Если накрылся регулятор печки (1 и 2 скорость). Мануал.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rapid, 30 июл 2009.
  1. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    Заметил что у моей машинки скорость печки работает только в 3 и 4-ом положении. а 1 и 2 не пашут. тоже и у другана. снял термосопротивление, и тут надо обратить внимание на то что там 2 контакта идущие в термосопротивлении замыкают между собой, это так случается из за того что оно греется и от вентилятора видимо не успевают охлаждаться в следствии чего эти контакты от тепла соприкасаются между собой. обмотка эта как раз и отвечает за 1 скорость. взял термоусадочную трубку (белая на фото) отрезал кусок в полтора сантиметра, разрезал вдоль его обмотал проволоку (см.фото) и усадил с помощью зажигалки. Предварительно эти контакты аккуратно надо разжать друг от друга маленькой плоской отверткой (есть риск что при отжатии может треснуть изоляция, она вроде как очень хрупкая). вот и все.
    Маленький и простой мануал. мне и товарищу помогло. Я тут читал что один товарищ с такой же проблемой пошел на разбор и купил за 500 рублей термосопротивление. но ИМХО дороговато. термо трубка мне обошлась за 1 метр 8 рублей.
  2. Hex
    Hex Участник форума
    7 апр 2007
    358
    Audi 80
    А может стоило сделать так - http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=48378
    У меня не работала 1-я скорость, снял бороду, добрался до регулятора, снял контактную площадку, прочистил контакты "нулевкой" и все заработало.
  3. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    конечно. я писал про тех у кого с контактами там все в порядке, но где то еще не работает :shock:
  4. Hex
    Hex Участник форума
    7 апр 2007
    358
    Audi 80
    Тогда держи в репу! :) Полезная инфа.
  5. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    А у меня не работает 2 скорость. Точнее она работает, как 1 скорость. Включаю 1 скорость - вентилятор крутит медленно (как и должен). Включаю 2 - крутит точно также, как и на 1. Включаю 3 - крутит быстро. Включаю 4 - крутит ещё быстрее. 2 скорость умирала медленно. Раньше включишь 2, через какой-то промежуток времени начинало крутить, как положенно на 2 скорости. Включалось в основном на ходу или если посильней газонуть. Сейчас вообще перестала 2 включаться. Может у кого было так. К знатокам, кто разбирал, есть вопросы. Если плохой контакт на 2 скорости, то почему крутить продолжает, как на 1? Если замкнули проводки 1 и 2 скорости, то должно по идее крутить на 1 и 2, как на 2 скорости? (Через меньшее сопротивление) Посоветуйте, куда смотреть: сопротивление или контакты выключателя. А может просто контакта проводка 2 скорости нет. Остаётся ли напряжение на проводке 1 скорости при переключении на 2 скорость? За раннее, огромное спасибо.
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    В моей теме, см. ссылку выше, есть схема. Сможешь по ней разобраться?
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    По сабжу, анско. у тебя не плохой. а ХОРОШИЙ, вечный контакт 2 скорости на первую. Может, пластик внутри стерся, может. контакты пригорели, надо вскрывать.
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Кстати, описанное выше Рапидом тоже возможно в твоем случае.
  9. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    В схемке не могу понять одно: Остаётся напряжение на проводе 1 скорости при переключении на 2; напряжение на проводе 1 и 2 скорости при переключении на 3 и т.д. А так вроде бы всё понятно.
    Может просто было именно так, как у меня. Холодно сейчас в машинке ковыряться. Сегодня ехал с работы: 1 скорости мало, при 3 жарко и шумно. Ой как 2 скорости не хватает. Она когда у меня умирать начала, я вообще старался её не трогать.
  10. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Если замкнулись провода 1 и 2 скорости, тогда скорость на 1 и 2 должна быть 2 скорости (меньше сопротивление). Больше склоняюсь к тому, что провод 2 скорости или закис или отпал, а напряжение подаётся от 1 скорости, как я писал выше.
  11. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Она потому и умирает первой, что самая попу лярная :)
    На первой скорости U питания падает на всех трех резисторах, на 4 скорости напрямую на землю. Закон Ома знаешь?
  12. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Я не про это. Разрывается контакт 1 скорости при включении 2 скорости или нет. Это будет известно, будем думать дальше.
  13. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    у мя на 2х регуляторах сдохли все кроме 4й...
    ща поставил 3й - всё пашет вроде каук...
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    То есть закон Ома ты не знаешь..... Да, контакт разрывается. В каждом из положений с 1 по 3 работает всё меньшее количество резюков.
  15. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Про резисторы тоже понятно, но отключать предыдущие резисторы не обязательно. Меня смущает, что на 2 скорости крутит, как на 1. Если бы был разрыв, то на 2 скорости была бы тишина. Вот.
  16. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    В общем, вскрывай, как написано и смотри регулятор.
    Возможно, оплавился черный пластиковый вал под медными пластинками, и он не включает 2 скорость. У многих так было из-за плохого контакта 2 скорости.
  17. Варешка
    Варешка Участник форума
    9 сен 2009
    219
    audi 80/B3 RN далёкий 1987 г.в.
    Тоже беда со скоротями, сначала умерла 2ая, потом первая, потом 2 ая ожила и дует как 1ая, сейчас 3 скорости, бысрая, очень быстрая и очень медленная, пока не напрягает, как придет время радиатор печки менять так и займусь всем этим безобразием.
  18. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    по поводу второй скорости:
    Возмите "Cilit Bang" оранжевый, полейте на контактную группу, посушите потом. сами увидите как он медь чистит. Более чем уверен заработает как надо. Всегда в гараже держу Силит.
    (Ща мне производитель Силита бабла отвалит за скрытую рекламу)
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Только не забыть смыть продукты жизнедеятельности Силлита, а то еще хуже будет.
    И этта.... ничо, что Силлит электропроводен, как медный провод? :)
  20. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Спасибо. Сегодня смотрел резисторы. Живые. Раза с десятого 2 скорость включается. А на вопрос мне так никто и не ответил http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3790531&postcount=15
