А80 В3 JN ДТОЖ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем крепыш, 22 май 2009.
  1. крепыш
    крепыш Участник форума
    7 авг 2008
    117
    пеший. А была любимая А80/B3 1.8JN 90г, ГУР, мех. люк
    Доброго здоровьица, уважаемые!
    Двигатель JN, 90 г., впрыск КЕ -Jetronic. Должен ли двухконтактный (белый) датчик ДТОЖ, который на мозги, (на родном стоят цифирки и от VAG - 026 906 161 и от BOSCH - 0280 130 040) каждым из контактов прозваниваться на корпус через 2,5 кОм при 20 градусах? Прикупил новый датчик BOSCH 0280 130 040, а он не звонится. Есть сомнения. Потому , как по ETKA этот датчик для JN идёт 026 906 161 E.
    Или схемку бы для JN по связи мозгов с ДТОЖ... Помогите кто чем сможет. Спасибо!
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #2 energy26, 22 май 2009
    Ну во-первых 026 906 161 - это синий датчик, который на мозги....
    По проверке вот:
    Checking internal resistance
    ‒ Unplug connector at coolant temperature sender.
    ‒ → Connect up multimeter for resistance measurement between contacts 1 and 2 at sender.
    Ranges A and B indicate resistance values for temperature ranges 0...50 °C and 50...100 °C respectively
    • 30 °C corresponds to a resistance of 1500...2000 ω
    • ◆ 80 °C corresponds to a resistance of 275...375 ω
    • ‒ → Check for open circuit and short to earth/positive in the following wiring.
    <table style="border-collapse: collapse;" cellspacing="0"> <colgroup span="2"> <col width="50%"> <col width="50%"></colgroup> <tbody> <tr> <th>
    </th></tr><tr> <td style="border-top: thin solid black; border-left: thin solid black; border-bottom: thin solid black; padding-right: 1ex; padding-left: 1ex;" align="left"> Connector
    Contact
    </td> <td style="border: thin solid black; padding-right: 1ex; padding-left: 1ex;" align="middle"> Measure to
    </td></tr> <tr> <td style="border-top: thin solid black; border-left: thin solid black; padding-right: 1ex; padding-left: 1ex;" align="left">
    </td> <td style="border-top: thin solid black; border-left: thin solid black; border-right: thin solid black; padding-right: 1ex; padding-left: 1ex;" align="middle"> Test box V.A.G 1598 A
    </td></tr> <tr> <td style="border-left: thin solid black; border-bottom: thin solid black; padding-right: 1ex; padding-left: 1ex;" align="middle"> 1
    </td> <td style="border-left: thin solid black; border-right: thin solid black; border-bottom: thin solid black; padding-right: 1ex; padding-left: 1ex;" align="middle"> Socket 11
    </td></tr> <tr> <td style="border-top: thin solid black; border-left: thin solid black; border-bottom: thin solid black; padding-right: 1ex; padding-left: 1ex;" align="middle"> 2
    </td> <td style="border: thin solid black; padding-right: 1ex; padding-left: 1ex;" align="middle"> Engine earth
    </td></tr></tbody></table>
    • ‒ If necessary, eliminate open circuit in wiring/short circuit.
  3. крепыш
    7 авг 2008
    117
    Спасибо за отзыв. Однако я ничего не придумываю. И согласно ETKA (см. фото) датчик белый. Мало того, именно с белым разъёмом у меня и стоял. И на нём написан именно этот код.
    Только вот в английском я не силён. Можно перевести на русский? Просто не верю электронным переводчикам. Спасибо.
      204,6 КБ
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ну возможно белый, я навскидку нашел в Эльзе то что у меня было, по АВК, это совсем другой ДВС.....:confused:
    По твоей машине инфы в Эльзе нет...... Но методика проверки такая же, по сопротивлению при определенной температуре......
    Конкретные значения подскажут...... Но одно точно, на землю и на + звониться не должен......
  5. крепыш
    7 авг 2008
    117
  6. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    #6 lmv, 22 май 2009
    Стоял бош 0280 130 040, белый потел тосолом. Поменял на 0280 130 040 тоже белый ни тот ни другой не звонился на корпус. Только между контактами.
    По поводу ссылки. В ней про КЕ3 джедая. В JN зажигание трамблер с вакуумником, по этому на мозги идет 2 контакта и все.
  7. крепыш
    7 авг 2008
    117
    Спасибо огромное! Убедили.:beer:
  8. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    950
    Audi A4 1.8T BFB, Mult
    У меня тоже белый, двухпроводной.
  9. дмитрий 31 rus
    дмитрий 31 rus Новичок
    6 авг 2013
    ауди 80 b3\b4
    ребят,подскажите пожалуйста что делать,а то всю голову сломал,у меня ауди 80 б3 механический инжектор дв 1.8 jn,машина неровно работает,как только прогревается,сразу начинает глохнуть,когда еду,прет хорошо,а как только ставлю на нейтралку сразу глохнет,уже пол года с этим мучаюсь,поменял и бензонасос,и топливный фильтр,датчик холостого хода,не говоря о свечах,проводах,бегунке,все напрасно-не пойму в чем дело,люди добрые помогите с этой проблемой разобраться:)
  10. дмитрий 31 rus
    6 авг 2013
    ауди 80 b3\b4
    завтра еще попробую датчик температуры поменять
  11. АЛЬБЕРТ N
    АЛЬБЕРТ N Новичок
    14 ноя 2014
    а80/б3 1,8JN 89г,
    Я промыл электромагнитный клапан , подключил его напрямую к аккуму, пощелкал, обототы выставил на 950 и пока вроде все нормально
