишком мощная, тестера не было под рукой.
    Причем радио и с одетым штекером, и со снятым ваще не ловит, а когда цепляешься пробником к центральным проводам обоих гнезд магнитолы, начинает появляться ФМ. Вставил обратно антенный двойной штекер, засунул магнитолу обратно, снял накладку обивки крыши, там висит вот такой усилитель антенны – 8E5 035 225 AF, с ЕТКА по ВИНу совпадает. Держится на «кронштейне антенны маленьк.» – 8E5 035 535 A – по ЕТКА тоже все четко.
    Слева 2 штекера – белый и желтый, в середине масса – черный, справа серый штекер. Проверил питание на центральном проводе тем же пробником – на белом штекере лампочка не горит.
    Причем как только отсоединяешь штекер, ФМ тут же пропадает, а как только присоединяешь пробник – начинает появляться. На центральном проводе желтого штекера лампочка пробника горит уверенно, но на ФМ это никак не действует.
    На сером штекере по нулям.
    Снял усилитель антенны – трещин на черной пластмассе нет, и пайка не отошла нигде (во всяком случае визуально не видно), все целое вроде как. Пошатал гнезда штекеров туды-суды – держатся прочно.
    Собрал всё назад, проверил ошибки:
    Адрес 56: Магнитола Label: 8J0-035-1xx-56.lbl
    Part No SW: 8E0 035 186 AK HW: 8E0 035 186 AK
    Компонент: R Concert2+ H04 0240
    Ревизия: 00H04000 Серийный номер: AUZ1Z3G5366205
    Кодировка: 0230111
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    3 Найдены неисправности:
    Сброс счетчика: 240
    Сброс счетчика: 240
    00821 - Антенна 2 магнитолы-R93
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 240
    Это и я их наделал своими тыканиями пробником, помимо тех, что были раньше)) Сбросил ошибки, при повторной проверке ошибок не найдено.
    Радио ФМ как почти не ловило, так и не ловит) Надо, конечно, замерить нормальным тестером напряжение на белом штекере, который подходит к антенне, но чото мне подсказывает, что это как раз ФМ и что там балдерес. А если там есть напруга, то еще не легче – антенный усь как-то проверять…
    Есть предложения, советы?
  12. horrido
    horrido Участник форума
    17 ноя 2007
    220
    Калининградская обл.
    была A4/B6 1.8T 02
    Вот нашел альтернативу штатному усилителю 8Е5035225S, которая должна выдержать тепловые изменения окружающей среды:
    http://www.ecstuning.com/Search/8E5035225s/ES442359/
    У самого по ходу тоже ему кранты приходят. После включения обогрева заднего стекла вылезла ошибка 00858...
      36,6 КБ
  13. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Чет он стоит там дороже, чем оригинал в existe
  14. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    он ещё находится в таком месте,как раз стойки,при кручении кузова играет вместе со стеклом
  15. gromozeca
    gromozeca Новичок
    18 янв 2011
    54
    А6/С6 2,7 05г.в
    Всем привет. такая же "беда"- хренов ловит радио. Магнитола стоит не Алпайн (так приехала из-за бугра). Путем не хитрых манипуляций выявил проблему в антенне которая стоит на крыше. Попробовал открутить- не тут то было. Укорело всё. Под замену видимо. Но на экзисте комплект- антенна и "база" (которая на крыше и куда вкручивается антенна) стоит 300 дол. Что посоветуете? Можно заменить (антенну и "базу") обычным китайско-турецким набором за 15 дол ?!
  16. gromozeca
    gromozeca Новичок
    18 янв 2011
    54
    А6/С6 2,7 05г.в
    Может кто подскажет где расположен усилитель антены на А6С5 от 2002 года выпуска?
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.961
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Блин тоже навернулся усилитель, но у меня он под Xoрус 8E5 035 225Q цена 2000 всего, но работал с Concert CD.Но скоро буду ставить RNS-E, я так понимаю с ней он работать не будет? Нужен другой:shock:
  18. Evgeshka
    Evgeshka Новичок
    12 мар 2011
    Нормально
  19. Evgeshka
    Evgeshka Новичок
    12 мар 2011
    Всем привет
    :[:]||||||:rock:
  20. Evgeshka
    Evgeshka Новичок
    12 мар 2011
    Не включается тв на штатной тв навигации и не работает радио кто подскажет?:smile42:
