Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #681 melkon, 22 ноя 2008
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Логи снятые на встрече для ceziy137 и его болячки.
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    #682 GrayCep, 22 ноя 2008
    Итак, начнем.
    AAR-овец, Детонация запредельная, выходит на пик наддува долго (хотя и наддув не кислый такой). Первое, что пришло в голову - сменить бензини на 98 срочно, на тапку не давить!
    Второй - Бублик-Энеми намбер ван. Что сказать - полный порядок! Турба дует 1.3 избытка, детонация только в самом конце 3С макс - не критично.
    Расход воздуха слабоват, конечно, 159грамм, и это странно. УОЗ очень даже ничего.
    Дима-2222, детонация, особенно по 4 горшку, едет слабовато, дует тоже, причем ЭБУ задает такой наддув, хотя в 114 группе нагрузки не сильно различаются. Бенз какой?
    Все логи прикрепил, налетай.
  3. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Мои мои где маэстро !
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    #684 GrayCep, 22 ноя 2008
    Новичек DUX выступил в целом хорошо, детонации нет почти, наддув даже выше нормы для стока, в 114 фактическая нагрузка больше запрашиваемой :) (кто-то говорил, что быть такого не может, однако...)
    Единственное, что - смутил дмрв на верхах - скачет сильно, можно проверить, заменив на заведомо исправный (AMB у нас много). То отстает, то наоборот опережает.
    Кстати, пример того, что исправный сток едет лучше неисправных чипов :)
    Ну и, наконец, Мелкон.
    Что сказать, турба не дует даже на сток, но едет! И воздуха сожрал 164 грамма, правда и крутил до отсечки. Детонации почти нет, но удивляет, что иногда появляется до 3С, в принципе можно забить.
    еще меня смутил разгон до 100км/ч и до 400м.
    из автоматов никто не выехал из 10 сек, 400м из 17.
    Либо Ваг-ком врет, либо.... ОВОЩА НЕ ЕДУТ!
    Ручной стоковый DUX 9.8 до ста, около 17 400м. Влад чуть лучше, 9.1 по-моему и 16.8. Но... переключался Влад по секунде, DuX недокручивал двиг даже до 5-6 тыс.
    Вообщем, надо что-то делать :thumbup:
  5. ААRовец
    ААRовец Insta-artemmoscow
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    резину жалко было)) надо на драге замеры делать) там хоть адреналинчик подталкивает на раскрутку)))
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    #686 GrayCep, 22 ноя 2008
    Разбирайте свои ошибки.
    PS
    Подушка и ключ мои, не пугайтесь :)
  7. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    У меня предложение ! Выбрать эталонные имеющиеся логи по разным моторам и прицепить в начало темы . Что бы было с чем сравнивать вновь прибывшим и свежеполомавшимся. Как автор темы все сделаю . Прошу учавствующих посмотреть логи и принять решения по их "эталонности"
  8. ААRовец
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    Влад, эталон-это твои
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Наблюдаю картину - точь в точь как у DUX. вообще 1 в1. ДМРВ так же скачет, фактич нагрузка в 114 - больше заданной.
    Думаю, это особенности этих моторов.:confused: Но дмрв надо бы проверить.
  10. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Я ему тож самое сказал .
  11. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #691 melkon, 22 ноя 2008
    У Механика логи неплохие тоже. У меня не плохая коллекция накопилась уже кстати . С позволения присутствующих я их отсортирую и те которые посчитаю не плохими прицеплю в первый пост ,а если у кого будут возражения по поводу их эталонности - выскажете и я подкорректирую подборку.
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    95-й...
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    полностью поддерживаю! У механика - точно эталон! Всем чипованным на него необходимо равняться!
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    какие причины могут быть, что ЭБУ маленькую планку наддува ставит ?
  15. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    Логи круто:) спасибо а из-за чего м.б. такой расход воздуха? можть ДМРВ подвирает? или вообще Х.З.:rock:
  16. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    логи я не понял) в ЗИПе и Ворде просто какие-то цифры, при скачке :confused:
    а интересно следующее:
    какое давление у турбины?!
    какой расход воздуха?!
    дмрв на верхах скачет.. может элементарно на дросселе "грязном" потери?!
    фактич нагрузка в 114, это что?
    и что есть, 3С?
    спс :nod:
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    в экселе они у тебя должны быть, поройся в этой ветке - здесь прогу выкладывали для просмотра
  18. ceziy137
    ceziy137 Завсегдатай
    23 сен 2008
    903
    3д
    Влад - спасибо)
  19. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    В начале темы лежит dp_logview - качни и будет тебе щастье :umnik:
  20. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    скачал.. нипанятно
