Немного о РУД
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ALD, 12 июл 2006.
  1. Alexxxsamara
    Alexxxsamara Bad e-mail
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Здорово одноклубникам!!!Наконец то я нашёл время и пишу отчет, для всех кто собрался делать микрик из геркона....
    Итак начнём.
    Идем в магазин радио и электротоваров. говорим продавцу все что нужно:
    1) Геркон трех или двухвыводной (в зависимости от микрика);
    2) Магнитик маленький круглый;
    3) Фольгированный гетинакс.
    В магазине продавец сам всё даст, он должен знать что это! Ну а если продавец попался тупой, то вот фотка[​IMG]
    Ну вот и получается, что из этого нам нужно сделать микрик.вот фото микрика
    Прступимсссс...
    Берём гетинакс вырезаем по геркону и примеряем, чтоб подошёл к креплению микрика и сверлим отверстия под крепёжные болты. С одной стороны на гетинаксе вырезаем фольгу, и у нас получается плата, вот что-то типа этого должно получится...
    теперь припаиваем геркон к нашей плате, отрезаем провода от микрика и припаиваем их сюда же...
    Теперь для того чтобы весь этот колхоз заработал, нам нужен магнитик.
    мы приклеиваем магнит на рычаг, который раньше нажимал на кнопку, и ставим нашу плату на дз, делаем зазор и все готово...
    Ну вот впринципе и всё, всем удачи!!!!!
      84,1 КБ
      99 КБ
      103,1 КБ
      109,1 КБ
      115,1 КБ
  2. PowerGTR
    PowerGTR Новичок
    19 фев 2009
    6
    audi 100 44/ WC 1983.г
    кто нибудь добирался до самой металлической мембраны, которой регулируется давление в РУДе?
  3. Panzer100
    Panzer100 Новичок
    30 янв 2009
    83
    Audi 100/44 2,1WC 1983г.в.
    Добирался, а что интересует?
  4. PowerGTR
    PowerGTR Новичок
    19 фев 2009
    6
    я уже раз пять разбирал. Не вредит это?
  5. Panzer100
    Panzer100 Новичок
    30 янв 2009
    83
    Точно не скажу-я один раз только разобрал, на неисправном РУДе :) Но по идее чего с ней будет-течь начнет?! Так это можно проверить не собирая РУД.
    А ты, если не секрет, нафига его пять раз ломал?
    Пс: машина у тебя интересный какой))) Чего-то напоминает ;)
  6. PowerGTR
    PowerGTR Новичок
    19 фев 2009
    6
    Так часто разбирал потому что засоряется часто. Бенз у нас хреновый
  7. Panzer100
    Panzer100 Новичок
    30 янв 2009
    83
    А сетку уже вырвал?
  8. PowerGTR
    PowerGTR Новичок
    19 фев 2009
    6
    сетку удалил давно уже. На мембрану налипают присадки.Особенно если машина простаивает
  9. Panzer100
    Panzer100 Новичок
    30 янв 2009
    83
    Жесть))) А как РУД после этих разборок-сборок фунциклирует? Давление замерял? Из-под самой мембраны не течет?!
  10. PowerGTR
    PowerGTR Новичок
    19 фев 2009
    6
    все сухо.Давление пока не мерил, но после промывки работа двигателя заметно улучшается
  11. alh
    alh Новичок
    13 сен 2008
    10
    Audi b3-90 PS '89;
    Вопрос к знатокам. Накрылись обе резино-тканевые мембраны в РУДе (уже стояли самодельные), пока ищу кусок мембранного полотна для изготовления. Но вопрос в следующем, у меня на авто (Audi 90 PS) стоял РУД BOSСH 0438140138, от предудушего авто (BMW e21) остался вполне работоспособный РУД BOSСH 0438140005 (провалялся в гараже лет шасть), от моего отличается отсутствием подвода вакуума и наличием дополнительного отверстия в основанеи (со стороны двигателя), взаимозаменяемы ли они?
  12. Kuzia9900
    Kuzia9900 Участник форума
    30 сен 2007
    267
    Vibe 04
    у меня именно вот эта проблемма.(только при темпиратуре меньше 0) если на газюльку не нажимать то машина заводиться и сразу глохнет, с 3-его раза заводиться и прогревается на 900 оборотах.
    провала нету, разгоняется очень бодро.
    обороты не гуляют (ну возможно чуток и то оч редко)
    но вот тут самое прикольное никакой трубки вакумной нету, дырки тоже нету.
    вот фото этой заразы
    как его проверить???
    ПыС.номер на нем какой то непонятный 0 438 740 и все:shock: (на нижней фотке видно.
  13. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    у вас другой руд,на нем глохнуть не должно,проверяйте давление на холодную,возможно он засорен и давление на холодную больше чем нужно.
  14. Kuzia9900
    30 сен 2007
    267
    Vibe 04
    #94 Kuzia9900, 31 окт 2009
    а вот эта лабуда отвечает за холодный пуск
  15. Kuzia9900
    30 сен 2007
    267
    Vibe 04
    и еще вопросик:
    а на фишке которая к РУДу подключатся, что должно быть???
  16. syava1988
    12 июл 2008
    580
    12Bольт
    Но вобще даже если там нет 12 волт,все равно проблема не в электрике данного девайса.
  17. Kuzia9900
    30 сен 2007
    267
    Vibe 04
    Ёптить отбой тревоги, дело оказывается в этой лабуде (3 поста выше)
    подсоединил просто трубку и прогревочные появились и завелась с первого раза.
  18. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    у этой лабуды есть гаечка, вот бывает что она откручивается и отверстие закрывается, ты посмотри продувается ли твой клапан, кинь его в морозилку и посмотри на свет, одна четвёртая отверстия должна просвечиваться
  19. Евгений5
    Евгений5 Новичок
    21 ноя 2009
    Кому чего надо у меня движок KG если кому чего надо трамблера нет а так все есть отдам в хорошие руки! если только по почте так как я в Удмуртии живу, пишите дачики половина менял, все работало из за налогов сдался, жалко хороший агрегат был:hi:
  20. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Re: Ответ: Немного о РУД
    а если не продувается, то руд точно целый или нет?
