Привет. Хотелось бы знать,какое реле стоит на птф? Взял машину, а реле и вовсе нет. Не знаю какой номер и как выглядит. Пожалста помогите!
Блок реле под капотом. Реле ПТФ - номер 4. Надо у себя глянуть, где оно. Заодно и номерок посмотрю. Если че, висит на 16-ом предохранителе. Глянул. Действительно, гнездо номер 4, желтое. На корпусе реле сверху - 204, номер - 431951253 H. А вообще обычное реле с НР контактами.
Обычное 4-контактное реле широкого применения. Ставится не только на ПТФ. Где конкретно стоит и какая машина у тебя? Может, кто наколхозил чего (сигналка, например).
Камрады, имеется А6 (с5 2.4 99г.в.) перестали включаться ПТФ, предохранитель проверял - живой... Есть ли у кого схема блока реле ? где конкретно оно там стоит ? какого цвета и номерок если уж имеется - может кто сталкивался - поделитесь - буду благодарен !!! p/s/ не хочу повторяться, но у автора темы А6/C5 2.4 03г. - возможно разные блоки... не в курсе...
