Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Elsa :snooks:
      44,2 КБ
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    #422 ser_gr72, 21 май 2010
    заняться нечем.
    по датчику G110 - нет его у тебя, только ваг этого не знает и потому пишет.
    остальные ошибки по приводам, тоже самое, что 8.*, 11.*, 13.* и 15.*
    сделай самодиагностику климы и сравни
    ты лучше скажи, что ты делал последним.
    похоже, замена стабилизатора не помогла.
    надо найти блок, подставить и сделать диагностику.
    будет сразу видно, блок копать или привода менять
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    доходчиво :)
  4. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    Вот как раз скачал-поставил.
    Можно совет начинающему - в каком разделе там сервис-мануалы?
  5. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    Последним - заслонку, которая на 15 разбирал-чистил.
    При калибровке она крутится от начала и до конца, без рывков, без задержек.
    Поездишь день - появляется 15.3 по ней.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    я в чудеса не верю, потому говорил раньше и скажу сейчас
    проверяй питание на стабилизатор и драйвера моторов.
    мотор на этой заслонке начинает двигаться при скорости от 90 и выше.
    вероятность того, что пропадает питание на всех 4 приводах минимальна, а точнее, близка к 0.
    а вот общее может запросто.
    найди другой блок, подставь.
    всю душу вымотал уже:icon_suicide:
  7. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    FLCL, в ветке уже есть всё, что может помочь, повторять всё сначала ,не обижайтесь, смысла не вижу. Как сказал ser_gr72, определяйтесь уже.
  8. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    Есть питание, калибровка-то проходит.
    Я вчера при калибровании смотрел как она туда-сюда двигается.
    да, я в курсе... и что? пока домой доеду - и 140 бывает, так что отрабатывать она должна.
    за совет спасибо
    вот я климату своему то же самое говорю :-D
    Спасибо за помощь, поеду теперь искать другой блок!
  9. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    Какие обиды, я же понимаю что здесь никто никому не должен, все исключительно на добровольных началах.
    Просто непонятно что значит "превышен предел адаптации" :shock:
    А с этой проблемой похоже надо уже в сервис, чтобы правда блок новый поставить - проверить.
    upd:
    Спасибо еще раз за помощь!
  10. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #430 vred, 21 май 2010
    1) Если я помню, блок у тебя греется, а не должен.(например подсоединять по одной заслонке, и найти кто начинает нагревать блок)
    2) Моторчики перебирали абы как, сопротивление и ампераж не замеряли.
    3) Обратить внимание на фишки климы, если лазили мультиметром что-то мерить могли раздраконить гнёзда.
    По поводу блока тоже могут быть проблемы, найти точно такой, совпадение букв блока не гарантирует, что он именно от вашей машины, в Else это указано.
      101,5 КБ
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    #431 ser_gr72, 21 май 2010
    изначально надо знать, как это выглядит в оригинале, т.к. возможен некорректный перевод,
    скажи, как выглядят эти ошибки по самодиагностике, мы переведем.
    просто
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    соотв.
    15.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения перепускной заслонки G113
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
    соотв.
    13.5 Блокировка датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки
    00602 - Потенциометр эл.двигателя заслонки пространства ног и заслонки размораживателя-G114
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    что-то из этого
    13.1 Обрыв в цепи датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114 Автоматическое управление функционированием приводного электромотора становится невозможным, требуется ручная регулировка
    13.2 Короткое замыкание в цепи датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114=>DТС 13.1
    13.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения заслонки переключении направления раздачи воздуха G114
    13.4 Нестабильное короткое замыкание в цепи датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114
    сделай диагностику и сравни
  12. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    По самодиагностике климы у меня
    8.5
    11.5
    13.5
    15.3
    иногда х.5 меняются на х.7
    Вот, кстати, ваг-тул описывает ситуацию по-другому
    Номер ошибки Описание Ошибки
    1271- ------- Привод заслонки регулировки температуры -V68
    Блокирован либо нет питания
    1272- ------- Привод заслонки центрального обдува -V70
    603-- ------- Привод заслонки обдува ног -V85
    604-- ------- Датчик положения привода заслонки обратного давления - V71-G113
    Обрыв или замыкание на шину питания INTERMITTENT
    В любом случае - спасибо за советы, люблю что-то новое узнавать.
    П.С. А при калибровке заслонки реально шевелятся, т.е. вопрос не в блокировке. Или дорожка на резисторе стерлась, или реально блок климы испорчен.
  13. Concorde
    Concorde Завсегдатай
    22 янв 2010
    508
    А4/8Е 2.0 01г.
    Товарищи!подскажите пожалуйста,что мне делать!у меня стоит кондиционер и климат-контроль фирмы COOLAVIA,ставили его во Франции,где машина ездила до меня,климат не оригинальный!теперь собственно проблема,служил он мне верой и правдой с 2002 года,а тут начал жить своей жизнью,то температуру сам задаст,то сам переключит заслонки,а вчера и вовсе начал дуть на полную и на отключение не реагирует!в сервисах,коих я объездил десятки,разводят руками,и говорят,что климат не оригинал,и разобраться в нем не представляется возможным!что мне делать?
  14. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    У меня такое было, когда я после чистки моторчиков и резисторов поставил моторчики наоборот.А это сделать элементарно, если не запомнил их положение. Я упорно боролся, сто раз адаптировал ВАГом, пока не тюкнуло.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    #435 ser_gr72, 24 май 2010
    а я где-то выкладывал значения по каналам в зависимости от положения заслонки или выставленной температуры.
    т.е. ставишь HI - на канале 8 должно быть столько, LOW - наоборот
    и так по всем.
    и еще
    там есть зависимость.
    на моторчике выступ, так вот он должен быть у всех приводов в одну сторону смотреть.
    эта тема с поста 234
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
  17. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    ой.. немецкий
    *ушел ставить словари к Лингво*
    Спасибо!
  18. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    подшипник гудит под нагрузкой
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    для этого снимается шкив с компрессора, а не компрессор перебирается
  20. Schmel
    Schmel Новичок
    27 янв 2005
    25
    Audi A4/B5 1.8 97г
    Доброго дня, ребят.
    Машинка старенькая Ауди 90, 89г.в., но тоже ломается :). На этот раз появилась проблема с климой. Клима однооконная, не vag-ается, самодиагностика выдает ошибку 15 (положение дросселя заслонки печки), этот дроссель единственный, который управляется электо-, остальные заслонки. Дроссель заклинил в положении - в салоне жарко. Добрался: дроссель закрытия отопителя ходит легко, отвинтил коробочку-привод (ту что с шестеренками и моторчиком), включил климу в режимах холодно-горячо - вялое прерывистое перемещение привода, вскрытие показало, что внутри все в идеале, на всякий случай разобрал, почистил и собрал моторчик 7v (он похоже почти у всех идентичный). Померял подаваемое на него напряжение и оно оказалось подозрительно низким от 0 до 3,5v (в редких случаях) и нестабильным. Насколько я понимаю напряжение на него подаваться должно 7-8v от головы, которую в свою очередь питает блок управления. Подозреваю, что накрылся стабилизатор(ы) напряжение блока управления, т.к. у меня он выдает только 4,9v, если я правильно определил. Есть у кого-нить опыт по данной проблеме, может таблица размещения клемм программатора (в сети нашел только на а-200, хотя климы очень похожи). Да и ещё вопрос, если эта клима не вагается, как адаптировать заслонку?
