ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Re: ELSA 3.1, ETKA 7
    а как настроить чтобы уже пробитые машины хотябы показывал? никто не пробовал?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.091
    через историю смотри
  3. RIPPER
    RIPPER Bad e-mail
    19 мар 2010
    421
    Летающие кольца.
    Не смог. Видимо проблемы на сервере... Может и решат когда...
  4. RIPPER
    RIPPER Bad e-mail
    19 мар 2010
    421
    Летающие кольца.
    Это проблема прописана в раздаче ЕТКи на торенте....
    Итог: Это глобальная проблема, решений пока нет!!!
  5. melkon
    27.091
    Touareg CR 3.0TDI
    Да уж ! На торренте паника ... Лекскон отрубил все левые ЕТКА накорню ...
  6. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    мда(это конец
  7. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    т.е. в окошке вин выбирать существующий? я так делаю она все равно создает соединение и лезет в сеть.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.091
    если мы про эльзу, то слева вверху есть кнопка "показ истории" (левее машинки через одну).
    вот эту кнопку и жмем, а дальше выбираем из предыдущих проектов
  9. golfcabriolet
    golfcabriolet Bad e-mail
    7 окт 2008
    165
  10. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    мне с еткой непонятно, возможно ли на ранее пробившуюся машину (файл есть) при отсутствии возможности пробивона смотреть как на пробившуюся? ввиду невозможности пробивать вины.
  11. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    надо указать путь в ini настройках, на диск где етка папка fgst вроде так:shock:
  12. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    нашел инфу
    "У лекскома проблема с 3 сервером (содержит б/д вин номеров) Когда починят никто не знает, но починить обязаны (у них контракт с vag на поддержку этка 7.0 до 2016 года) Да и не все дилеры успели спрыгнуть на 7.2
    7.2 использует другие серваки, так как для нее нужен другой протокол передачи данных!"
  13. melkon
    27.091
    Touareg CR 3.0TDI
    Хм ... если так то перекрестимся .:shock: Уж починили бы ...
  14. слава107
    слава107 Bad e-mail
    27 окт 2009
    95
    Audi A6/C5 2.5TDI 01г.
    GAMOTO а от куда инфа?
  15. tork
    tork Новичок
    30 апр 2010
    19
    Audi А6/C6 3.0 06г
    Всем привет. Где можно скачать свежую ELSA. Заранее спасибо за ответ.
  16. RIPPER
    RIPPER Bad e-mail
    19 мар 2010
    421
    Летающие кольца.
    С торентс.ру из раздачи ЕТКА 7.0
  17. IGOREKV
    IGOREKV Новичок
    4 дек 2006
    10
    7.1 функционирует нормально.
    пытался расковырять как она получает вины...
    но там все стало сложнее, стал использоваться протокол ssl по которому проверяется логин/пароль www.etkainfo.com
    видимо после этого по шифрованному каналу выдается ticket на скачивание инфы из базы, и после этого посылается запрос с вином и тикитом в базу. короче очень сложно.
    Бум надеятся что это временно.
    в поддержку надежды, могу сказать что во вторник половина германских систем VAG не работало, было написано что у них глобальное отключение электричества в датацентре. может действительно сервачек лекскома упал и его починят.
  18. t_suhov
    t_suhov Новичок
    3 июн 2010
    11
    Audi A6 Avant-quattro 2.8 2001г - кожа рожа все дела...............
    тотал коммандером поменяй атрибут "Создан" на текущую дату и етка бутет открывать как только-что пробитый VIN через LEXCOM - с фильтрацией
  19. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    нет, с текара
  20. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    сомневаюсь, что просто всё слетело... значит, дилеры по всему миру машины не ремонтриуют?
