Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    #1 maximp, 31 янв 2010
    Т.к у старого расходомера плата вообще износилась (сдвиги особо не помогли) решил поменять весь расходомер на новый, чтобы навсегда забыть про эту проблему.
    Оригинальный расходомер стоит около 5-6 т.р.
    Т.к конструкция оригинального расходомера не особо надежна и оказывает значительное сопротивление воздушному потоку, то решил расмотреть альтернативные варианты.
    И нашел тему на VW сайте про установку расходомера от Волги.
    Решил поставить датчик пленочного типа, который не оказывает сопротивления воздушному потоку, более дешев, его проще найти и надежность вроде не плохая.
    Что нужно:
    1) расходомер 20.3855 -(2000-2500руб )
    АВТЭЛ 20.3855 или Bosсh HFM62C/11 или VDO Siemens 5WK9 635
    5 контактный. Только такие.
    2) Разьем расходомера -50руб . Я покупал 2 штуки т.к на них почему то было полько 4 контакта с проводами(пришлось один разобрать)
    3) Шланг внутренним диаметром 70мм и длиной сантиметров 10.
    (от камаза вроде)
    +2 хомута
    и еще купил шланг подачи теплого воздуха от ВАЗ , одну часть отпилил и использовал как переходник с ПУНКТА_№3 на штатнай хобот (как раз 70мм в диаметре) а вторую поставил на подвод горячего воздуха
    (160 руб)
    4) переходная коробка с микропроцессором, который будет преобразовывать выходную хар-ку волговского расходомера в то, что привыкли видеть мозги, т.е. в линейную. За это огромное смасибо WiNNER-S с форума.
    Процесс:
    1) Снял фильтр.
    2) Открутил штатный расходомер.
    3) Из штатного расходомера вынял разьем.
    4) Паяльником прожег (увеличил до окружности) отверстие под 20.3855
    Установил расходомер на два болта и залил все клеем чтобы воздух через неплотности не проходил.
    5) Врезал штатный разьем расходомера чуть дальше в фильтр( провода только - только хватили - лучше где то ближе.
    6) подключил все согласно схеме на штатный разьем - нечего сложного
    7) устройство WiNNER-S прикрутил рядом( провода оставил 10 см - чтобы можно было снять устройство и изменить характеристики - если потребуется.
    8) Поставил все на авто. Провод с 3 контакта откусил и к нему прикрутил +12 с катушки зажигания ( волговский расходомер питается от 12 вольт).
    Завел, проверил ВАГОМ ошибки, температуру воздуха, сигнал расходомера все в норме , настройки не потребовалось.
    Машина поехала!!!!!
    Появились прогревочные обороты, увеличилась тяга во всем диапазоне оборотов. Хотя и на старом расходомере машина ехала неплохо. Сразу захотелось погонять)))).
    Mrak1 нравится это.
  2. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Фото только такие.
    Колхоз пока не убрал, т.к холодно на улице.
    С вопросами обращайтесь.
      78 КБ
      101,9 КБ
      110,3 КБ
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #3 Alexey 64, 3 фев 2010
    Очень интересно!
    Два вопроса:
    1) разъем разборный 4-х контактный и нужно добавить еще один,надо ведь 5 ? правильно? А 5-контактные не продаются?
    2) можно поконкретней, что изменилось в работе двигателя, отклик на газ, расход тотлива и.т.п.
  4. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    #4 maximp, 4 фев 2010
    1) Разьем под 5 контактов , просто который я нашел в магазине почему то без вставной клеммы на 1 контакт - а он нужен. Может и есть сразу с 5 проводками.
    2) Отклик на газ мгновенный, тяга с низов появилась.
  5. mic59
    mic59 Новичок
    2 мар 2010
    8
    Audi 80 b4 ABK 92г.
    maximp, а не подскажешь стоимость переходника,а то до WiNNER-S не могу достучаться
  6. Cremona
    Cremona Новичок
    6 янв 2010
    46
    AUDI 100 44 PH1.8 qattro 87г.
    присоединяюсь.. :) тоже хочу такую-же чудо коробочку приобрести, сколько стоит? могу сам собрать (только нужна схема и прошивка), все остальное уже купил.
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Для начала придется покопатся вот в этой теме:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=73091&page=107
    поконсультироватся, итп. Да, по моему эта штука тебе не подойдёт. Вопросы по приобретению- к WiNNER-S .
  8. Cremona
    Cremona Новичок
    6 янв 2010
    46
    она (коробочка) мне подайдет, т.к. я поставил впрыск от гольфа Digifant, а вот лопата мне попалась мягко сказать - гомно!
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ну тогда вперед, по вышеуказанной ссылке...
  10. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Отписал, но в следующий раз с этим вопросом лучше к WiNNER-S .
    Он ответит, просто подождите.
  11. shurhend
    shurhend Участник форума
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    Очень советую посмотреть на ebay.de :bt:
    Я купил расходомер, абсолютно новый, и всего за 86 евро.
  12. wlad47
    wlad47 Новичок
    21 май 2007
    81
    A6/AVANT/Qu/ADR 96
    Привет всем. Поставил себе волговский расходомер и коробочку WiNNER-S. Работа двигателя нормализовалась, вернулся прежний расход (как был на откалиброванном родном расходомере, его трогали раза 3, но дальше он просто не сдюжил). В выходные катался по трассе в Питер - расход 7л/100.
  13. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    На какой программме катаешься?
    А то у меня на стандарте 1 - расход на 1-2 литра больше чем у тебя..
    Сейчас перевел на эконом посмотрим.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    СО потенциометр крутил? Выстави его в середину (900 ом).
  15. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    В середине и стоит, я его не трогал. Лямбду надо будет еще проверить.
  16. Dimakgb
    Dimakgb Новичок
    1 авг 2008
    92
    AUDI 80 B4 1992г
    А что это за режимы такие? Или это в саморй коробочке от Виннерса?
  17. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Да
    Обедненный, стандарт1, стандарт 2, обогащенная.
  18. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    А датчик температуры воздуха , оставил штатный ?
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Обедненая и обогащенная понятно, а что такое стандарт1 и 2 ? Поясните пжлста.
  20. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    #20 maximp, 2 апр 2010
    Нет в волговском расходомере уже стоит такой же, как наш штатный датчик.
    Коррекция топливной смеси. А подробнее может WiNNER-S обьяснит.
