Мегаскирт - инсталяция №2
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Багратионович, 3 мар 2009.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.154
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    В 2012- моей будет 22 года только
  2. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Сейчас заплачу...
    Поездил недавно на приоре.:cry:
    Боже, какое-же де...ще...:mad:, это не машина - это убогое подобие:mad:
    И на неё пересесь со своей сотки? :cry::blyaa:
  3. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Ну чо там у тебя? Установили чего-нибудЬ?:)
  4. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    Вечером позвонят скажут
  5. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Жде результатов с нетерпением =):)
  6. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Он не предлагал ставить Т-триггер!
    А подачу можно уменьшить или увеличить и другим путём...например давлением.
  7. danjer
    danjer Участник форума
    22 ноя 2009
    101
    Audi 80/b4 2.3 NG 1993 г.
    #747 danjer, 17 дек 2009
    Кто-то кого-то не понял.При чем тут Т-тригер(я знаю, что это:hi:)?
    Он хочет повесить реперный диск на распредвал(зачем?),а там обороты в 2 раза ниже --> ЭБУ и впрыскивать будет в 2 раза реже,т.е. 2 раза вместо 4-х. А от того ,что ты увеличишь давление или время впрыскивания будет мало толку.Я где-то раньше приводил диаграмму фаз газораспределения, так вот там видно, что если отбросить 2 впрыскивания из 4-х ,то у тебя в некоторые цилиндры топливо вообще не попадет(вернее попадет, но только то,что не успеет засосать в другие цилиндры).Надеюсь теперь понятно?
    P.S. Чтобы еще понятней представь,что при попарно-параллельном впрыске сгорит один управляющий канал, или при фазированном впрыске отключить две форсунки.Эфект один и тот же.
  8. fin_ger
    fin_ger Участник форума
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Интересно и на каком основании они запретят авто которые старше 25 лет)) бред очередной от нашего государства лучше пошли бы сели в Приору и на скорости 150 км.ч. убились бы апстену убл...ки.
  9. СерGunЧик
    СерGunЧик Участник форума
    26 мар 2008
    240
    Audi 100/44 WC 84г.
    Сделали рампу из бронзы, зацените:
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    Слушай-на выставку готовишься?
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    А я вот все думаю в последствии из нержавейки сварить
  12. СерGunЧик
    26 мар 2008
    240
    Audi 100/44 WC 84г.
    :) Нет, просто хочется что бы было красиво. Делали на ЧПУ. Пацаны молодцы. ;)
  13. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Зачотно!!! отполировать бы еще!:thumbup:
  14. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Кнечно всё понятно:thumbup:... Там на диаграммах для 4х цилиндров всё красиво=)))
    а для пяти этоже пипец будет.. засасывать ведь тоже не все цилиндры будут успевать.. если оставить всё как есть...
    а если изменить число зубов (прибавить 15) на реперном диске, тогда может появиться пятый такт впуска на январе?
    P.S. на распредвал можно поставить реперный диск с удвоенным количеством зубов..
  15. danjer
    22 ноя 2009
    101
    2 WinNT
    Я об этом тоже думал.Только диск на 75 зубьев надо сделать без пропуска 2-х зубьев(а то ЭБУ будет ошибку выдавать),а для корректной работы ЭБУ нужно собрать схемку типа этой: http://chiptuner.ru/content/handmake/ (прибор для имитации сигналов ДПКВ).Только вместо генератора подавать сигнал с датчика.И еще в прошивке нужно учесть что для ЭБУ число оборотов увеличится на 25%.Получится примерно так , как на диаграмме.
    Но пока не хочется заморачиваться.Все говорят что и так работать будет.
    Подождем результат Studioma1.
  16. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Надо всегда стремиться к совершенству!!!:rock:
  17. danjer
    22 ноя 2009
    101
    Лучшее - враг хорошего!:umnik:
  18. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Согласен. Это не тот случай.
    Стоит начинать с Января, дабы понять все нюансы того, что уже придумано за нас...:)
  19. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    В России всегда так было=)))
    Зачем создавать новое, если и старое работает...
    ВАЗ 2107 - к примеру=)))
  20. feind
    feind Новичок
    19 дек 2009
    75
    200 KG 44/TurboQuattro
    а на kg рампа такая же по размерам как на aar? если да то дайте чертеж !
